Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 15 kvě 2025
Celkem je zde 712 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: maxx96
Uživatelů celkem: 49 200
Návštěvníků: 710
Celkem: 712
Registrace: 15.9. 2012
Příspěvků: 41 | Témat: 6
27.10 2012 14:44
Zdravim, vyzkousel jsem 3 radia a ani jedno nefunguje. Pred mesicem vse v poho a najednou nic, origo vubec a neorigo se aspon trochu rozne ale sviti slabe, cim to muze byt? Jestli to pomuze tak to asi postupne odchazelo, napr basy se vubec nezesilovali a pak ani hlasitost a pak to uz nehralo vubec.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
27.10 2012 23:11
Skus popisat ake mas audio, ci je to BOSE alebo ake? Skontroloval si poistky? Zapojene je dobre ako ma byt?
28.10 2012 8:50
Nevim jak po poznam co mam chorus jel urcite lip i zadni jelo a byli takovi silnejsi basy, s neorigem nic moc, jel jen predek, pojistky mam u ridice a pokud je to na 37 tak je tam pojistka dobra.
29.10 2012 10:00
pokial nemas BOSE tak zadne repro su vedene cez zosilnovac a predne ti idu priamo na radio, pokial mas BOSE tak mas cez zosilnovac tahane vsetky repro. Ak ti nehral zadok bude to koli tomu ze si zle zapojil radio. skus si postudovat tieto temy, tam najdes odpoved http://audiklub.cz/forum/tag/radio
Registrace: 20.9. 2012
Příspěvků: 67 | Témat: 7
29.10 2012 10:18
ja přepojil předek do (euro kabel) a na zadek mi přišli že jsou jen 3 dráty a 2 kostry zapojil přes čokolády a hraje mi levá strana více (subwoofer jede s levou stranou a s pravou méně ) není nad zvuk chorusu ale nwim jak to řešit (a6 c5) známí měl v c6 vývod na ipod to by se mi líbilo jenže nevim jak na to ...
29.10 2012 11:08
OJE:
to nevim zapojil jsem klasicky ISO a zbyla mi jedna kostka s jedním drátkem která šla zapojit jen do origo radia, nicméně už mi nejede radio žádné...
29.10 2012 12:52
Milda01: Měřil jsi napájení voltmetrem? Jestli nejde žádné rádio, tak je vadná buď pojistka nebo je utrhlý někde přívodní drát.
29.10 2012 13:00
Milda01: Ještě jsem sem dávám toto:
Ze schématu vyplývá, že rádio má stálé a spínané napájení.
29.10 2012 13:14
to je ten červený drát jestli se nemýlím
29.10 2012 15:25
Milda01: pozri podla popisu konektorov ze ktory ti ostal nezapojeny, je mozne ze to bude len ovladanie jasu podsvietenia, v tom pripade by to nevadilo. Si si kupoval daku redukciu na pripojenie radia alebo si si to sam zapajal?
Co sa tyka poistiek tak mas 2 poistky pre radio, jedna je č. 17 a druha je č. 37 (podla popisu).
29.10 2012 18:15
voltmetr bohužel, nemám proud tam jde (jen zkouška podle žárovky která mi svítila:)...chorus mi už nesvítil vůbec a dvě radia který jsem zkoušel neorigo tak mi jen lehce svítila ale nehrála ani jas displeje nebyl moc jasný... dvě pojistky? já myslel, že je jen jedna na pozici 37...tak ještě zkusim mrknout na tu 17...děkuji
a redukci jsem nekupoval do neoriga jsem zapojil jen ty dve kostky které šly ta jedna nebyla zapojená protože šla jen do origa...
EDIT: Tak na 17 nemám pojistku žádnou
29.10 2012 18:57
Milda01: ta co nešla do neoriga je zadek . myslím
29.10 2012 20:26
asi jo byl tam sice jen jeden drátek ale zadní nejely... a pak to přestalo jet uplně...
29.10 2012 21:01
Milda01: ked zapojis naspet origo radio hra ti aspon predok? Ten jeden kabel urcite nebude zadne repro. Museli by byt 4vodice. Ta poiatka na 17 je pisana v popise. Kuknem ci ju tam ja mam. Nemas niekoho kto sa trocha vyzna ze by ti to zapojenie pozrel?
29.10 2012 21:04
když jsem zkusil zapojit zpět origo, tak se ani nerozsvítilo... no zkusim se zitra zeptat jednoho od nás jestli by se na to někdy nemrknul...
29.10 2012 22:06
Na origo radiu mas poistku skus este tu skontrolovat. Ked si daval spet origo radio tak si zapojil vsetky kable?
29.10 2012 23:07
Zapojil a pojistka je ok, tak nevim, asi teda jedine nejakej drat v cudu
30.10 2012 14:00
dobre by bolo odmerat napatie na napajani autoradia, ci tam ide vobec stava, preto aby ti radio islo zapnut ti stacia 2 droty funkcne + a kostra
Žena
Registrace: 7.11. 2012
aho,
koupili jsme a6, rok v. 2003,132kw. Máme ji 5 měsíců a začaly problémy- autorádio hraje a nehraje. Máme motor ake - vačky a vše uvnitř se vymlátilo, sehnali jsme hlavy BAU, ty mají nové vačky, nevím zda to bude fungovat. No a do třetice nám nefunguje ohřívání zadního okna ani se knoflík nerozsvítí. Ještě by mě zajímalo, zda jde vyměnit maska za novější typ, pokud ano, jak se to dělá. Pokud jsem napsala na špatné místo, tak se omlouvám. Jsem tu nová a moc se neorintuji. Hledat téma není problém. Jen nevím kde se o tom správně má psát.
04.01 2013 13:03
Nechci zakládat nové téma takže...
Radio hraje (neoriginální) ale problém je jako vždy se zadkem - v kufru jsem žádnej sub nenašel
Zapojení mám viz. foto
[spoiler]
[/spoiler]
je na to nějaká redukce popř. jaká, nebo kam připojit ten drátek (pokud to bude stačit) z té červené kostky?
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 198 | Témat: 2
04.01 2013 17:28
vypadá to že ti tam chybí miniiso konektor.. nebo nemáš repráky v autě vůbec.. zapojení zadků tam vůbec nevidím
04.01 2013 18:05
S origo radiem mi to vsechno hralo prave i v zadu
04.01 2013 18:07
v tom případě si nevyfotil miniiso konektory
04.01 2013 20:04
Tak ted teda nevim tyhle tri kostky jsou vsechny ktery jsem mel napojeny v Chorus a mam pocit ze to hralo i vzadu jelikoz to hralo 100x lip :/
A ta cervena kostka stim dratkem je k cemu?
04.01 2013 20:06
v tom případě to nehrálo vzadu
04.01 2013 20:13
Na te cerne kostce je 6 dratku to je jen od predku? Nemuu si pomoct ale myslim ze zadek hral ) dostanu se k zadnimu repru popr. Dratkum jen kdyz oddelam mrizku nebo musim i tapec
04.01 2013 20:23
hnědá kostka jsou 4 dráty - 2x repro
04.01 2013 20:52
Aha tak to musim zitra omrknout
06.01 2013 16:41
Tak tam opravdu nejsou :/ je tam jen nějakej černej plast... jaký rozměr repro tam prosím patří? Díky
Registrace: 8.12. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 0
15.01 2013 6:47
Zdravím, mám problém s rádiem. Když nastartuji tak mi hraje jen zaden bez vufru, když radio párkrát vypnu a zapnu tak začne hrát předek a vufr. Taky mi nefunguje podsvícení tlačítek, když strčím klíček do zapalování tak podsvícení problikne ale to je vše, nikdy nesvítí. Nevíte někdo co s tím vším mám dělat?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
