Celkem je zde 1419 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1418
Celkem: 1419
Registrace: 20.3. 2015
Příspěvků: 12 | Témat: 7
27.03 2015 23:13
Dobrý den, mám takový problém na audi 80 b3 1,8S. Přestalo mi počítat počítadlo Km a nemůžu sehnat tachometr, který by měl toto počítadlo dobré. Někde jsem četl, že se dá koupit jen do toho tachometru ten motorek a vyměnit ho, ale nikde jsem ho nenašel. Někde jsem dokonce četl, že se tam nedá dát jen tak nějaký tachometr z audi 80, že se musí sehnat přesně podle čísla na přístrojovce. Tak se chci zeptat jestli mám teda shánět někde celou přístrojovku? nebo tachometr? Protože ten motorek jsem nikde na internetu neviděl. Díky za OdpověĎ
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1428 | Témat: 29
28.03 2015 0:36
Chciply motorek jsem jeste nevidel. Zatim byla chyba pokazde mechanicka. Rozdeleni podle motoru a pohonu je mozne, to nevim jiste
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
28.03 2015 5:37
Bud un4 nebo vdo, je to napsané mezi sroubama, co cele budily drží, dále jestli to j nafta nebo benal a naposled, jstli je do 210 nebo 260km. Pristrojovych desek mam asi deset funkčních, tak kdyžtak napis, a klidne ti jednu prodam, pokud ten typ budu mit
Registrace: 1.4. 2009
Příspěvků: 571 | Témat: 32
28.03 2015 6:31
ahoj mozna jednu budu taky potrebovat tachometr jede ale pocitadlo ne a ještě mi nejde ukazatel teploty co bys za ni chtel
28.03 2015 8:26
Záleží na tom, jakou mas jestli budu chtít, pokud mas obyc benzina do 220, tak ty prodavam po 700
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
28.03 2015 18:12
ladadigi: ukazatel teploty je vecou prepajkovania kontaktov na plosaku.
29.03 2015 8:40
jinak diky novonovi děkuji za čidlo teplota funguje
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
29.03 2015 9:59
ventYl (28.03 2015 18:12) orig :
Mě kdysi na bílém Avantu pomohlo až přepájení kontaktů UVNITŘ budíčku teploty..Na tom bimetalu co je uvnitř..
29.03 2015 10:01
ladadigi (29.03 2015 8:40) orig :
Když můžu,vím a mám čas,tak rád pomůžu..
31.03 2015 18:54
bude mi pasovat tachometr ze stovky c4 se stejným oznacením 4A0 190 do 240km/h
do me 80tky se stejným označením ale jen do 220km/h teoreticky by mohlo.
jde o to že rychloměr jede ale počítadlo ne
31.03 2015 19:10
ladadigi (31.03 2015 18:54) orig :
80 tka má 8A0 190,ne?? No nic,mrskni to tam a uvidí se..Někdo musí být první
31.03 2015 19:21
aha tz blaho že bych se spletl letim ven se podívat
31.03 2015 19:31
NOVON (Út, 31.03, 2015 19:10) orig :
tak mas pravdu tak to je na pytel
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
31.03 2015 19:34
Stejně bych to zkusil
31.03 2015 19:40
zkusim doufam že tim nic neposeru
31.03 2015 20:02
ladadigi (31.03 2015 19:40) orig :
Kdybys usmažil tišťák tak mám asi dva náhradní pro ty s otáčkoměrem, když Novon přišel na to že otáčkoměr za hodiny nejde přehodit.
31.03 2015 20:04
ok ještě že to vím
31.03 2015 20:12
radonzo (31.03 2015 20:02) orig :
Kdybys usmažil tišťák tak mám asi dva náhradní pro ty s otáčkoměrem.
A spoustu jiných "pokladů"..
31.03 2015 20:38
a možna že se na to vyseru zatím
01.04 2015 18:39
tak sem se na to nevysral budiky vyndal a chtěl to vymenit ale ta z c4 nepasuje vůbec do pinu a ani celkove.
nevali se nekomu jen tachometr?
04.04 2015 7:23
včera na chlivku se zniceho nic rozjela namerila 0,4km a jak sem zastavil tak uz nesla
04.04 2015 9:23
Tak to prohledni. S vysokou pravdepodobnosti najdes praskle pajeni kontaktu, nebo vylomene ozub kolecko
18.04 2015 14:40
rozebráno na atomy vyměněn ten váleček s kolečkama opticky chyba žádná složeno a nic akorát když na to svítí slunce a je to rozpálené tak to to jede a když je studené tak ne
18.04 2015 21:28
Tak to je dobra ducharina
Namontuj elektricke vyhrivani ))
19.05 2015 22:24
asi jo bo pokaždé jak je teplo tak to jede ale jak se ochladí tak nic. nekde tam bude asi špatný spoj
20.05 2015 5:33
ladadigi (19.05 2015 22:24) orig :
Kuchal sem nedávno staré budíky a našel sem tam 4 prasklé spoje, chce to projít a propájet a zas to pofičí.
20.05 2015 6:56
No mě zase jak je teplo a auto stojí na slunku,tak nefunguje otáčkoměr..
Registrace: 26.11. 2021
Příspěvků: 134 | Témat: 5
28.12 2021 14:41
Zdar, oživím mrtvolu
Hapruje mi otáčkoměr na Cabriu. Nejdřív ukazoval málo, potom se na chvíli srovnal a nyní ukazuje jen do 1100 min-1 a dál se ani nepohne. Předpokládám, že to asi bude chyba otáčkoměru - studeňák, podle všemožných komentářů. Nicméně dá se nějak odlišit snímač otáček od KO budíků?
Dík, BB
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
28.12 2021 14:49
diagnostikou motoru.
02.01 2022 13:19
Tam moc nie je co diagnostikovat. Ziaden speci snimac otacok motora pre budiky nikde nie je, pouziva sa signal z hallu pre zapalovanie. Ten ak by blbol, tak otackomer by bol tvoj najmensi problem.
Mne robil otackomer blbosti, tak som ho vybral z budikov a rozobral. Bolo to uz par rokov dozadu, ale niekde hlboko v utrobach strojceka je napojenie cievok, ktore s rafickou hybu na plosny spoj s kontaktami. To som prepajkoval a odvtedy je to v poriadku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
