Celkem je zde 514 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 513
Celkem: 514
Registrace: 13.2. 2008
Příspěvků: 15 | Témat: 5
03.08 2012 16:44
a chlapi, když mám B5 face 2000 a mám jen centrál bez dálky, tak co musím vymenit abych dodělal dálku?
vystřelovák s dálkou mi z zůstal z jiné A4/B5 face...
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 451 | Témat: 103
03.08 2012 22:33
spacir007:
Ahoj audiňáci. Taky bych si rád nechal nakódovat rezervní klíč pro jistotu, ale nemám na klíčích DO. Zkusil jsem jeden ze způsobu co byly popsané v této sekci ale nefunguje to. V servisním klíči byl rozbitý chip, tak jsem ho nechal vyměnit, ale ten co mi ten chip měnil a chtěl ten klíč nakódovat mi řekl, že s tím má problém a že nevyčte pin k nakódování. Nemáte prosím jetě někdo radu jak mám dál postupovat?
Navody z teto sekce ti opravdu fungovat nemohly, jelikzo je zde rec o nakodovani dalkoveho ovladani a ty jsi chtgel kodovat chip immobilizeru v klici
03.08 2012 22:35
citros:
Dodelat dalka s vystrelovakem nevim jestli bude jednoducha, aneb zda to vubec pujde... Nejjednodussi je dodelat dalku ze budes mit jakoby u klicu poveseny externi dalkovy ovladac.
04.08 2012 12:57
Jasne nabastlit tam neorigo nechci.
Origo je origo, pisete tady, ze dalka se koduje primo do pumpy centralu, protoze ve Vagu neni komfortni jednotka jeste, takze muze nekdo zasveceny rict jaka centralni pumpa ma byt nebo k pumpe se jeste neco pripojuje???
Nemohl by nekdo kouknout do Elsy na schemata jak to je?
Moc by mi to pomohlo, dekuju.
Registrace: 29.4. 2013
Zdar kluci mám taky problém nakodovat klič delal jsem vse podle navodu a ani jeden nefungoval pojistky mam ok
mam A4 B5 1997 HLEDAL jsem ruzne na netu a nikde jsem nenasel dalsi navody nevite nekdo o dalsich ?? dekuji ahoj
Registrace: 11.4. 2013
Příspěvků: 48 | Témat: 11
29.04 2013 19:57
Pokud si měnil ten vzduchovej Kompresor*, tak jak už kdosi psal na začátku, pokud ti odešla ta vrtulka jenom třeba a ten plošňák je v pohodě tak to jen přeletuj ze starýho do novýho a nemusíš nic kódovat měl jsem stejnej problém a jen se to přeletovalo. Otázka 2 minut práce
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
29.04 2013 21:41
Také se připojím. Mám a4 b5 2000 s vystřelovákem a do. Odemknu a zamknu bez problému, jen mi nefunguje to tlačítko otevírání-odemknutí kufru. Jak to zmáčknu na klíči, tak se nic neděje. Kufr se taky nějak páruje nebo k čemu to tlačítko je?
29.04 2013 21:43
Zkoušel si to tlačítko chvíli podržet? Já to jednu dobu musel chvilku podržet, nestačilo jen zmáčknout
29.04 2013 21:46
Zkusim zítra
Edit: Tak funguje. To mě nenapadlo, že musím podržet delší dobu
Registrace: 15.8. 2020
Díky chlape za jednoduchý a rychlý návod na spárování.Hned napoprvé a druhá dálka maká jak má.Vielen Dank, meine Freunde .
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
25.10 2024 21:08
Tezko rict, zda to jeste nekdy bude nekoho zajimat, nicmene na A4 B5 po FL se dalka s autem sparovala takto:
1) dat stary klic do spinacky a otocit nez se rozsviti kontrolky
2) zamknout auto druhym klicem
3) zmacknou a dlouho drzet na novem klicy ktery je porad v zamku dveri tlacitko zamykani. Bliknou smerovky ihned kdyt se zmackne. Drzet ho porad az do doby, kdy se auto neodemkne (to neni preklep).
4) hotovo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
