Celkem je zde 1479 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1479
Celkem: 1479
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 38 | Témat: 10
16.07 2012 17:05
Zdravím, před nedávnem mi odešel Kompresor* centrálu 8D0 862 257 B,po radách zde sem jej vyměnil za 8D0 862 257 E. Dneska jsem navštívil Audi servis v Porsche Brno, kde jsem jim sdělil, že potřebuju PINY k budíkům a nakodovat klíče. Neudělali ani jedno a konstatovali, že to prostě nejde!!! Dál to nebudu komentovat. Prosím o radu, co dál. Díky
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 451 | Témat: 103
16.07 2012 17:19
Platil jsi jim za to neco ? Aspon PIN budiku ti mohli vycist si myslim a dat ti jej pro pripadne dalsi pokusy o kodovani s nekym...
16.07 2012 17:30
Ano za diagnostiku a za výměnu baterek v klíčích...nejsem hádavá povaha.
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 317 | Témat: 4
18.07 2012 6:36
jestli umřela v kompresoru ta vrtulka a ne elektrika, tak vyměň celej plošňák ze starýho do novýho - taky sem to tak udělal a nemusel jsem nic kódovat.
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
18.07 2012 7:38
co to je za píčovinu.Odkdy je potřeba PIN k nakódování dálky
tak hlavne u B5 s nenekoduje dalka diagnostiku, ale pouze postaru za pomoci spinacky a dvernich zamku:))))
kdyz uz si myslim, ze autorizak nedokaze prekvapit uz snad nicim, vzdy me necim rozseka ve finale...
Naposledy upravil Lumpiq dne 18.07 2012 11:14, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
18.07 2012 10:22
Ja jsem pochopil, ze se jedna o nakodovani chipu immo*...Jestli jde o dalkove ovladani, tak potom neni potreba jezdit do autorizaku,ale nakodovat si to sam doma za pomoci dvou klicu s DO.
immo* je u starych B5 jako samostatna jednotka, od 98 roku pak v budikach, to nema s centralem co delat...
18.07 2012 11:11
Kdyz v dotazu psal neco o tom, ze potrebuje PIN budiku, tak jsem to neprocital moc a myslel si, ze chce kodovat chip immo*. Se sparovanim centralu DO nema smysl jezdit do servis, kdyz to lze udelat jedine s klicema bez diagnostiky s kterou to jde az u novejsich verzi.
18.07 2012 22:08
Díky za reakce, takže ještě mi autorizák napsal, že se to dělá online na audi diagnostice a že jinak to nepůjde...
Můžu poprosit o návod, jak si to napárovat sám?
18.07 2012 22:56
Podhořák:
Zítra ti napisu nejake ty navody. Je vice postupu a kazdemu zrejme funguje jiny.
19.07 2012 13:59
Mne fungoval tento postup na B5:
-mit nove baterky v klicich.
-stahnout okenko ridice
-jeden klic strcit do zapalovani a otocit do polohy rozsviceni budiku
-druhy klic (ktery synchonizujeme) strcit do zamku dveri u ridice a otoceninm vpravo zamnknout
-auto se zamklo, klicek nevyndavame
-na dalkovem ovladaci klicku, ktery mame ve dverich zmackneme zamykani jako singal, ze funkcni by meky bliknout blinkry, kdyz tedy po zmakcnuti zamykani auto blikne, zmackneme ihned potom odemykani a 5 sekund podrzime, po 5ti sekundach pustime a opet zmakcneme odemykani a drzime dokud se auto neodemkne.
-Pozor! auto se odemkne,ale nevytahujeme klicek ze zamku, jinak se to neulozi. Napred musime klickem v zapalovani otocit vlevo( vypnout budiky), pote se vse ulozi a klicek ze zamku se muze vyndat.
Vyzkus tento navod a dej vedet, zda ti fungoval jako mne. Pripadne bych ti poslal jeste jiny.
Registrace: 19.4. 2012
Příspěvků: 131 | Témat: 13
23.07 2012 14:16
Audinar 76:
Nazdar Ja mam sice B6 ale jedine tento system mi spojazdnil aj ked iba jeden kluc druhy nemozem ani z anic nakodovat ani cez zapalova nie ani cez dvere
Ale konecne postup ktory mi funguje a to som toho skusil vela
Ak mozes Audinar 76 tak napis dalsie postupy jeden klucik mi takto zacal fungovat druhy nie ako by sa dal sparovat aj ten druhy?
Vdaka za rady
23.07 2012 17:31
Tak sem to provedl dle návodu a bez ůspěchu. Můžu poprosit ještě od další návod, jak to zprovoznit? Díky
23.07 2012 22:27
Podhořák:
bliknuly ti smerovky jak se pise v navodu po zamykani vozu tim druhym klicem ? Pokud ne, tak je to jaksi nefunkcni, mne to predtim take nebliknulo a ja to stale zkousel dle tohoto navodu a neslo to, az po sehnani mi pri tom zamkani bliknuly smerovky a slo to sparovat, tudzi predchozi klic byl asi rozbity.
23.07 2012 22:45
Podhořák:
2. navod
Postavte se vedle auta
Zavřete všechny dveře
Vložte klíč do zapalování
Otočte klíčkem do pozice I (zapnuté budíky, nenastartováno)
Vložte ovladač č.1 do zámku a zamkněte dveře
Nechte ovladač č. 1 se navrátit ze zamčené polohy do normálu a nechte jej v zámku
Držte tlačítko odemknout na dobu 10 sekund
Stiskněte tlačítko odemknout jednou na ovladači č.1
Opakujte #7 & #8 (nechte ovladač ve dveřích) pro č.2
Stiskněte tlačítko odemknout dvakrát pro ovladač č.2
Opakujte znova pokud máte ovladač č.3 (stisk tlačítka v kroku #11 3krát)
3. navod
jeden klíč do zapalování, rozsvítit kontrolky
pro sichr si stáhnout okénko řidiče
zabouchnout
zvenku auto u řidiče druhým klíčem zamknout
pak zmáčknout zamčeno na DO dokud to nezabliká a mělo by to být
případně zopakovat zamknutí a odemknutí klíčem a průběžně mačkat DO
Pak bych jeste pohledal odkaz kde jich bylo vice, kdyby to neslo.
25.07 2012 9:11
Nezabralo nic, zkusím nakodovat jiný klíč, jestli to půjde, nic jiného mě nenapadá, nebo je i ten nový Kompresor* centrálu v háji...mohlo by to být taky vadným mikrospínačem ve dveřích?
25.07 2012 13:49
Podhořák:
blikaly ti pri nejakem z tech postupu jako je napsano v tom prvnim navodu, ze po zamceni auto druhym klickem a macknuti zamykani na DO ti bliknou ty blinkry? Pokud ne, tak je neco spatne a dalsi pokracovani v parovani nema smysl.
25.07 2012 13:53
nezablikaly, takže je někde chyba a budu muset zjistit...
25.07 2012 14:14
Podhořák:
tak potom navod muze byrt funkcni, spis verim ze urcite. jelikzo to je vyzkousene na A4 B5 i na A3 ze stejneho roku. Urcite vyzkousej jiny klic, ja mel take spatny klic a stale jsem hledal jine navody atd. a pritom byl vadny klic.
25.07 2012 14:24
beztak mi ty klíče rozdrbali v Porsche Brno, jak mi měnili ty baterky...
Registrace: 14.4. 2008
Příspěvků: 62 | Témat: 2
27.07 2012 6:58
Blbej dotaz, jak tady čtu ty návody. Musí být klíč v zapalování také s čipem, nebo stačí tam mít klíč servisní bez čipu. Já totiž mám sice dva klíče, ale jen jeden s čipem.
27.07 2012 12:53
berys:
ted nevim, kdyz jsem to paroval v kterem klici byl chip immo*, ale v jednom urcite nebyl akorat fakt nevim zda v tom co byl ve dverich nebo v tom byl v zapalovani. Nicmene ten servisni obyc klic v sobe chip by mit mel. S tim normalne nastartuju auto a imobilizer neblika a motor bezi. Pouze s nim nejde odemknout kastlik a jeste kufr myslim.
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
27.07 2012 15:39
Chip tam být nemusí, vždyť přECI* nestartuješ auto... ale jen zapneš spínačku...
30.07 2012 6:53
Audinar 76:
Já tedy nevím, já mám ten servisní klíč s tím znakem francouzáku a otevřu vše, ale nenastartuju auto. On nemá ten čip. Zřejmě to máš jiný.
Další je že vím, že nestartuju auto, ale zda to nemá na to kódování té jednotky nějaký vliv. Já totiž tomu tak nerozumím a nehrnu se do toho, ale docela mě to zajímá jak bych to měl řešit, pokud k tomu dojde.
Registrace: 9.7. 2012
Příspěvků: 89 | Témat: 0
02.08 2012 10:34
Ahoj audiňáci. Taky bych si rád nechal nakódovat rezervní klíč pro jistotu, ale nemám na klíčích DO. Zkusil jsem jeden ze způsobu co byly popsané v této sekci ale nefunguje to. V servisním klíči byl rozbitý chip, tak jsem ho nechal vyměnit, ale ten co mi ten chip měnil a chtěl ten klíč nakódovat mi řekl, že s tím má problém a že nevyčte pin k nakódování. Nemáte prosím jetě někdo radu jak mám dál postupovat?
Ti ho vyctu kdyz mi posles immo* a obratem poslu zpet..
02.08 2012 12:01
[Ti ho vyctu kdyz mi posles immo** a obratem poslu zpet..] Díky za nabídku. Prozatím bych, ještě vyzkoušel jednu možnost. Před chvíli mi známý servisák dal tel.číslo na jednoho co to dělá a je tady z okolí, kdyby tato možnost nevyšla rád bych využil tvé nabídky. Audi nemám dlouho a nevím kde ten immo* je a jakým způsobem ho dostat ven.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
02.08 2012 20:38
Ho vyčtu.
03.08 2012 13:23
Chlapi díky za ochotu. Dneska už jsem to pořešil s týpkem co do toho dělá a je tady z okolí. Vyčetl mi z budíků pin a hned mi ty klíče i nakódoval.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
