Celkem je zde 1471 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1470
Celkem: 1471
Registrace: 2.5. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 5
30.10 2022 22:10
Zdravím Všechny,
mám A6 C8 40 TDI* s adaptivními tlumiči kola R18 225/55, řADA* design najeto 18k Km od 04/2022. Co mne od počátku trápí jsou pazvuky - drnčení palubní desky kolem horního MMI*, horních výdechů a celé půlky palubky před spolujezdcem - ten hrb z piano black. Stačí větší nerovnost na jedné straně cesty, příčný práh a celá deska se rozrezonuje, nebo v ní plasty znatelně zapraskají. Bohužel je celá deska z tvrdého plastu tak se tomu moc nedivím... ale očekával jsem lepší kvalitu interiéru vzhledem k ceně vozidla, které je jinak velmi tiché uvnitř kabiny.
Našel jsem na jiných fórech, že se nejedná o ojedinělý případ..
Při reklamaci u prodejce .. autorizák OVA mi tam akorát nastříkali nějaký kluzný koncentrát a že prý je to takto "normální" u AUDI A6.
Když jsem hledal co s tím našel jsem toto
viz odkaz níže. https://www.audi-sport.net/xf/threads/audi-a6-c8-d [zkrácená url]
Rád bych radu, zda není jiná "finta" jak odstranit tento "problém" v jinak velmi povedeném autě.
Díky za názor radu, a pokud by to někdo v OVA a okolí uměl udělat, měl bych zájem.
A ještě jeden postřeh, který nevím jestli mám jen já nebo je to další "standard" a to při nižších teplotách pod 12C při vyšším - plném vyhřívání prvním cca 15-25 minut středový tunel kolem řadící páky samovolně plastově opakovaně lupe, praskne.. je to nepravidelně, reaguje to nerovnosti... po zahřání cca 30 minut to pak zmizí. V servise říkali že tam klapka Klimatizace*, která asi klepe...nebo to dělají ty spodní boční dekorační výplně středového tunelu ? nemám je z kůže ale základní ?
Díky za názory - vaše zkušenosti
J
jprichmond: nechci te zklamat, ale potrva par let, nez se tady nejaka C8 mr2022 objevi
Registrace: 7.6. 2014
Nepotesím.
Daj si do Googlu "rattling A6 C8" a najdes vela problemov a ciastkových rieseni.
Je tu smutne, ale Audi sa k problemu nehlasi zodpovedne. V Amerike davali v Audi servisoch nejake penove pasky na "cvak" spojky madzi statickou castou a panelom. Velmi to ale nepomohlo.
Super popis je na :
Napriklad na Youtube : A6 C8 insupportable rattle noise in the dash
Dnes som bol s A6 C8 pre tento problém v Porsche Romania. A Akoby zo zadnej strany volantu sňali displej a nejako ho vypolili nejakým želatínovým roztokom, ktorý aj po zaschnutí zostáva celkom mäkký.
Prejdi Audizine, Audiword, audi-sport.net ...
Zaujimave, ze sa drnčanie prejavuje len na niektorych seriach.
Moja zena ma A6C8 rv 2020 23 tisic kilometrov a nic nedrnci. Ale jej zase uz druhy krat odisla navigacia. Pomaha iba fesnut MMI* v servise na reklamaciu.
Drzim palce s bojom s drncanim.
Naposledy upravil pagino dne 23.01 2023 21:24, celkově upraveno 2 krát. (34% původního příspěvku)
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
23.01 2023 21:08
Novodobý ojebany sračky to jsou nic víc.
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
23.01 2023 21:23
Reklamovat a reklamovat, bohuzel to reseni neni jednoduche a jak rika pagino ruzne serie ruzne vrzou a nevrzou. Tusis, kam ti strikali ten koncentrat? To by me fakt zajimalo. Pak je jeste moznost sundat celou palubku, vytlumit, vsechny potencialni kontaktni plochy podlepit a znovu poskladat.
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
24.01 2023 23:18
Mne zatial nova RS6 C8 nedrnči nič. Ticho ako v elektromobile
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
26.01 2023 16:15
Lubo, tys vyměnil? Škoda, že jsem to nevěděl
lubomt: a ze sa nepochvalis...
26.01 2023 22:52
Issue (26.01 2023 16:15) orig :
Áno, koncom decembra som kupil. Predoslu 2018 som predal včera. Aj som rozmyslal nechat si obe, ale neujazdil by som ich… kazdopadne, nic mi nevrze. Tak som rad
26.01 2023 22:55
Takuto “nevrzajucu”. Nech sa drzime tematu
26.01 2023 23:45
Lubo, to je v Hannoveru? Gratuluju!!! Ano, utáhnout dvě náročné baby je těžké
Já doufám, že mi příští týden taky nic vrzat nebude...
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 740 | Témat: 15
27.01 2023 10:26
a ja si robim mindráky, že mi na takmer 24 ročnej B5 sem tam nieco "zavrže" a vy to riešite o štvrť storočie novšom aute
hrozne
27.01 2023 11:18
Je to hrozne, je fakt, ale když ji miluješ nebo chceš nové technologie, není jiná možnost... na youngtimery máme jiné auta.
27.01 2023 11:40
Issue (26.01 2023 23:45) orig :
Dakujem utiahnut nie je problem, ale jedna by zbytocne viac stala
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
