Celkem je zde 1275 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: dale_estelle
Uživatelů celkem: 49 454
Návštěvníků: 1273
Celkem: 1275
Žena
Registrace: 11.8. 2023
Příspěvků: 7 | Témat: 0
11.08 2023 16:43
Ahoooj prosím nemáte někdo schéma zapojení z řídící jednotky do čidla nadmořské výšky???
Jsem už v pasti.
Příspěvků: 5598 | Témat: 68
11.08 2023 17:01
Myslis sensor barometrickeho tlaku 036 906 051 C? (G71*/F96)
Žena
11.08 2023 17:51
Ano
14.08 2023 10:15
Jaky mas kod motoru? A jake problemy ti zpusobuje? Byva oznacen tez jako G505.
Žena
14.08 2023 16:12
kod motoru CCW Způsobuje mi to:auto špatně startuje,rosvicuje se mi kontrolka hžavení a hází to do nouzáku jo a ještě se rosvítí oranžový motor.Chlápek mi dělal diagnostiku a řekl že to vykazuje chybu v kabeláži od řídící jednotky na čidlo barometrického tlaku.Bože jsem už z toho šílená.
Díky za radu
14.08 2023 17:03
Cidlo na tlakove trubce 8K0145673E/8K0145673R (podle rocniku), za intercoolerem pokracuje hadice na stranu ridice a pak se staci nahoru k te tlakove trubce. Upsal jsem se, je to 038906051C nebo nahrada 03G906051M.
Pin 1 hnedy se zlutym nebo hnedy se zelenym na pin T94/79 v RJ motoru (muze byt spolecny svazek pro spinac tlaku oleje)
Pin 2 zluty na pin T94/30 v RJ
Pin 3 modry s fialovym je spojen uvnitr svazku a propojuje pin T60/25 v RJ motoru, pin 1 na EGR*, pin 5 na ovladani turba
Pin 4 cerveny se zlutym na pin T94/83 RJ motoru
Nevim, jak pres diagnostiku prisel na to, ze se jedna o chybu kabelaze, nicmene kabelaz potreba zkontrolovat primo u cidla. Diag casto ukaze chybu s hlaskou "zkrat na plus", "zkrat na minus" "neverohodny/nedostatecny signal", coz ale muze znacit i chybu samotneho cidla, ne nutne kabelaze
Žena
14.08 2023 18:31
Hemicu děkuji.Odkud prosím jsi????je vidět,že jsi machr...jsem z toho už otrávená táhne se to měsíc a auto nejde,
Děkuji moc...jestli tak písni telefon zda by ti nevadilo,že bych zavolala
než bych vypsala co se měnilo....tak je to na dlouho
Díky Marcela
Žena
23.08 2023 18:49
Ahoj Hemicu
Závada na baro tlaku vyřešena -překlesaný kabel.Auto jelo jako blázen,ale stává se,že někdy při malých nebo velkých otáčkách začne blikat hžavení a píše to chybový kod -malý tlak v rejlech.Vše je nové:čidla,vys.tlak čerpadlo,vstřiky,tlakové čidla na rejlech,pomocné čerpadlo pod autem,čerpadlo v nádrži,filtr nafta.
Toto se stává nepravidelně.Stačí zastavit a vypnout a vyndat klíček...chyba zmizí a auto jede normál.Nevíš radu????Děkuji
23.08 2023 21:42
Ty vsechny veci co popisujes jsou nove, nebo neco z toho repas? Umi to delat vstrik, ktery si obcas skytne, ale jinak se tvari normalne. Chtelo by to zmerit mnozstvi prepadu paralelne pro vsechny vstriky. Ventil na konci railu je taky novy? Uz jsem se setkal i s tim, ze byla vadna RJ motoru, ale to je az posledni moznost, zkontroloval bych kabelaz cidel jeste.
Žena
23.08 2023 21:56
Diky....hm střiky jsou si repas od Bosse...vyzkouším to nějak nebo to musím odnest vyzkoušet zase jim....Béééééé je to pakárna....kabeláž zkontrolováná
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
