Celkem je zde 502 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 502
Celkem: 502
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 251 | Témat: 8
11.07 2009 19:30
Snazim se ozivit doutnika kliky ven TQ avant . Nehazi jiskru obvykla zavada . Mam na vymnenu rozdelovac civku pocitac cidla na setrvak a furt nic , na setrvaku tycka na tdc zkontrolovana , zkousel jsem to na gogle . dosel az k nejakejm izraelcum co taky opravujou mc Turbo* ,ale furt nevi co je spatne . je mozny ze oba pocitace co mam jsou kaput . Vizualne jsou vevnitr ok zadny spaleniny . POMOOOOC
Registrace: 19.3. 2007
Příspěvků: 23 | Témat: 5
11.07 2009 22:19
O na setrvačníku palec proti rysce
Naposledy upravil AUDIS dne 12.07 2009 9:47, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 306 | Témat: 27
11.07 2009 22:20
ted nevim,jestli ma MC je modul zapalování.ten muže taky klidně odejít.na 90 b2 se mi odvařil a byl sem v pytli.
11.07 2009 22:30
modul u MC je v jednotce
11.07 2009 23:43
modul zapalovani je v jednotce . a koncovej silovej clen je na civce . Ja to dokazu obejit ze tam DAM* rozdelovac obycejnej z petivalce bez turba k tomu modul a civku , Uz jsem to jednou z nouze udelal , ale to auto jde blbe kdyz to takhle obejdes , jede to jak v nouzovym rezimu . Tohle neni reseni .POMOC POMOC .m
11.07 2009 23:45
Rozdelovac mam jeste origo zaplombovanej . na rysku se podivam . Pochybuji ze by preskocily rozvody . Zmerim kompresi a zkontroluju to . diks za aspon toto
12.07 2009 22:27
HELP ????
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
13.07 2009 15:12
modul v zapalovani v jednotce? divny divny ... mozna tak MC2
13.07 2009 15:12
btw: precti si SJM mechanic
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
13.07 2009 22:28
kolík na setrvačníku máš,haluv snímač je ok,rozvod ok,čidla na setrvačníku ok?
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
15.07 2009 18:12
Jo,modul zapalování u MC je jednotka,Co by tam asi tak jinyho dělal takovej velkej bazmek hmm,odděláš to a nejedeš.Protože co,nemáš jiskru.Co je tam na jiskru tak je jednotka,zapalovací cívka a pak už jenom kabely,kabely a zase kabely,možná senzor klepání motoru,bez toho taky nenastaruješ a bez senzoru na setrváku asi taky ne jo a ten halův snímač taky no.
17.07 2009 14:40
ne ne ... MC ma moduly dva ... TSZ v nizsich otackach a VEZ ve vyssich
05.08 2009 17:02
Jo a kde?Tím TSZ myslíš jednotku řídící pro stabilizaci volnoběhu?TO co je mezi relátkama pod volantem?Mě teď audina po strtu nějk nechce jet,musím ji chvili nechat jinak škube.Buť je to čerpadlo,co už nějakou dobu hučí a nebo o bude ventil stud. startu co.Ale já bych asi řek že to bude tím čerpadlem.
05.08 2009 17:30
precti si SJM automechanika a pak SSP venujici se TSZ a VEZ ...
21.08 2009 0:35
Vratil jsem se z prazdnin ,a zjistil ze furt mam na dvore tu audi . Nehazi jiskru stale . Nevim co mam precist SJM mechanika ? neznam , znam SJM spolecne jmneni manzelu .... supersracka mimochodem takle vec . to zapalovani odchazi na tehle autech casto a casto koncej v koprivach kvuli tomu . MUZE MI NEKDO PORADIT PROSIM . Znovu pisu . Jednotka vymnenena ,ale nemam moznost obe zkusit na nejakym dobrym aute jestli obe nejsou kaput . Rozdelovac hall zmerit umim , cidla na setrvaku ok , civka vymnenena , Jediny co mi nesedi ze na prazdno tam nemam zadny napeti . ani 12v Ani 5v co mi rika ze nejaka central pojistka nekde vedle pojistkovy rady by mohl tenhle typ mit ,,,????????????????????????????????? DIK
21.08 2009 0:45
VYGOGLIL jsem si SJM neco ze anglie . ja myslel ze tady nekdo bude vedet . chci aby to vypadlo ze dvora a uz to nigdy nevidel . diks
21.08 2009 7:46
tady jsou rady na prd,to chce prostě mít na dílně a projít to jetam několikatero možností proč to nejede a vypisovat a vysvětlovat postupy to je do rána
28.08 2009 22:31
Dekuji za to info v anglictine , nastesti sem v americe 3 roky bydlel takze to prelustim . ale normalni clovek z cech asi moc ne , KAZDOPADNE FURT MI TO AUDI PREKAZI NA DVORE ,,,, Pise se tady ze musi byt vse ok a pak jednotka da jiskru . To ok znamena HALL , TDC cidla a tycka na setrvaku , pak merej napeti na civce , TAM JA NAPETI NEMAM : PROTO SE STALE PTAM JESTLI TO NEMA NEKDE ZVLAST POJISTKU . Mam kliky ven takze zadny origo IMO* to nema . HELP PLEASE Turbo* PEOPLE ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
