Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 17 listopadu 2025
Celkem je zde 1686 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1684
Celkem: 1686
Registrace: 11.10. 2022
Příspěvků: 3 | Témat: 1
23.10 2022 17:47
Zdravím vás , prosím neřešil někdo na B8 .... auto jde pouze nastartovat ale nefunguji okna, zrcatka , svetla , central na dalku ( na klic se sem tam chytne ) , sviti na budikach tlak pneu , ESP* ..... nelze se spojit s jednotkou komfortu a centralni elektriky .... pojistky kontrolovany, auto stoji temer cely rok v suche garazi nenapada prosim nekoho nejaky typ ? Diky
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
23.10 2022 18:37
Ko baterka a dusledek podpeti.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
24.10 2022 22:47
Pokud jsou pojistky ok, pak měřit a začít u tý BCM...
Příspěvků: 7259 | Témat: 19
25.10 2022 7:22
Co třeba diagnostika …. Komunikace auta gateway, blokace ochrany komponent atd. V Praze opravím.
25.10 2022 10:40
výpis z jednotky motoru a přístrojové desky posílám . lze se ještě spojit s jednotkou klimy ( ta píše podobné závady jako přístrojovka.... Nespojím se s CAN Gateway, centrální elektrika , komfortní jednotka .... sem tam v autě cvakne a na vteřinu se rozsvítí světla .. je pravda že jak auto stojí má problém s baterkou a dává se na udržovací zdroj , nyní baterka nová .... moc díky všem co jste se zapojil
Addresa 01: Motor Labely: User\079-910-560-BNS1.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 8E1 910 560 HW: 8E1 907 560
Systém a/nebo verze: 4.2L V8/4V FSI* Ş0080
Kódování: 010C0003180F0160
Číslo dílny: WSC 00191 264 15243
VCID: 63925E6D075B1EF3F21-8036
2 závad nalezeno.
049412 - Tempomat*
U0104 - 008 - bez komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01101000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 124828 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1023 /min
Výkon/klapka: 36.1 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
049508 - Rídicí jednotka Klimatizace*
U0164 - 008 - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1011 /min
Výkon/klapka: 38.0 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
Readiness: 0010 1101
přístrojová deska
Addresa 17: Přístrojová deska Labely: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 8E0 920 932 M HW: 8E0 920 932 M
Systém a/nebo verze: KOMBI+WFS 4 H14 0100
Kódování: 0023118
Číslo dílny: WSC 00009 005 00005
VCID: 3332EE2DF72BCE73421-50F4
9 závad nalezeno.
00457 - ridici jednotka pro palubni SIT* (J519)
004 - zadny signal / komunikace
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386)
01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387)
01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389)
01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388)
01325 - ridici jednotka pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach
00466 - ridici jednotka pro elektroniku sloupku rizeni (J572)
01320 - ridici jednotka pro Climatronic* (J255)
2 závad nalezeno.
049412 - Tempomat*
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1023 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1011 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
2 závad nalezeno.
049412 - Tempomat*
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1023 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1011 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
Úterý,25,Říjen,2022,10:30:23:60014
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64
VCDS verze: SVO 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Verze dat: 20200331 DS325.0
Jméno servisu: RS
Číslo dílny: 005 00009 000005
2 závad nalezeno.
049412 - Tempomat*
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1023 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1011 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
Úterý,25,Říjen,2022,10:30:44:60014
Jméno servisu: RS
2 závad nalezeno.
049412 - Tempomat*
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1023 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1011 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 24.0*C
Teplota: 18.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.954 V
[/youtube][/code]
31.10 2022 8:11
nikdo žádný nápad ?
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
31.10 2022 8:28
jak psal áček podpětí odpálilo pár ŘJ
mezi jným tuto: ridici jednotka pro palubni SIT* (J519)
toto se bude blbě opravovat.doma přes net ani náhodou
člen SATAS nebo Supermanx
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
