Celkem je zde 1459 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1458
Celkem: 1459
Hosi je tady jeste nekdo kdo pamatuje 1.9tdi?
Mam jednu Oktišu 1.9tdi na expedice a houbareni, a umira spojka.
Zvazuju tam dat neco co snese vetsi vykon.
Momentalne je setup nasledujici.
1.9tdi 4x4 74kw AXR + soft
Bude se tam davat Turbo* z 96kw ASZ a samozrejme soft.
Je nejaky rozdil mezi spojkama 74kw/96kw/110kw pro 4x4?
Toz co koupit? Chci to komplet s dvouhmotou.
Diky
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
21.05 2025 17:31
Ked chces hotove riesenie bez premyslania tak tam daj Sachs Performance/Racing.
Alebo kup normalnu sadu a lamelu daj preoblozit v renovak.cz na HDS57 alebo HCC.
Ak chces ist vysoko s krutakom co nepredpokladam tak keramiku..
Myslim, ze spojky z 96 a 110kw ti sediet nebudu, tie su 240mm, ty mas 228mm.
snuff: nechcem v tom utopit kvadrilion, to auto je uz aj tak za hranicou normalnosti. Na dieselpower som cital ze ked vymenim komplet cely set, tak do prevodovky sa to vojde aj vacsie...
21.05 2025 17:41
Neviem ci sa vojde 240mm, ak pisu ze ano tak je to mozne.. Potom by bolo najlepsie tam hodit teda tych 240mm a lamelu nechat preoblozit na minimalne HDS57 a jazdit. Idealne HCC, to je material pre hreavy duty co asi zahrna houbareni,expedice a chip
snuff: kua ja neviem davat nic preoblozovat, ani nemam co, ked mam 228mm
Presne pre toto chcem hotove riesenie
21.05 2025 18:08
Sak kupis spojku, to je jedno aku ci 228, alebo 240.. Zoberies lamelu a posles do renovak.cz , povies im ze chces seriovu lamelu preoblozit na HDS alebo HCC, zaplatis dakych 40 euro neviem kolko to teraz stoji a do tyzdna mas lamelu ako vinko doma. Alebo im napis a poradia ti. Seriove blato by som tam nedaval, ked to budes mat cele von. Jedine ak Sachs performance, ten je uz preoblozeny na HDS priamo od Sachsu.
Vsetky upravene auta jazdia na HDS minimalne. HDS57 je material ktory znesie omnoho tvrdsie zachadzanie a nepali sa ako seriove lamely. HCC je este novsi material ako HDS a znesie este tvrdsie zaobchadzanie. Vsetky tieto lamely maju z hladiska sofera seriove vlastnosti, ty ako sofer nijak nevies ze mas lepsiu spojku, lebo sa to sprava rovnako ako seria len omnoho viac vydrzi..
Ked mi neveris postuduj dieselpower
snuff: boha ja to zas odnesiem toonovi, nech sa trapi on
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
21.05 2025 23:35
Hele s tím HDS57 má pravdu , s takto přeobloženou 240mm spojkou jsem jezdil kdysi na 1.9 s necelými 260 PS několik let a pořád to bylo komfortní řešení a běžný provoz.
honza.biker: 260ps cos mel je jedna ved, ja budu nejde kolem 170ps. A to by mela s klidem zvladnout nejaka seriova spojka.
22.05 2025 8:01
Tak to není narážka na to co jsem mel, ale pokud si to z těch dob dobre pamatuju, tak sériová 228 mm začala klouzat nad 155 ps, a 240 mm tam vejde bez úprav jen v případě, ze to ma 6q převodovku, tak to bylo řešení "bez prace" jen s dvěma dny čekání navíc.
honza.biker: 6kvalt prave mam.
22.05 2025 8:19
Ak mas 6kvalt tak mas 240mm. Takcitak je dost dobra volba dat tu lamelu preoblozit tym HDSom a je jedno kolko mas koni. Ja by som do svojho auta spojku bez hds ani nedal. Je to otazka par eur a vysledok je omnoho lepsi a pripraveny aj na vyssie vykony a zataz. Bavime sa o max 50 eurach
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
