Celkem je zde 1521 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1520
Celkem: 1521
Registrace: 12.2. 2025
Příspěvků: 1 | Témat: 1
12.02 2025 20:44
Ahojte,
Mám tu problém divného charakteru. Teda 2 problémy aby som nezakladal zbytočne viac vlákien.
1. Prestalo mi fungovať ľavé brzdové svetlo, teda ono funguje ale svieti strašne málo až postupne zhasne úplne. Potom začne palubný počítač hlásiť chybu brzdového svetla. Nemusí to byť hneď vždy stane sa to nieekdy po nejakom čase. Smerovka funguje normálne. pravé funguje normálne bez problémov. Napadla ma poistka, ale to by nefungovalo ani pravé nie? Prebehla výmena žiarovky, nepomohlo rovnako konektor a vnútro svetla vyzerá byť v dobrom stave.
Prejdem na 2. otázku. Štartovanie - teraz keď je zima tak naštartujem bez problémov žhavenie je spustené motor naskočí hneď. Ale akonáhle sa oteplí alebo stačí že motor nestihne ochladnúť tak sa žhavenie spustí asi na 0,1 sekundy a štartovanie je už horšie niekedy aj na 2 - 3 krát. Žhaviče boli všetky vymenené a rovnako aj senzor na teplotu chladiacej kvapaliny a snímač teploty oleja. Diagnostika neukázala žiadnu chybu. Tak neviem kde by už mohol byť problém. Ak máte niekto dáke návrhy sem s nimi.
Zalisování pinu v konektoru je zaoxidovaný měl jsem ten samej problém jen s tím že mě to dělali obě směrovky. Vypinovat konektor a ustříhat staré piny a nalisovat nový a je klid.
Registrace: 11.5. 2017
Příspěvků: 17 | Témat: 0
13.02 2025 12:12
2.otázka =potřebuješ nový startér
Může to bejt i snímač otáček klikový hřídele.
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 114 | Témat: 0
07.05 2025 0:03
áček (13.02 2025 13:39) orig :
inak malo pravdepodobne zo starterom ked toci!
nechcem ta strasit.. kocka zhavenia, potom mal som ten isty problem pri baterke slabej a aj ked menil zhavice, mozno mali jemne netesnenie,ale malo pravdepodobne, skor cerpadlo tiez asi nevladze tlacit vstreky poloupchate najskor.
A ked sa niektory ventil zle uzatvara koli necistotam, alebo bol pripaleny ked tesnenie stare ventilu,netesni aj ventil, to je taka zacinajuca choroba TDI* nema dobru kompresiju na odpal, proste jedno z druhym, daj do paliva BG fuel doctor pre naftu, proste extract aditivum silnejsie pre diesel palivo na cistenie vstrekou a motora, ale je to na plnu nadrz vzdy tak neudelej sok sani a ventilum.
mne to robilo pred vymenou zhavicu, potom uz nie, chvilu aj baterka slabsia a na to dal novu a po roku sa mi zacalo hlasit cerpadlo...coc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
