Celkem je zde 1501 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1499
Celkem: 1501
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
16.09 2014 9:31
ahoj,
prosim o radu: na A6 zrazu zacala dymit na bielo.
pred par dnami ziadny problem ani so startom, vzdy na brnk.
potom raz tazsie startovala, a pocas jazdy teplota vody kolisala od 90-105st.C (bezne bola vzdy na 90). trosku vody chybalo v nadrzke
dalsi den startuje tazsie, rano biely dym ale preslo to po chvilke, ale auto prestalo kurit
dnes motor nastartoval, nepravidelny chod par sekund, brutalny dym 1km, potom som to odstavil. voda v nadrzke chyba...kontrolka svieti
neviete co to moze byt??
dakujem za info
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
16.09 2014 9:38
Odpovedal si si sam Spaluje ti vodu, takze prasknute tesnenie pod hlavou, prasknuta hlava alebo v najhorsom pripade blok, pravdepodobnost v tomto poradi Ak ti to aj ako pises horsie startuje a potom ide nepravidelne a vela pary, tak by som to byt tebou viac nestartoval, ak je vo valci viac vody a stlaci ju, tak ako vsetci vieme, voda je nestlacitelna, aby si neskoncil aj s ohnutou ojnicou
16.09 2014 9:42
ok, ale nemala by byt na olejovom viecku nejaka pena od vody+olej? lebo to je ciste...
takze hlavu dole, a skontrolovat tesnenie... pripadne dalej..
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
16.09 2014 11:28
Pěna jen když jde voda do oleje
17.09 2014 12:33
Ziadna pena byt nemusi, dalsia fama Na tom tesneni toho moc neskontrolujes Bude donicene, ked to rozoberies...a dokonca aj na pohlad OK tesnenie bez poskodeni nemusi tesnit, vzdy je lepsie dat nove...
17.09 2014 13:04
jasne tesnenie DAM* nove... ale co hlava? bude na nej vidiet ak je prasknuta???
17.09 2014 15:41
Ak mas røntgenove oci, tak hej, inak nehrozi ak mas niekoho za dobru cenu, tak ju dat otlakovat, ak nie, a nevadi pripadna dvojita robota, tak nove tesnenie a otestovat Ak ti to ale urobilo len tak zrazu, bez zjavnej priciny, ze si ho neprehrial atd, tak hlava nema preco prasknut...
18.09 2014 7:17
dakujem za rady, hlava je dole, ako si napisal, nic na nej nieje vidiet vyskusam dat nove tesnenie.
este ma zarazila jedna vec: ako som daval dole tu ozubenu remenicu z valckoveho hriadela, tak na hriadeli je drazka na klin ale na remenici nie... takze sa to moze pretacat. je to v poriadku??
18.09 2014 16:00
No ak tam drazka je, ale perko nie, tak to moc v poriadku nebude nespadlo ti niekde? alebo nechybalo tam uz? alebo nie je ulomene z remenice? 2.5ka nema ziadne perka, takze ani drazky tusim, remenice sa volne otacaju...tazko povedat, preco to zacali robit takto, urcite je to s perkami a drazkami presnejsie a netreba mat pripravky...remen je presny vyrobok...a ked sa casom natiahne, je fuk, ci su drazky alebo pripravky, posunie sa to tak ci tak...takze bud si perko vyrob, alebo zaisti 100% polohu vacky v nule a potom remenicu dotiahni aj bez neho, ale aby sa ti voci vacke nepootocila...
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
18.09 2014 17:42
perko tam nieje, je tam kolo na tupo....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
