Celkem je zde 3563 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 3559
Celkem: 3563
Registrace: 14.12. 2009
Příspěvků: 78 | Témat: 21
02.04 2019 15:02
Zdravím, mám problém sehnat funkční přístrojovou desku (vadné budíky, nefungují a rafičky si dělají co chtějí, středový panel neukazuje vůbec nic). Jednu už jsem vyměnil, ale dělá mi to to samé. Máte někdo funkční přístrojovku do Audi A3 8L? Díky moc. Vláďa
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
02.04 2019 19:10
Asi budeš mít polodot displej marelli mohu sehnat Maxidot* vdo vc výměny a dodela i PC ale napřed by to chtělo foto a číslo budiku co tam původně byly.
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
02.04 2019 19:38
Prepajkuj 8V areu vpravo hore je to taky veľký power I/C a veľké resistory na doske a budíky pôjdu zase ako nové
03.04 2019 10:02
Satas:
Mám teď Maxidot* a dělá to taky pěkný voloviny. Nefunguje skoro nic. Vyfotit a poslat číslo můžu, to není problém.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 40 | Témat: 0
06.04 2019 22:29
Zdar lidi
Taky mám polodot od jaegeru na TDI* situace podobná teploměr palivomer nesmysly a displej nula. Sehnal jsem VDO bez dotu kluci mi tady poskytli nějaké schémata tak jsem vyrobil mezikusy ke kabelum jen mi to za boha nejde naprogramovat klíče tak se ptám, je takový zádrhel původní jaeger je 1999 po face, a ty co tam dávám jsou 1997 před face. Půjde to zkombinovat nebo ne mam vag tacho i vag com, a vagcan pro. Prosím poraďte Mike
mikewone: ja mam pocit ze ty predface neumi can, takze nepujde, ale a) mozna se pletu, b) na vrakaci je facu dost
07.04 2019 22:40
Ahoj No určitě can neumí nevedou tam kabely, ale nevim na co má can vliv
immo* komunikuje po vedeni w a diagnostika po vedení k
Mi to píše chybné uceni klíče a klíč slabý signál, spíš uvažuji
Jesti tím že jsem prodloužil vedení od cívky se
nesnížila intenzita signálu transpondéru klíče nebo jestli
tam není immo* s jiným transpondérem ale to by nemělo protože
stejné transpondéry jsem použil pro svou před face a3
(mám dvě jednu Benz. A jednu dies.)jsem z toho pif paf už jsem se klepal po rameně a nic.
07.04 2019 22:41
Na kterém vrakacu
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
07.04 2019 23:30
Mrk sem pre detaily zapojenia a problemy so vzajomnou kompatibilitou
08.04 2019 14:22
DÍK ZA RADU JEN JE TO A4 A TAM JE TO TROCHU JINAK ALE UŽ TAM HLEDÁM JESTLI NEPOMŮŽOU,
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
08.04 2019 20:28
Dej cisla budiku...
13.05 2019 1:22
Zdarec tak skoro jsem ty budíky přepral vše funguje až na klíče v imobilizéru ty stále nejdou naprogramovat funguje Airbag* ABS* kontrolky, ukazatele jen immo* kontrolka bliká a píše klíč slabý signál a programování klíčů chybné dokonce to i jede (udělal jsem immo* of) ale to blikání kontrolky klíčků mě s... e a radši bych aby ten immo* fungoval čísla jsou původní budíky 8l0920900B a ty co tam dávám jsou 8lo919 850 jo a eště v motoru píše chybí komunikace od přístrojové desky (jasně není tam can) fakt by mohlo 20cm drátu navíc zneviditelnit transpondér v klíči?
13.05 2019 8:44
Podle čísel budiku cos napsal jaký tam byly a jaký si tam dal tak si to nejpise za stálého míchání všechno zase vytrhej a vrat do původního stavu pac jsi dal budiky non can s analog hodinami do vozu kde byl can polodot s digi hodinami. A3 Která má od roku 99 budiky polodot s digi tak jediná náhrada maxidotu jsou budiky VDO a takové stojí od 5000 nahoru a nejsou takřka k sehnání.Budiky co potřebuješ mám skladem s novým lcd dotu.
13.05 2019 9:03
No tak to jsi mi dal odpověď Teda, co jsem udělal vím taky, 2vytrhavat nic nemusím protože jsem vyrobil mezikusy na stávající svazek, a na can bus s.... u ja potřebuji nakodovat klíče Toť vše. Ty budíky jsem tam nacpal schválně protože jsou obyčejné (mám je na moji a3) a transpondéry mám stejné jak pro ty mm budíky na 1999 tak pro ty VDO na1998 proto mě štve že nechce proběhnout kódování klíčů. Momentálně už jde fakt jen o blikací immo*. A do auta za 8000 nedám budíky za5000 se fakt nezlob. A tu původní mm už někdo tak rozjeb..l že to nikdo nechce spravovat. Ještě to skusim nakodovat přímo na stole a uvidim. Čus
Naposledy upravil mikewone dne 13.05 2019 14:04, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
13.05 2019 14:01
A PROPO KOLIK ?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
13.05 2019 21:59
Vím ze se to některým nebude líbit ale....... tak nemáš od těch budiku na kterých ti blika immo* transponder který původně měli?? Pokud ano nech immo* off dej transponder ke kroužku a nebude to blikat.
14.05 2019 10:45
ČAU TAKY RADA BOHUŽEL KOUPIL JSEM JEN BUDÍKY , NICMÉNĚ TEĎ JSI MĚ PŘIVEDL NA NÁPAD JAK TO O...T VYTÁHNU KROUŽEK PŘÍMO ZA BUDÍKY A TAM BUDU KODOVAT JEN TRANSPONDERY HA UVIDÍME (no vím je to strašná prasárna ale 20roků staré auto to už přežije -bude muset) JEN TO BUDE CHVILKU TRVAT TEĎ NA NÍ CPEM NALAKOVANÉ BLATNÍKY (synátor to chce mít čači přece je to AUDI) TAK SE NEMÁM ČAS BAVIT S BUDÍKAMA. ČAUTE DÍK ZA ODPOVĚDI
PS: ,,SATAS" KOLIK ZA TY MM BUDÍKY ???
14.05 2019 12:23
Budiky bezne bez problému prodávám 6500 s novým displejem VDO Maxidot* can. Ale když čtu ze je to klenot za 8000 tak si myslím ze je to naprosto bezpředmětné.
14.05 2019 15:10
JOJO JE TO KLENOT JÁ TO BLBĚ POCHOPIL MYSLEL JSEM ŽE MÁŠ OPRAVENÉ TY MARELI POLODOT .ALE DÍK ZA ODPOVĚĎ. PS KDYŽ BYCH CHTĚL ABY KOMUNIKOVAL immo* S ŘJ MOTORU MUSÍM JEN SMAZAT ADAPTAČNÍ HODNOTY NEBO TO SPASOVAT PŘES KANÁL 50. SE PŘIZNÁM DĚLÁM NA STK* A ME, ALE PŘED PÁRU LETY SEM DĚLAL ELETRIKU VE ŠKODA SERVISU TAKŽE TROOOŠKU ALE JEN TROŠKU VÍM CO A JAK, JEN ZA TY ROKY UŽ JSEM Z TOHO TROCHU VYŠEL A VŠECHNO MI TRVÁ NEŽ NA TO PŘIJDU CO A JAK TAK SE OMLOUVÁM ŽE VYZVÍDÁM. ČUS MIKEW
14.05 2019 17:59
mikewone (14.05 2019 15:10) <a href="/forum/prispevek/1416557-pristrojova-deska#1416557">orig</a> :
Smiř se stim že prostě budiky immo* 2 z 98 nenaučíš na jedndotku motoru pod Vinem s immo* 3
Příspěvků: 1830 | Témat: 109
14.05 2019 18:24
Jestli hledas levny reseni na prasaka coz asi jo podle te predchozi upravy tak odpoj kontrolku imobilizeru
14.05 2019 19:10
Proste immo* off a zalepit na dobytka kontrolku immo* když to má být odlevnene.
14.05 2019 21:19
Ok jen poslední dotaz immo* 3 má stejné transpondéry v klíči jako immo* 2? Jen o to mi jde jinak už by kontrolka šla do sra...k. Protože mi jedou na 1998 i na té 1999 proto nechápu proč to nejde nakodovat vzdyt immo* a klíče jsou uloženy v budíkach pouze. A odvařit kontrolku už je fakt hovadismus. Jinak dík za rady. Čau tě M.
PS:ZATÍM TO JE VŠECHNO TAK ŽE ODPOJÍM 2 SVORKOVNICE A PLÁCNU TAM PŮVODNÍ BUDÍKY (JÁ ZAS NEJSEM AŽ TAK VELKÉ ČUNĚ ABYCH TO SPRASIL NENÁVRATNĚ).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
