Celkem je zde 1542 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1541
Celkem: 1542
téma: Autoradio
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
09.09 2020 8:57
Ahoj,nejde mi zadní repro u A6 C5,do teď jsem tam měl Pioneera a zadní hráli, ted jsem sehnal origo Audi a zadni nejdou.Bude se to muset nějak předělat, nebo stačí nějaký konektor? Pokusím se sem dát foto rádia a konektorů co mám v autě.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
09.09 2020 9:58
Ahoj je to tu riesene napriec modelmi uz vela krat. Zaklad je v tom ze ked sa pozres na posledny obrazok do miesta kde sa zapaja repro konektor (hnedy) tak na radiu ti chybaju vystupy - tato odpoved by mohla stacit.
Dalej treba pohladat temy kde sa to riesi ( original autoradio - napr to fotke, ma aktivne predne repro a zadne idu cez zosilovac spolu so Subwooferom)
Bud mas pripravu na neorigo radio alebo tie zadne tam niekto dopinoval a dotiahol.
09.09 2020 12:41
magulator (09.09 2020 9:58) orig :
--ahoj,stavěl jsem se u autoelektrikare a ten mi při zkouknutí řekl ze to radio má výstup jen na přední repro. Tak že musím sehnat zesilovač a subwoofer? díky
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
09.09 2020 13:05
Pokud bys to řešil takto, tak ještě svazek k zesáku dozadu a solidní práci s taháním a zapojováním.
Zadní kanály najdeš na rádio v sekci LineOut, ale v konektoru v autě je nemáš napinované, takže bez svazku k zesáku, zesáku atd. to hrát stejně nebude.
Nejjednoduší by bylo se na to vyprdnout, nebo pak dát nějaký malý 12V zesilovač mezi rádio LineOut a zbylé piny hnědého konektoru. Pokud jsi ale na toto nepřišel sám, doporučuji ti se na to vyprdnout a vrátit tam Pioneer.
09.09 2020 13:05
na tychto linkoch najdes vela prispevkov kde sa to riesi v podstate stale dookola.
V mojej A4 to bolo spravene "na hulvata" kde boli zadne repro dopojene na tie predne.
09.09 2020 13:10
Issue (09.09 2020 13:05) orig :
--delat to sám určitě nebudu, autoelektrikar,jde mi o to že tam už nechci mít neorigo, nevypadá to dobře a i hůř hraje mimo města....
09.09 2020 13:25
v tom pripade kablovy zvazok od radia (od 20 pinoveho konektoru natiahnut data out, spinane napetie a com- zem) do kufra do zosilnovaca , na ten este pripojit stale napetie od baterky a uzemnenie. Zo zosilovaca potom na repro podla libosti - bud iba na zadne repro alebo zadne repro+subowoofer alebo na 4+1 (vsetky)
PS: asi by som zapojil na radio aj Kline (cierny konektor) a nasledne nastavil diagnostikou radio na dany model a pocet aktivnych repro aby to bol cajk
10.09 2020 20:25
Caute.
Do prdky tam ! Kazdemu sa snazim ohladom toho zapojenia pomoct lebo som uz zapajal na dvoch autach (sice a4 b5) a dnes na svojej poslednej b5 a nehra mi to !!! Je to mozne ? Prosim vas viete mi zistit ci potrebujem nakodovat aj radio na to aby pouzivalo zosik ?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
12.09 2020 12:59
Pokud tam je nějaký bose tak ano.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
