Celkem je zde 1742 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1740
Celkem: 1742
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 18
21.12 2011 21:56
Navážu na téma v jiné sekci
http://audiklub.cz/forum/tema/1884-turbo-motor-do-b2
Konečně jsme si přivezl auto z lakovny, tak práce mohou pokračovat. Lak pěkný, tak snad to při montáži moc nepoškodím. Musím říct, že nakládat auto na vozík, ve sněhu, na letních pneu i když je to Q, tak žádná pohoda. Zadek hrabal a předek nic (jen upozorním, že mezinápravu jsem neměl zapojenou)
Registrace: 8.10. 2007
Příspěvků: 129 | Témat: 18
21.12 2011 22:02
Super práce! Tváří se to, že brzo vyrazíš. Držím palce, ať se dílo podaří!
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 816 | Témat: 3
21.12 2011 22:13
mira: to sis dal pod stromeček hezký dárek
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1428 | Témat: 29
22.12 2011 0:50
mira: Taky už jsem v ledových kolejích musel na zmních dát obě špéry
Pěkně se to rýsuje, doufám, že se brzo ukážeš na srazu hranatých!
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
22.12 2011 12:18
vypada to velmi hezky
22.12 2011 19:10
Díky všem za podporu. Abych to dotáhl do pojízdného konce a ve finále STK, tak ji potřebovat budu
dočkiss: Fakt pěkný dáreček. Vůbec nevím kde začít. Ale asi začnu vysavačem povysávat všechen ten bordel z broušení.
04.01 2012 10:52
Tak jsem si zatím sepsal pořadí jednotlivých kroků jak postupovat, abych něco nemusel dělat 2x. Chci tam dát palubovku z mezitypu a tak jsem zatím zjistil, že svazek k přístrojovce se dost liší, takže ho nemůžu jen tak vyměnit. Škoda, bude to tedy trošku trvat než to napasuju, ale půjde to.
Zatím jsme si jen nainstaloval gumu u řízení v motorové příčce, musím říct, že je to dost blbě přístupné. Navíc se musí vytáhnout celá volantová tyč.
09.01 2012 15:16
- nasazeny přední, zadní, boční trohúhelníkové okna
- palubovka hnědá, mezityp
- montáž zadních světel
- oprava pantu dveří řidiče
Oprava spodního pantu dveří řidiče mi dala zabrat. Musel jsem kolík pantu opatrně flexou rozřezat, část vyklepnout a druhou část odvrtat a odbrousit. Do pantu jsem pak udělal vložku přes kterou prostrčím nový kolík, respektive šroub. Je to dost nepřístupné, s vrtačkou se tam nedá dostat, protože tam zavazí horní pant. No hlavně, že to ve finále šlo nějak udělat.
Kdbyby někdo chtěl Terostat VII na lepení zadních světel, tak mi zbylo necelých 8 metrů.
Registrace: 27.11. 2007
Příspěvků: 78 | Témat: 16
22.01 2012 1:30
ty jo, moje mládí...a jak to jelo. Každopádně mnoho zdaru
mira:
To bude pekelnej stroj Je krásná ...
22.01 2012 12:50
ta modra ji slusi
Registrace: 17.3. 2008
Příspěvků: 138 | Témat: 6
20.02 2012 11:42
mira:
Ahoj jakej používáš Blow off ventil na tom 10v turbo a kolik tlačiš?
20.02 2012 15:56
velvet: Zatím mám jen sériový WG z MC a nic víc. Na budíku jsem zatím nejvíce natlačil jen 1.2 atm. Ještě jsem to neřešil, potřebuju ještě pořádně zajistit všechny spoje na tlakovém vedení, aby ty hadice nevyskakovaly. Pak si můžu pohrát s tlakem.
27.02 2012 19:52
Tak jsem si chtěl přeházet svazky z mezitypu a zjistil jsem, že mi jedna část svazku do přístrojovky schází U před face je součástí hlavního svazku, u mezitypu je samostatný. Damn! Tak jsem porovnal svazek 85 a 83 a zjistil, že jsou "skoro stejné" akorát je trošku pozměněn svazek do páček a přepínač hlavních světel. Stačí vytáhnout jednotlivé dráty a zasunout je do "nového" konektoru. Naštěstí tam jsou i stejné čísla jednotlivých drátů. Jen u konektoru hlavních světel nelze tímto způsobem dráty prohodit. Dělám to velmi nerad, ale musím je u tohoto konektoru trochu nadstavit.
Jinak jsem už nainstaloval pedály Sparco, udělal jsem přípravu na 6-ti pólový odpojovač a začal instalovat plasty a koberce.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
28.02 2012 9:53
jj, to bude krutý auto. šestipólovej odpojovač od speedpro?
28.02 2012 21:12
Satan Coupe: No jasně, no nekup to za tu cenu
28.02 2012 21:17
Koukal jsem na
na zapojení viz. http://speedpro.cz/catalog/images/schema-zapojeni-odpojovace-xx.jpg
a nejsem si teď jistý, jak je to s rozpojením přívodu k baterce. Má se rozpojovat "+" nebo "-" ? Našel jsem někde zapojení, ve kterém se doporučuje rozpojit mínus.
29.02 2012 0:22
asi jo, klíďo, protože pak můžeš proseknout na kostru jakejkoli kabel a nevyhoříš, i kdybys měl někde nabitej kond, nebo cokoli, nezajiskří o kostru. Co to táhlo, jak to funguje?
29.02 2012 0:29
Tak tenhle ne, tady musíš odpojit jednoznačně plus, protože druhej kontakt ho zároveň přes tři ohmy přikostří, tím pádem pak už nehrozí nic od ničeho. Mínus asi jenom u dvojpólovýho.
29.02 2012 8:20
Satan Coupe: Táhlo ještě nemám zapojené, nejsem připravený udělat v kastli jakoukoliv novou díru Taky by stálo za to ho někam schovat. Lidem se nedá důvěřovat, kdokoli ti za to pak může zatáhnout.
A s tím zapojením, není jedno jestli přivedu od rozpojeného mínus od altiku přes resistor k plusu? Jde přece jen o to, aby měl altík nějakou zátěž než doběhne, takže ho tak nebo tak ukostřím (vlastně zkratuju).
29.02 2012 13:29
Ale asi jo, micméně, když to zapojíš podle jejich schématu (ty červený čísla ignoruj nedávaj smysl) bude to stopro funkční. Není třeba vymejšlet nic novýho.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
29.02 2012 13:49
mira: Satan Coupe: jen tak me napada, k cemu chcipak na osobak?
29.02 2012 21:36
To není chcípák, to je odpojovač. V případě nehody za to zatáhneš a máš prakticky jistotu, že auto nemůže chytnout od elektriky. Do závodního nebo jenom hodně rychlýho auta k nezaplacení. Pokud se máš aspoň trochu rád, tak hořet nechceš.
01.03 2012 21:57
mike8: No sem tam si zajedu nějaký ten kopec, nebo jízdu pravidelnosti, tak se s nějakou tou aktivní bezpečností musí počítat.
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
02.03 2012 14:45
nevím jestli je zrovna odpojovák prvek aktivní bezpečnosti
Ten lak je krássnej, to je origo barva (odstín) nebo nějaká speciál?
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
02.03 2012 15:01
kolik bude cilovej tlak?
02.03 2012 16:02
Dave_S2: Je to aktivní prvek, bo to musíš aktivně vypnout S pasivním přístupem by jsem ho asi nevypnul.
Barvu jsem vybíral ze vzorkovníku od lakýrníka. Chtěl jsem zachovat modrou a nechtěl jsem vodovku (zbytečně drahá) Tak mi nabídl 2 odstíny a já vybral tu tmavší. Je to barva spíše na náklaďáky. Zajímavé je, že v menší vrstvě je zelená.
2Pix: Dobrá otázka. Zatím jsem to neřešil, ale asi takový, aby to ten motor se sériovýma komponentama vydržel
02.03 2012 16:11
muhehehe barva na nakladaky ... ten strelec co delal tu 90ku tak pouzil snad barvu na vagony ... RAL 6026 "opalove zelena" ...
co pouzil za barvu kdyz ne vodovou?
05.03 2012 8:28
2Pix: Pořád se dají sehnat barvy co používají syntetické rozpouštědla.
06.03 2012 1:14
Počkej, on někdo lakuje vodou ředitelnou barvou? U nás všichni používáme akrylát s ředidlem a tužidlem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
