Celkem je zde 471 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 469
Celkem: 471
Registrace: 9.11. 2014
Příspěvků: 10 | Témat: 1
10.06 2022 23:20
Zdravím! Moje stařičká A3 1.8t agu mi nedává jiskru. Čidlo jsem vyměnil a furt nic. Je tu někdo kdo zná tenhle motor, prosím?
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1646 | Témat: 39
11.06 2022 9:34
Chyby v ŘJ jsou? Vyměnil jsi čidlo čeho?
11.06 2022 9:44
Čidlo otáček klikové hřídele. Nejsem u diagnostiky. Čerpadlo běží ty dvě vteřiny i při startování. Dneska zkusím zapalovací moduly, ale myslím si, že nebudou dávat jiskru. Prakticky jsem nastartoval, abych popojel. Tak tak to chytlo a běželo to jak pumpa na sračky a potom jsem už nenastartoval.
11.06 2022 9:46
Co všechno tam ovlivňuje zážeh?
Registrace: 18.4. 2012
Příspěvků: 114 | Témat: 12
11.06 2022 10:13
Ten motor nic moc ke startu nepotřebuje
Čidlo otáček klikovky je veledůležité, takže to máš vyloučeno.
Další věci ke zkouknutí:
Čerpadlo
Napájení řídící jednotky (obvykle vyhřáté relé)
Zapalovací modul - tam byl spíše pak problém s během motoru
Diagnostika Ti to řekne...
Zbytek věcí jako klapka, váha, sání obvykle nějak odtrkotá, ale nastartuješ...
11.06 2022 10:14
A kde vlastně najdu relátka, prosím tě?
11.06 2022 10:21
AGU má zapalovací moduly jen jako cívku, a ovládací modul (budič cívek) bývá myslím zvlášť. Občas odejde po těch letech provozu ve vysokých teplotách.
Dál bych zkontroloval přes diag čidlo teploty chladící kapaliny. Někdy odejde tak blbě, že dává signál -10st Celsia a motor se ulívá benzínem, start je téměř nemožný, při těchto letních teplotách. Případně ho zkusmo odpojit, ŘJ by si potom měla dosadit náhradní fixní teplotu, nebo převzít teplotu z čidla teploty nasávaného vzduchu.
Bez diag to je věštění z koule. Může to být cokoliv.
11.06 2022 10:29
Dám vědět
11.06 2022 17:59
Takže jsem opravdu zkusil zapalovací moduly na normální svíčku a hrozně rád jsem dostal i ránu nešikovností
11.06 2022 18:00
11.06 2022 20:40
Se to nedopsalo. Svíčka klasická házela, tak jsem vytáhl iridia a nic. Očistil jemňoučce namontoval bez testu a na první dobrou!
11.06 2022 20:43
Hele prosím tě. Tohle je jakoby indukční cívka, když to řeknu fakt blbě? Prostě něco, co přímo řídí zážehy? Co je kterej kabel, prosím....
13.06 2022 7:08
Zážeh řídí řídící jednotka motoru.
Patice 5 kolík: (vstupy)
pin 1 - ovládání válec 1
pin 2 - ovládání válec 2
pin 3 - kostra
pin 4 - ovládání válec 3
pin 5 - ovládání válec 4
Patice 4 kolík: (výstup na cívky)
pin 1 - cívka válec 1
pin 2 - cívka válec 3
pin 3 - cívka válec 4
pin 4 - cívka válec 2
Patice cívky 3 kolík:
pin 1 - vstup
pin 2 - kostra
pin 3 - +12V
13.06 2022 14:52
Pěkně! Děkuji! Sakra na tebe bych měl otázek! Dej čumbuk Jindřich Palov
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
