Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 2 kvě 2025
Celkem je zde 118 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 115
Celkem: 118
Příspěvků: 11469 | Témat: 99
12.03 2021 16:40
Pascal: pruziny nevadi a klima staci myslim vymenit panel za digi,
Registrace: 30.1. 2021
Příspěvků: 15 | Témat: 1
12.03 2021 16:58
No spíš mi jde o to, jestli to podfukování je opravdu z vlnovce, nebo jestli to může značit jiný problém. Popřípadě je tam k němu dobrý přístup, nebo to bude taky nějaká pakárna alá motor ven?
12.03 2021 17:05
Pascal: podle klepajicich se koncovek je problem nekde u vyfuku... odpovida to. Neco se caem uklepalo, chce to zvednout, a podivat se. Nicmene pochybuju, ze by "podfukoval motor", zejmena kdyz se klepe vyfuk.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2235 | Témat: 26
12.03 2021 18:15
Skor by som povedal, ze automat je na odchode podla popisu a to bude aj dovod predaja, lebo takyto motor po rozvodoch (co je velka investicia) sa nepredava.
Vlnovce, vyfuky to je klasika pri takto starom aute.
12.03 2021 18:26
To škubnutí při dojezdu? No je pravda, že jde prostě cítit, nehledě na to, jak jsem se k semaforu blížil. Ale jinak řadila pěkně. Jak kdyby z 30km dolů, jak to šlo, tak i když nebyla noha na plynu, jen dojíždění s bržděním, tak v momentě podřazení z dvojky na jedničku to škublo, nevím jak to popsat, jak kdyby v ten moment prudce šlápl na brzdu.
Každopádně jsem jej ještě nekoupil, jen jsem s ním byl na evidenčce, takže je možné, že to bude tím tiptronikem a čeká mě repas převodovky?
12.03 2021 19:10
Každopádně mi tvrdil, že dělal olej v převodovce.
13.03 2021 10:18
Nikdo už nic? Je opravdu možné, že to kopnuti při podrazovani značí převodovku na odchodu a radši jít do jiného vozu?
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 197 | Témat: 11
13.03 2021 10:38
Rychlá zkušenost. Hledám přes půl roku náhradní auto, které najede cca 1-2tis. ročně. TT přes A5, S4, S5... Je mi líto v tom mít ležet půl mega, tak klidně něco staršího. Výsledek. Každé má nějakou vadu a prostě se opravě nevyhneš. Jsou to starý kozy. Při představě, že seženeš bezvadné auto s "nájezdem" pod 200tis. budeš dlouho bez auta. Nejlépe koupit od dobrého známého či mně zatím vždy vyšlo auto z Dasweltu. Kopající Převodovka* při dojíždění mě potkala i u novějších aut a naštěstí pomohl soft a olej.
13.03 2021 10:42
Pascal: hele, nemusi to znamenat vubec nic, nebo opravdu muze pomoct update softu.
Ja bych do ni sel, ta prevodovka pri takovemto projevu neumre do par tisic kilometru.
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1378 | Témat: 10
13.03 2021 12:41
Pascal: Bude to supr kauf, jdi do toho! Na jedno léto frajeření po vesnici a okolí to ale bude stačit, pak to naleštěny v bolestech zase střelíš. Mě osobně by odradil už jenom ten inzerat. Ale jakou asi "prémiovku" můžeš chtít, za ty peníze..
13.03 2021 13:43
Meister: tak ty mas novou Dacii a mas pocit, jaks ojebal system. Predtim pokud se nepletu A3 8L.
Od obou je 4F s motorem 3.2 vzdalena docela dost.
13.03 2021 13:59
tomko222: Nepotřebuju ojebávat systém a žiju si i tak docela spokojeně. Pleteš se, zdejší info z "garáže" cos našel, není všechno. Ojetých Audin mám/měl jsem 6, a to proto, že jsem Audisrdcař, a ne jenom pozér v "prémiovce.."
13.03 2021 17:19
Ani tak nešlo o nějaké "machrování" na vesnici, jak o to, že když si koupit starou hujdu, která ve výsledku po stavbě domů zůstane jako druhé auto, tak aby aspoň jelo. Možná kravina, kdo ví. Každopádně je pravdou, že než aby to víc stalo, jak jezdilo, skrze to, že po dobu stavby prostě na to zůstávat peníze moc nebudou na to, abych do toho sypal horem spodem, to se na to radši vydrbat. Chtěl jsem koupit něco staršího, s najezdem ale levnějšího a třeba do toho 50 sypnout, ať to drží pohromadě. Ale cim víc nad tím přemýšlím, asi bude nejlepší koupit nějakou hujdu od Šípů, jako přemísťovadlo se servisem za pár korun, než toto Každopádně dík, za psychologickej rozbor, kterej je úplně mimo. Měl jsem rozhodně dražší auta, jak toto.
13.03 2021 17:32
Pascal: Za málo. Rád jsem ti ušetřil starosti.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
