Celkem je zde 1348 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1345
Celkem: 1348
Registrace: 14.9. 2009
Příspěvků: 93 | Témat: 1
11.10 2009 4:02
Včera po výmene som to formátoval podľa tohoto návodu varianta 1-MPI*. Pokial bolo auto na vonobežných otáčkach, šlo pekne . Bolo počuť ako sa klapka formátuje . Keď som šiel do rýchlostného stupňa 1-3 do plných otáčok, tak už som nemohol podradiť do nižšich stupňov lebo motor šiel do 5000 ot/min , tak neviem či som použil správnu variantu alebo ísť na variantu 2- MOTRONIC.
Ešte že som sa ťa opýtal na ten autoscanner, Ušetril si mi peniaze ,, vďaka.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
11.10 2009 12:09
astomin: Mne to formátovanie nikdy nefungovalo tak som vždy musel ísť na VAG to dať nastaviť. Aj včera lebo mi klakla baterka
Ale je zaujímavé že ti to točí tak veľa otáčok, obyčajne to zhasína alebo osciluje okolo 1500.
Dal si tam klapku s číslom 058133063H ?
11.10 2009 13:47
Pokial som nezošlapol na plyn, tak šlo pekne , ale po dvoch kilometroch za zodvihli otáčky a revalo to ako divé . Zajtra pojdem na VAG. Ano presne to číslo som tam založil , aj na starej bolo presne to isté . Uvidím zajtra .
12.10 2009 18:46
Pozdravujem. Klapka namontovaná , nadstavená na VCDS, nevykazuje žiadne chyby ale aj tak auto nemá žiadny výkon a otáčky motora stále kolíšu. Pridám plynu a pri preraďovaní na vyšší stupeň motor ešte sám pridá na otáčkach. V servise mi povedali že to môže byť vysypaný katalizátor, alebo že mi na rozvodoch mohlo preskočiť o jeden zúbok . Dokonca som pomenil všetky hadice tlakové a aj podtlakové.. Už som v koncoch.
12.10 2009 20:23
astomin: No odporúčam ti zmeniť servis.
Rozvody sa daju lahko skontrolovať. Katalyzátor* by to mohol byť. Ale najskor by som odmeral Lambda* sondu a teplotné čidlo, tlak paliva, proste Katalyzátor* by som vymenil až posledný. Samozrejme ti nehovorím to doradu meniť ale všetko odmerať
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
13.10 2009 2:11
Ahoj!
čloěk by čekal ze to bude ta klapka, me to taky robila ale bylo to jen slabe kolisani pri studenem motoru a obcas po vyrazeni, otacky samy vylitly vysoko a sli pomalu dolu. Myslim ze jsme to tehda klapku jen vycistili a nastavili puvodni nastaveni a bylo to ok. Tak
vela stasta!
13.10 2009 3:31
No asi to tak urobím , ale ešte skúsi odobrať Katalyzátor* a dať tam redukciu namiesto neho.A samozrejme skontrolovať rozvody či naozaj nepreskočilo o zúbok .. Ak toto nezabere, mením servisáka. V druhom servise dám pomerať čidlá, lambdu a tlak paliva.
13.10 2009 3:34
Ahoj ,,
ale ešte skúsim odobrať Katalyzátor* a dať tam redukciu namiesto neho.A samozrejme skontrolovať rozvody či naozaj nepreskočilo o zúbok .. Ak toto nezabere, mením servisáka. V druhom servise dám pomerať čidlá, lambdu a tlak paliva.
13.10 2009 17:24
astomin: Ja by som najskor všetko pomeral a až potom skušal dávať Katalyzátor* von. Ale ked sa ti chce hrať
14.10 2009 6:55
Ránko,, dnes o 9:00 mám byť v servise , tam navrhnem najprv pomerať a až potom tie rozvody a Katalyzátor* skontrolovať.Ale najprv musím bežať prezuť pneu..Pekný deň.Potom sa ozvem ako to dopadlo..
15.10 2009 5:16
Ránko.. Servis som absolvoval , kukli sme do katalyzátora a zaraz sme ho aj vysypali, motor trochu obživol ale nič moc.Tak že,, treba mi nový Katalyzátor* kúpiť a znova sa mi objednať na hladanie závady. Včera mi zasa pri štarte poskakoval motor.Ale aspoň otáčky sa skludnili. Už asi len dva litre benzinu a podpáliť to
15.10 2009 17:13
Podpáliť by som podpálil, ale ten tvoj servis.
Vymenené za kopu € a nič z toho. Je mi až zle keď vidím ako sa servisy chovajú a nevedia čo ďalej tak menia rad do radu.
Ešte raz ti odporúčam nájdi si schopný servis ktorý ti dokáže aspoň niečo odmerať.
16.10 2009 5:19
No máš pravdu ,, Už pracujem na druhom servise.. na druhý týždeň som objednaný. Inak znova mi pri rannom štarte poskakuje, nie dlho asi tak pár sekúnd 2-3 a potom ho pri zošliapnutí pridusí ale po tom už ide dobre.
Registrace: 1.10. 2009
Příspěvků: 37 | Témat: 1
16.10 2009 21:44
Je-li motor na diagnostice bez závad,udělal bych znovu základní nastavení škrtící klapky...
18.10 2009 7:27
Ano motor nevykazuje žiadnu závadu . V stredu idem do druhého servisu tak uvidím čo mi tam povedia , inak motor ked je zohriaty ide super. Len mi zasa pre istotu nejako hapruje ukazovateľ teploty motora. Prejdem 3Km a teplota je stále len na 60 stopňoch. Až po hodnej chvilke sa pohne ručička . Asi som zaniesol čidlo tým sajrajtom na vytesnenie chladiča. Ale už je objednaný nový , tak čidlo vyčistím. Pekný deň a vďaka za radu.
15.11 2009 6:09
astomin:
flashmajster
Ránko,, Motor už ide dobre , vymenil som chladič lebo mi tiekol a čo čert nechcel . aj tak mi voda mizne z nádržky.. Keď stojím na križovatke tak iba mláka po mne ostane z výfuku .. Tak si myslím že mám asi prasknutú hlavu ... Paráda , keď ide , tak ide .
15.11 2009 11:13
astomin: Mláka ostáva za každým v tomto počasí. Ak by ti to išlo do spalovacieho priestoru tak by ti to tlakovalo a ak by to išlo do oleja tak by pribudal a na víčku by si mal šedí maglajz.
Skontroluj všetky hadice, prípojky atď. Koľko vody ti mizne a za aký čas?
16.11 2009 4:52
To ano vidím ako kvapká z výfukov ale za mnov je normal biela para ked stojím . Vodu som dolieval asi dva týždne po výmene chladiča tak skoro liter. Pod motorom sa voda neukazuje na zemi, iba pod výfukom .. Músim ešte to veko skontrolovať a na kúrení hadice , ale ako sa ku nim dostať však?
06.01 2010 6:26
flashmajster: Pozdravujem ťa ,, Všetko dobré v Novom roku .
No Servis som zmenil , ale auto má stále ranné štarty kadejaké len nie dobré . už som pomenil skoro všetko.. Na posledy som vymenil zapalovanie , káble a aj sviečky. Bol som na Vag teste a tam mi zasa ukázalo že je vadný snímač volnobehu a Lambda* sonda. tak pomením aj to a uvidím čo sa bude diať.. Potom už len kúpim dva litre benzinu a zápalky ..
Registrace: 30.8. 2009
Příspěvků: 89 | Témat: 12
06.01 2010 14:17
dalo mi to same při studenym motoru auto chytlo zakolisali otačky a auto nekdy chciplo ...vymenili mi čidlo chladici kapaliny a mam klid
06.01 2010 14:46
astomin: Všetko dobré v novom roku aj tebe.
Zaujímavé že po zmene servisu tam máš hněd 2 chyby na motore.
Neviem čo je snímač volnobehu???, ale Lambda* sonda by ti nemala spôsobovať zlé štarty, Lambda* regulácia začína fungovať až keď je motor čiastočne zohriaty.
07.01 2010 5:09
Ránko,, PC vyhodilo vadný snímač voľnobehu , tak dnes ho asi vymením ak ho dodajú a potom uvidím čo sa bude diať. Ale najhoršie na tom je že som menil sviečku 4 valca alebo 1 vlaca?? to je jedno ale sviečka bola zahádzaná ako keby vodným kameňom . úplne elektrody skoro nebolo vidieť , tak sa mi potvrdilo kde mi uniká voda . Neviem ako to budem riešiť ale asi mám prasknutú hlavu alebo valec.. To fakt neviem kde zoženiem a koľko to bude stáť. Pekný deň.
07.01 2010 5:14
Ránko,, PC vyhodilo vadný snímač voľnobehu , tak dnes ho asi vymením ak ho dodajú a potom uvidím čo sa bude diať. Ja som toho už pomenil . škrtiacu klapku , káble , sviečky , váhu vzduchu , zapalovanie , dokonca som si katalyzator odfajčil. A už som v koncoch ... asi mi bude treba nejaký starší motor zohnať ..
07.01 2010 8:37
astomin: Co takhle si vyplnit auto v garáži. Vždyt takto nikdo neví, co máš za motor, a co je to za rok výroby.
07.01 2010 12:08
astomin: Možno to bude iba tesnenie na hlave.
07.01 2010 12:44
flashmajster: Ty víš co má za model a motorizaci? Mě přijde že se tady bavíme pouze hypoteticky.
Já tedy vůbec nevím, co má astomin: za model a jakou motorizaci.
07.01 2010 12:50
Petan: V prvom príspevku to je : Audi A4 Avant 74kw, 1,6, rok výroby 1997
07.01 2010 13:06
flashmajster: Ty jo, tak já už mám asi dost. To jsem ale pako.
Ale je fakt, že když si každý vyplní své aut v garáži, tak je to jednodušší a rychlejší.
08.01 2010 5:05
Ránko,, auto som už vyplnil v garáži ,, dúfam že je to tam.
08.01 2010 5:12
Ránko,, auto som už vyplnil v garáži ,, dúfam že je to tam. Ano včera som bol v servise že to môže byť aj tesnenie ako si napísal.., Ale tiež prasknutý blok alebo hlava. Myslím keby bolo tesnenie chytené, tak by mi vyhadzovalo vodu z nádržky. Ale to nerobí. A motor sa mi rozoberať dáko nechce. Včera som vymenil sviečku za novú , stará bola zahádzaná ako keby vodným kameňom. Ale ti poviem , ten čo navrhol motor je nechcem ho uraziť ale je to vôl.. Ku ničomu sa nejde človek dostať .. sviečku som menil dve hodiny pokial som vybral z nej kábel. a to nehovorím o termostate. dnes by mi mali doviesť ten snímač voľnobehu, tak uvidím. Pekný deň.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
