Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1076 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1068
Uživatelů: 8
Celkem: 1076
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 122 | Témat: 11
23.05 2011 22:20
Hall v poradku do civky nejdou impulzy, prisel jsem dom a kouknul co na me vyblikala diagnostika.
2112 Snímač pro předstih
2114 Hallův snímač není na vztažné značce
Je mozny ze kdybych mel souplej rozdelovac ze by to nepalilo?
Registrace: 16.6. 2009
Příspěvků: 1012 | Témat: 20
23.05 2011 22:34
lynhy:
Jiskry nejdou vubec ?
Je na primaru napětí ? Kdyby byl pootočenej rozdělovač tak to musí pořád hazet jiskru ale jen v blbou chvílku. Nevím přesně co ma tohle auto za zapalko ale jestli ma rozdělovač a haluv snímač tak se jiskra řídí podle toho snímače. Ale nejdřív je třeba vědět jestli je napajena primarní cívka.Jestli jo musíš udělat diagnostiku hal. snimače.
Jak si zjistil že je hal v pořadku? Měl si ho na osciloskopu ?
Má to dva snimače otaček ? klika, vačka, rozdelovac ??
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
23.05 2011 22:44
S nejvetsi pravdepodobnosti Ti uletel kolicek na setrvaku...
23.05 2011 22:59
No tam to ma prave zapalovani rizeny jednotkou, mam oscilak no... hall je v pohode, jinak pro zapalovani by melbejt jenom ten hall v rozdelovaci ale jistej si nejsem...
23.05 2011 23:08
lynhy:
sosni prirucku a pocti si.
podle toho hallu to řídí ten přeskok a ten je jen na tom rozdělovači
když počteš tu příručku je tam popsano jak zkouknout tu cívku
Příspěvků: 996 | Témat: 17
23.05 2011 23:11
2112 ulitlej kolicek nic vic nic min pak to hazi i ten hall
23.05 2011 23:22
Dekuju:-)
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
24.05 2011 6:17
Sulda:
toto čeká každého,já už to mám za sebou
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
25.05 2011 9:58
Jakej kolíček?Vím že v setrváku sou,ale k čemu to je nevim.Mám tam jeden ulomenej,ale pořád je v setrváku a jede to.
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
25.05 2011 12:47
Tie koliky su tam prave koli snimacu, aby to vedelo hadzat iskru...
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
25.05 2011 17:07
Ono stačí jen oxidace na konektorech, nebo bordel na snímači. Hned půlit motor netřeba, nejdříve to projdi, ať máš 100% jistotu.
26.05 2011 7:20
Jj nejdriv si zmerim ten snimac jestli neco ukazuje a uvidime
26.05 2011 9:27
Proc pulit motor? vyndas starter a vzniklym otvorem odvrtas zbytek kolicku a narazis novy.....
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
26.05 2011 15:38
A jak moc má ten kolíček koukat ven, aby mu pak nevzal to čidlo.
26.05 2011 19:43
Prave tak aby ho neurazil. Tzn odmerit vzdalenost. Vyndas cidlo a zmeris - jednoduchy jak facka )
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
15.07 2011 18:03
Tak pánové, jsem v koncích...
Poslední dvě možnosti co zbývaly už odpadly... Kolík na setrváku nechybí a ŘJ vyměněna a stále nedává jiskru. Napadá někoho ještě nějaká příčina, proč ta mrcha nepálí?
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 420 | Témat: 65
15.07 2011 19:39
Zkusenosti.1.prikostri si motor 2.Strihli klinek palce rozdelovace
15.07 2011 20:20
drc: motor je ukostřenej a palec je novej
16.07 2011 1:27
toci se ti rozdelovac bez vicka?
17.07 2011 21:24
jojo, točí
Registrace: 19.3. 2007
Příspěvků: 23 | Témat: 5
17.07 2011 21:31
hallák ti dává signál?
18.07 2011 17:18
jo, všechno je proměřeno a mělo by to být v cajku... Jde o to, že poslední problém byl, že šel signál do řj, ale z ní už ne, tak se vyměnila jednotka a stále nedává jiskru...
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
19.07 2011 13:04
nám toto na 20v dělala kdysi ta blbá krabička, která je pod stěračema.
20.07 2011 16:43
Dave_S2: Ale ta má spojitost se vstřikama, ne se zapalováním.
Benny: Signál do vstřikovačů jde a do zapalování už ne? Neměl jsi rozpojené snímače na klice? Ty konektroy jsou vedle sebe a jdou zaměnit, pak to nejede!!! Mě to takhle kdysi vydupalo.
20.07 2011 20:16
Dave_S2: jo, ten nesmysl pod čelním sklem je na vstřiky, tak pochybuju, že by to mělo souvislost
sniper: možná že jdou zaměnit, ale to bych vyloučil už jen z principu, páč jsem s autem přijel a za 15min. už neodjel...
Každopádně Mechanik už to vzdal a auto odvezl do Prahy k někomu, že by si s tím měl poradit, tak jsem zvědav...
20.07 2011 21:41
Benny: Jojo, já si s 20v a mechanikama užil své, nakonec jsem si vše musel řešit sám a pěkně po staru, žádná diagnostika, takže schéma a měřit a měřit...
Jen, ať si to ujasníme, beneli dává ( čerpadlo jede ), jiskru ne?
21.07 2011 15:42
sniper: my právě měřili a měřili a nevíme proč to je tak, jak je. Vše proměřovalo několik lidí nezávisle na sobě a všichni došli ke stejnému závěru... že už nevědí jak dál a to jsou lidé, co se vyznají...
jo, vše jede, jen to nedává jiskru... přitom všude po cestě impulz jde až do řj, ale z ní už nic a to se jednotka měnila... takže v ní by to být nemělo...
21.07 2011 16:01
Benny: Kostra ŘJ? Kostřící body v kabině na obou stranách, demontovat, pořádně očistit. Výstup z jednotky jste měřili přímo na patici jednotky, nebo někde dál?
21.07 2011 16:13
sniper: auto bylo u mýho mechanika, tak nevím přesně kde co a jak, ale věřím, že udělal, co mohl... Mno uvidíme, co v tý Praze borci vymyslej...
21.07 2011 16:28
Benny: O.K. Nemá cenu to řešit dál. Kdybys neuspěl, dovez to sem, do týdne ti to pojede
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
