Celkem je zde 1163 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1162
Celkem: 1163
Registrace: 25.4. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 2
24.07 2024 20:54
Ahoj , tak jsem dneska strkal ruce kam nemam a dopadlo to dost špatně. Podařilo se mi vymazat kódování "17 přístrojová deska". Původní kód jsem si sice napsal, ale nějak se mi podařilo okno uzavřít bez uložení. Je prosím nějaká šance jak kódování dohledat, nebo jsem takzvaně úplně v pr...? za každou radu děkuji
Audi A3 8P rok 2009
Registrace: 26.10. 2019
Příspěvků: 45 | Témat: 3
25.07 2024 8:49
Mas niekde ulozeny cely vypis chyb? Ked si napr. niekedy dal hladat chyby vo vsetkych jednotkach? Tam je pri jednotlivych RJ napisane aj kodovanie.
25.07 2024 9:43
Bohužel, vždy jsem diagnostikoval pouze motor. Podařilo se mi přes návod přímo ve vcds nastavit alespoň základ, ale nefunguje mi regulace podsvitu přes otočnou regulaci u ovládání světel. Je možné že je to tím smazaným kódem?
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
25.07 2024 9:54
Daj cislo budikov
25.07 2024 11:36
8P0 920 932 D
Není to těžký podle výbavy vozu se to dá hravě nakódovat.
25.07 2024 12:40
Ale asi to nevie
Skus dat log alebo screenshot z vcds-ka.
Ak mas vsetky 0000000. Skus dat 0006428
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 982 C HW: 8P0 920 982 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Serial number: 2240I007013543
Coding: 0006428
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 397CA06670036543C4-806C
25.07 2024 13:05
Moje kariéra s kódováním žačala před pár dny a už teď se modlím aby skončila (ideálně s autem v původním stavu)
25.07 2024 13:37
Zkoušel jsem tvůj kód a prakticky jsem nepoznal změnu, já se dostal do nějakého použitelného stavu, podle návodu ve vcds s kódem 0004043. Tenhle kód se chová stejně, zdá se že skoro vše funguje jak má, jen budíky svítí slabě nejspíše na minimum a na regulaci jasu palubka vůbec nereaguje. (Nevím jestli to tím může být)
https://ibb.co/tp67ZWm
https://ibb.co/fQ5BTB7
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
25.07 2024 15:15
myslím že reg jasu se ve VCDS nijak nenastavuje/nepovoluje/
je to jen potenciometr.
25.07 2024 17:43
Skus si pozrieť pre istotu priecinok vcds a logs mozno tam budes mat predsa nejaky starší zaznam a ked nie bublinova napoeda vo vcds ti pomôže
25.07 2024 18:02
Jo podle té nápovědy jsem právě nastavil něco co aspoň funguje, ale té regulaci podsvícení také moc nerozumím. Není tam o tom ani zmínka..
Ještě je možné že to prostě odešlo a zjistil jsem to náhodou když se mi povedl takovýhle fatal.
https://ibb.co/7CPQkW8
25.07 2024 19:37
Tak jsem prohledal složku vcds a opravdu jsem našel. Log jsem sice nikdy neudělal, ale našel jsem jeden jediný scan měsíc starý kde je záznam kódování. ☺️ Kód jsem tam našel nakonec 0004028. Nebyli jsme daleko a všem děkuji za pomoc.
Pokud mohu navázat na můj problém, tak regulace podsvitu mi stále nefunguje. Dokázal by mi někdo poradit od čeho se odpíchnout? Jestli jde někde něco naměřit? Případně jestli rovnou vsadit na jiný vypínač? děkuju
25.07 2024 20:30
Na tychto budikoch odchadzaju biele LED* na podsvietenie.V robote ich robimme denne.
LED* su v serii tak ak jedna prestane fungovat tak cela 1/2 nefunguje.
Mas nejaku foto ci su uplne bez "backligh" alebo alebo jedna strana ide a druha nie.
Skusal si ich vecer?
Este som sa nestretol zeby bol vadny pot nakolko je pri zdruzenom vypinaci svetiel a info pre podsietenie ide cez CAN a nie ako na starych budikoch priamo cez PCB.
A su nejake DTC v memory budikov napr 000003?
Tieto budiky maju v sebe micronas MCU a je to totalny ...... niekedy pomoze prepajkovanie MCU.
25.07 2024 21:11
V tom problém není, budíky svítí celé jen slabě a nereagují na ten potenciometr u vypínače světel pro nastavení jasu, stejně tak na něj nereaguje celá palubka ( tlačítka na středovém panelu, vypínač světel, a tlačítka na dveřích) . Mám pocit že to vše chodilo spolu, ještě tak měsíc zpátky určitě
25.07 2024 21:29
Tak to bude ten zdruzeny vypinac
Mas niekoho z A3 ? Skus vynenit medzi autami
25.07 2024 21:34
Pouze s automatickými světly, předpokládám že tam ten vypínač nepůjde, mám pouze s denním svícením DRL
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
