Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 19 kvě 2024
Celkem je zde 242 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Lolo_gto
Uživatelů celkem: 48 454
Návštěvníků: 235
Uživatelů: 7
Celkem: 242
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
28.07 2017 9:49
zdravím, pustil jsem se o volných chvílích do opravy svých ALU na mém autě. Na dvou discích jsem objevil originál TPMS* čidla. Věděl jsem, že tam na nějakých kolech byly, auto mám cca 3 roky, ale dávno nešli. Teď bych to dal do cajku a měl to rád zprovozněný.
Má někdo nějakou ověřenou značku čidel do B7 a nebo origo? Rád bych, normální čidlo a ne žádný bastlení apod. Možností je asi víc, včetně číňanů, ale aby to chodilo Díky moc
12.01 2018 15:15
Čidla mám orignál, diagnostikou to bylo vypnuté. Zapnul jsem tedy způsobem přičtení 512 k současné hodnotě, což jsem našel v jiném tématu. Na barevném maxidotu se mi objevilo Tyre Pressure kolonka, dal jsem store a bylo to. Čidla se asi načetla, ale nevím jak ověřím jejich funkčnost, jelikož na budíku při otočení zapalování a nebo při "check" jak je ta zákládní diagnostika v autě to nic neukazuje. Dneska jsem vypustil kolo o 0,3kPa a potřeboval jsem jet cca 10km. za celou cestu se nic nerozsvítilo. Je možné, že něco nefunguje nebo že je to malý rozdíl 0,3?
lze nějak v diagnostice se napojit na ŘJ TPMS* nebo ne? Lze někde vidět tlak jednotlivých kol v diagnostice nebo udělat test akčních členů? Díky moc.
Nic na mě teď nikdě neřve, vše vypadá jako když to funguje jak má. Nechce se mě přehazovat za jedno kolo za jiný bez čidla a zkoušet to jestli to bude řvát :-/
Registrace: 18.2. 2018
ahoj,
od 0,5kPa až fungují, rozsvítí se žlutě a pod 1kPa červeně. Píšou to v manuálu
A já bych to chtěl zas vypnout, kde a jak se dá vypnout prosím?
01.04 2018 17:51
A proc to chces vypnout? Mas cidla v pytli? Ja si naopak ted koupil dalsi sadu cidel do letnich, abych mel jak v zimakach tak letnakach. V Polsku 4ks origo jalo novy rok 2010, takze baterky vydrzi dost jeste za cca 800,- na nase komplet .
Az budu u PC hodim jak to vypnout. Zobrazuje se ti to na msxidotu ta chyba kol a nebo jen kontrolka na budikach? A kdyz otocis klickem sviti zlute a zhasne a nebo vubec? Me totiz vubec, porad mam obavu jestli to funguje vubec.. ale v diagnostice se podivam na vsechny 4kola a vidim teplotu, tlak a vsechno.
Příspěvků: 7149 | Témat: 19
01.04 2018 18:30
Fan1s (28.07 2017 9:49) <a href="/forum/prispevek/1361787-a4-b7-TPMS*-cidlo#1361787">orig</a> :
Dej mi VIN* umím sehnat origo HUF za dobře.
06.04 2018 16:04
Satas: Já jsem pořídil v Polsku originál, sice použité, za necelou tisícovku 4ks, nevěděl jsem, jestli je na autě všechno v pořádku a bude to fungovat, tak jsem nechtěl kupovat funglovky.
Nicmeně dneska jsem vypustil kolo uz 2,7kPa na 2.0kPa a nastartuju a chyba jak debil na palubáku, červená, 3x pípne, pak svítí a nezhasne, nevidím na palubnáku nic jinýho kromě PRNDS a té chyby . Tak jsem dojel do města, nafoukal na 2,7kPa zpět, natočil a chyba pořád svítí. Ujel jsem asi 10km, mezitím asi 2x chcípnul a natočil a nezhasla ta sviňka. Nedostanu se na palubáku do "store" abych načetl kola znova, jakto? To budu muset smazat přes diagnostiku? Kdybych píchnul a spadlo mi to do týhle chyby a byl jsem někdě ve Španělsku, kolo spravil a jel dál, tak se tý chyby nezbavím? To je blbost ne? Nebo mám čekat a zmízi to samo až se to vočuchá třeba za 20km? Díky
Vyřešeno: Stačí držet cca 10-20 tlačítko reset na páčce na ovládání palubního PC a potom znovu načíst pneu
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 232 | Témat: 6
22.04 2022 1:16
Zdravim. Takze na B7 s TPMS* cidlami sa neda pozriet tlak jednotlivych kolies cez palubny displej, jedine cez diagnostiku ?
A ak na niektorom kolese klesne tlak, tak ani neukaze, na ktorom ?
29.01 2024 15:45
Ano, je to tak .
Já otevírám znovu toto téma, protože bych si rád pořídil nová kola na A4 B7, ale než abych stará zouval a vytahoval čidla, tak bych je nechal novému majiteli, jsou tam pneu na dojetí a já si čidla koupil nová.
Jsou kompatibilní všechny se starými nebo ne?
Originál A4 B7 jsou 4F0907275B a já bych vzal třeba nejnovější 5Q0907275B, ale nevím, jestli to bude makat. Nicméně všechny jsou 433Mhz a třeba v katalogu na Kelly jsou mezi kompatibilními třeba pod univerzálama od Boshe apod.
Myslím si, že je to jen o frekvenci, ale abych tam zbytečně nenarval něco, co nepůjde a neobouval jsem to znovu.
Pojedu si asi pro 18" na starý kolena. Teď mám ty stejné v 17" a čekají mě nové pneu, tak bych dal 18" .
Příspěvků: 14674 | Témat: 52
30.01 2024 7:46
Dej tam co tam patří.
Ty Q jsou pro nový auta Škoda Audi. Tam si myslím že ti nebudou komunikovat s jednotkou byť mají stejnou frekvenci ale jednotka je neuvidí. To je jako s klíčema a komfortkou.Musí k tomu být ten správný klíč.
05.03 2024 8:59
Kola mám doma, teď objednám sensory. Než je dám na auto, lze je nějak otestovat, abych to neměl už obutý a nebyl problém?
Na autě mám zimáky, kde jsou v kolech taky senzory. Budu muset dát jiný kola, kde nejsou senzory a pak mi auto načte ty nový? Nebo jsem schopnej diagnostikou načíst "druhý" i když mám obutý jiný kola se senzorama?
Nebo je nějaký jiný způsob jak je testnout že jsou cajk?
05.03 2024 11:03
Fan1s: Kup ty z odkazu jsou nový, u starších potom nemusíš řešit zda fungujou nebo ne.
05.03 2024 16:06
I ty nový bych rád načetl než to naházím na nový kola
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
