Celkem je zde 1332 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 1327
Celkem: 1332
Registrace: 4.10. 2012
Příspěvků: 217 | Témat: 26
06.07 2013 22:49
zdravicko, opet kolegova chudera..
z minuleho dotazu objednal lambdy a auto odstavil. prisel, lambdy vymenil, napojil a auto nestartuje.
tak jsem tam prisel taky, lambdy odpojil ale nic se nekonalo. vytahovani baterky taky nic, a tak jsem zacal zijstovat priciny..
pal. cerpadlo jede, vstrikovace jsou napajen - vstrikuji. co jsem ale zijstil za chybu, tak ze svicky nehazou jiskry, resp. z inducek nic nejde.. jedna se o vadu imobilizeru, nebo je spatny modul u motoru ci snad je proste nekde nejake rele ci pojistka kterou jsem nebyl schopen nalezt?
diky moc za rady
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
07.07 2013 9:50
amadjr:Pokud kontrolka immo* bliká,je vadný immo*.
Když se kontrolka immo* se rozsvítí,a pak zhasne je immo* O.K.
Zkontroluj pojistku zapal. cívky,změř napětí na konektoru zapal.cívky,a na HALLu(G40).
23.07 2013 21:45
SamotZdeny:
Když se kontrolka immo** se rozsvítí,a pak zhasne je immo** O.K.
nevim ktera pojistka je od zapalovani, pokud se ale jedna o pojistky u ridice na levem boku a v motorovem prostoru na strane ridice, jsou vsechny dobre..
IMO* kontrolka vubec nesviti, takze nevim.
motor pousti palivo do motoru.
meril jsem napeti na (zapalovacim modulu??) a neco jsem ve vstupu nameril a na vystupu smerem k induckam uz nic.. prosim popis mi to.
diky
Registrace: 15.1. 2011
Příspěvků: 160 | Témat: 14
23.07 2013 21:56
Co v tom máš za zapalování? TSZ-H? jestli je ten modul krmenej napětím a impulzama z halla a nic z něj neleze (doporučuji osciloskop ale i voltmetr by měl něco ukázat) asi jej bude třeba vyměnit... ale nejdřív změř hallovo čidlo jako takový... (mělo by se na něm indukovat napětí při točení motorem)
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
23.07 2013 22:01
TSZ-H ??? tyvole ty uz to nehul ...
23.07 2013 22:18
Audi A8 Fitting Locations No. 201 / 4
Relay and fuse carrier in electronics box, plenum chamber
Position of relays and fuses
Item - Designation Fuse
1 - Automatic gearbox fuse (S113) 15 A
2 - Immobilizer relay I (J341)
3 - Automatic gearbox fuse (15a) (S114) 15 A
4 - Motronic current supply relay (J271)
5 - Control element fuse (S117) 15 A
6 - Injector fuse (S116) 15 A
7 - Ignition coil terminal 15 fuse (S115) 15 / 20 A
8 - Vacant
9 - Vacant
23.07 2013 22:43
SamotZdeny: a acht?
23.07 2013 23:07
2Pix: Opak Pracant
23.07 2013 23:13
...muzete mi nekdo ukazat jak vypada pristrojovka C4 s immo*? Ja to jeste nikdy nevidel ...
23.07 2013 23:39
P4R4D0X:
ten modul (vstup 4 vodice, vystup 3) jsem meril multimetrem a vysledky jsou rozporuhodne.. zitra to premerim osciloskopem..
prosimvas jeste, cidlo klikovky me napadlo taky, ale nevim presne ktere to je, mam pocit ze na strane ridice dole u poloosy, jsou tam 2 patice, pristup jak k penezum, ktery z nich to je?? dik
23.07 2013 23:51
amadjr: nad tim cidlem premejslim taky ... hornet.sk to tu resil .. najdi si temata od neho ...
24.07 2013 0:03
2Pix:
nasel a vubec se mi to nelibi... on mel vadnou ECU*, jedine v co jeste doufam je to, ze nam jede cerpadlo a myslim ze vstrikovace vstrikuji, protoze benzin jde smrdet hodne a svice vytahuji mokre..
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
24.07 2013 7:54
2 Pix přemýšlí dobře,nejspíš bude čidlo otáček motoru K.O
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
24.07 2013 17:45
nechce se mi to cele procitat,ale nemuze byt v hajzlu snimac otacek na klice?
24.07 2013 19:35
slepi: Budeme ti říkat "blesku"...
24.07 2013 20:31
no jak jsem psal,necetl jsem to....reagoval jsem pouzte na prvni prispevek.Mel jsem tento problem kdysi take.Jestli je to spatne ,tak se teda omlouvam...
24.07 2013 20:47
jeste me napadlo jakou prdel mel tehda Sniper se svym CQ ... nejakej dodelavanej immo* .. a jemu pro zmenu netlacila pumpa ... neni tam nejakej takovej bazmeg domontovanej? ...
24.07 2013 20:50
2Pix:
nejakej dodelavanej immo** .. a jemu pro zmenu netlacila pumpa ... neni tam nejakej takovej bazmeg domontovanej? ...
urcite ne, neverim tomu..
slepi:
zitra se na to podivam, dneska jsem delal brzdy na S8, zejtra snad cas bude
24.07 2013 21:01
slepi:
Ale v poho,dyť už jsme tu nějaký ten pátek,tak víš jak to myslím...Nebuď zas takový vážný.. )
24.07 2013 21:03
2Pix:
Mě zas napadl nějaký "tajný vypínač",do kterého někdo kopnul a je to v prd...,teda tam kde to je teď..
24.07 2013 21:05
NOVON:
je to dost mozny, majitel se totiz ´mrdal´ v radiu, musel nutne, nwm proc, jako prvni resit radio....................
25.07 2013 21:30
takze, meril jsem obe spodni cidla na strane ridice a zistil jsem (meren konektor ktery je pevne pripojen na bloku motoru) ze horni konektor ma nekonecny odpor, pri toceni motoru se na nem nic neindukuje, osciloskop nenahlasil jediny zachvev, zmena odporu neexistuje, proste porad nekonecny odpor..
spodni cislo hlasi odpor 0ohm, takze skrat, neindukuje se na nem zadne napeti, odpor nemenny..
pristup jak k penezum vam povim, fakt jsme se natrapily tam dostat a vubec nwm jak je vymenit, pokud tedy jsou opravdu vadne?
26.07 2013 0:21
amadjr: je to obycejnej hall ...
ehm .. a diagnostiku si doufam zkousel ...
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
26.07 2013 6:44
amadjr: hall by mal mat trojpolovy konektor... co ste to merali? okrem toho, trojpolovy je preto, ze ma +, -, signal, takze na odpojenom halle toho (uz z fyzikalneho principu hallovho javu) vela nenameras.
26.07 2013 7:15
ventYl:
Jo máš recht..Měří se to na pinu 1+2 a odpor by měl být kolem 500 ohmů..
26.07 2013 10:38
2Pix:
ne, nemam
ventYl:
pouze 2 polovy.. hallove cidlo, pokud se nemylim, ma i A8 na ABS*, coz jsem krasne meril prave ohm metrem, kde pri toceni kolem byly meritelne velke zmeny.. tady jsem nenameril nic..
26.07 2013 10:39
NOVON:
nema 3 piny, pouze 2 :/
26.07 2013 16:05
amadjr:
Snímač na klice má 3 piny-je od něj kus káblu a až pak konektor,snímač na váčce může být 2 i 3 pinový,ty mají konektor přímo na snímači..Taky ten snímač váčky je buď bílý-kovový na 2 šrubky nebo černý na 1 šrubek..Tak teda nevím co jste měřili..
26.07 2013 17:23
NOVON: Spínač zpátečky!
Já tam mám (u A6)trochu lepší přístup,tak se podívám,jak vypadají.
26.07 2013 18:06
NOVON:
pochybuji ze vacka je uplne dole na motoru hned u poloosy na strane ridice..
kde mam teda presne to cidlo hledat? nejlepe co nejvice polopate
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
