Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 27 kvě 2025
Celkem je zde 137 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 132
Celkem: 137
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 170 | Témat: 22
12.06 2013 21:56
Ahoj kluci a holky. Po 3 měsících s Audinkou začínají problémy:( Pokud sešlápnu spojku, slyším z motorového prostoru takové rachtání. Na co se mám připravit? Dneska asi nebudu spát :-/
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 820 | Témat: 63
13.06 2013 1:50
peedee: vypínací ložisko, přítlačák, dvouhmota. V tomto pořadí..Ideální stav - vyměnit vše jmenované.
13.06 2013 8:07
Jj, to jsem se taky dočetl už. Ale někde píšou, že ložisko je špatné jen když je slyšet rachtání při NEsešláplé spojce. Jinde zase opak. Takže mám nechat vyměnit ložisko, dvouhmotu a spojku (spojková sada) komplet? Tak to je radost:(
PS: a ještě mi strašně vrže spojkový pedál, nevím, jestli to s tím ale může mít nějakou souvislost..
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
13.06 2013 8:50
Pokud neni spojka vystavena (seslaply pedal) neni lozisko v cinnosti, tudiz nema duvod vydavat jakykoliv zvuk.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
13.06 2013 9:56
vlasta: lozisko vie vydavat chrastani aj pri uvolnenom pedali.
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
13.06 2013 10:13
Tacosi: ložisko přítlačné je doopravdy v klidu když jedeš, pracuje při sešlápnutí spojky kdy cítí magickou sílu přítlačného talíře a doopravdy je jedno, jestli je tlačné, nebo tažné.
Když bybylo slyšet za jízdy, tak buď je to užhodněkurvafpiči asi tak 2 milimetry vakl mezi kroužky a řve jak rumbakoule, nebo je chyba ve vystavování spojky a je furt na přítlačáku a taky by bylo možné, že je zvuk z jiného komponentu - například vstup do převodovky.
Slepé ložisko v klice taky zvykne pořvávat při sešlápnuté spojce a při záběru rozvibrovat lamelu, a pak to tak specificky zahouká.
Vrzání od pedálu spojky, pokavaď to jde z fremy bude velice silný příznak vydřeného přítlačného talíře na pružinách a důvodem je špatné přítlačné ložisko spojky, které to při každém sešlápnutí lehce ubrousí, protože se špatně roztáčí.
Pídí: Stříknutí WDčka když se trefíš, tak pomůže jinak teda bude to stát bobáky a ne zrovna malé. A vůbec, měl bys to vygůglovat a v neděli místo odpoledního kafíčka udělat ,
jinak teda nepobral jsem kontext úvodní věty: Po třech měsících s audinkou začínají problémy. 3 měsíční auto můžeš reklamovat, čeče. Maj poloservis skoro v každým městě. A jestli jsi dobře a levně koupil ojetinu (hlavně levně), tak Tě to aspon vyškolí, už to vidím v barvách co asi může napsat Satas.... atd
-ka-
13.06 2013 11:44
Karlito3: suhlasim a stotoznujem sa zo vsetkym,co si napisal. No u skodule 120,felicie a hlavne u daewa to tak nebolo,pretoze tam huci lozisko ako svina prave na uvolnenom pedali,a ked si ho stlacil,tak to prestalo.
Tam sa toci lozisko stale ale z tym rozdielom,ze nieje pritlacene a toci sa bez bocnej zataze. Stale bol problem vo vysuseni loziska,cize sa nemazalo a cim vyssie otacky,tym to bolo hlucnejsie. Po stlaceni pedala to uplne stichlo.
Lozisko ale nebolo zadrete a nevysuchalo packy na pritlacaku.
13.06 2013 11:44
No WD jsem tam stříknul, ale jaksi jsem se tam netrefil zřejmě A ani prý není ideální, protože vysušuje.. Nicméně jsem "vygůglil" to, že problém může být v těch válečkách, ale po výměně opět po nějaké krátké době problém (ale vesměs u Okty, u oooo jsem tohle téma nenašel). Taky někdo psal, že vrzání může být vinou přítlačáku, což je pro mě (jakožto lajka) tak nějak nelogický.
3 měsíce mám ojetinu, ale z Němec, od prvního majitele (přímý nákup), garážovanou s komplet servisní historíí. Na STK* chválili, že všechno je krásně zachovalý. Ale chápu, že stát se může cokoliv, třeba spojka vysypat atd. Bohužel jsem tohle prošel před půl rokem u Oktávky (dvouhmota, spojka, ložisko) a teď to vypadá, že to bude zase to samé
Spíš jsem doufal, že by to mohlo být jen to ložisko, ale většina "vygůglených" diskutujících píše, že právě při sešláplé spojce je klid - a já to mám přesně naopak.
13.06 2013 12:38
peedee: Bez toho, abys sundal převodovku a podíval se co bude potřeba vyměnit, tak na diskuzi nic nevymyslíš. rozebrat, zkontrolovat, vyměnit opotřebené díly a zase složit. Žádná věda. Buď ti to dělá vypínací ložisko spojky, nebo to může dělat i ložisko v klice, kde je pomocně uložená mrkev z převodovky, ale nemusí tam tohle ložisko vůbec být. neznám do detailu tohle konkrétní auto.Můžou to být třeba jen rozpadlé pružiny na lamele spojky atd. atd. atd, prostě rozebrat a uvidíš.
13.06 2013 14:07
tacosi:
U 2.0 TDI* v A6 ne. To rachta jen kdyz jej seslapnes. Pri spustene spojce je v necinnosti. Nicmene je to porad jen teorizovani ohledne priciny hluku. jedinou spravnou odpoved ti da rozebrani.
13.06 2013 14:37
Díky pánové, nechám rozebrat a uvidíme.. zatím se budu modlit
15.06 2013 9:38
Tak jsem mluvil se svým mechanikem a ten říkal, že může sehnat spojku a setrvák celkem na 20tis. Nevědeli byste někdo o něčem za lepší cenu? On mi to chce vyměnit komplet, že prej i kdyby to bylo jen to ložisko, tak to ostatní mi taky zanednouho odejde a nebude to zbytečně rozebítar 2x :-/ Máte pro mě nějaký tip? Díky předem.
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
15.06 2013 10:45
tacosi: u 120 je ložisko stále sepnuto a při sešlápnutí se odpojuje u moderních aut je to přesně obráceně. Ložisko se roztočí pouze když je spojka zmáčknutá.
15.06 2013 18:11
peedee: 20k není zas tak špatná cena. Kontaktuj uživatele Meggy.
Registrace: 19.3. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 32
16.06 2013 21:26
Tato tema moze byt ohladom mojho preblemu s kviliacim autom. Menil som pred 2 mesiacmi celu spojkovu sadu. Po vymene som pri zoslapnuti a naslednom preradeni na vyssi rychlostny stupen citil v nohe zasklabanie + zapiskajuci zvuk. Isiel som reklamovat, vymenili novy pritlacak aj lozisko. Vsetko bolo ok. Predpokladam, ze asi po 2 tis. km mi zacalo kvilit auto permanentne od 30 km/h hore - zvuk od predu do kabiny. Moc som uz popisal o sledovani sprievodnych javov. Vcera som zistil, ze ak okolo 70 km/h vyradim rychlost, kvilenie tociveho charakteru sa intenzitou zvysi o 80%. Ak z tohto stavu (auto rychlost cca 70 km/h pri neutrale) idem zaradit 4 ku, v momente spustania spojky, presne v momente zaberu spojky sa kvilenie znizi o spominanych 80% a pri zaradenej rychlosti kvili na tych zostatkovych 20 %. Dalsie poznatky: ak som zatazil auto plno nalozene 5 dospelymi ludmi, tak kvilenie skoro vôbec nepocut. Servisak ked skumal vsetky loziska mi povedal ze treba vymenit predne prave, aj mne sa zda ze trochu pohukuje, ale s tym zvukom kvilenia je nezlucitelne.
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
16.06 2013 21:48
peedee: pošli mě VIN*, podívám se ti
17.06 2013 8:43
Meggy: VIN* odesláno přes SZ. Díky moc.
rakyroky: já vím, že 20k není v porovnání s maloobchodníma cenama tolik, ale stejně je to raketa:-/
Teď se mi to chová zase ok, takže jsme se domluvili, že měnit budeme až se to zhorší. Ale pokud seženu za super peníze, nechám vyměnit hned... pro klidný spani:)
Naposledy upravil peedee dne 17.06 2013 14:06, celkově upraveno 1 krát. (21% původního příspěvku)
17.06 2013 9:24
chlapi a mne sa neda pomôct?
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
17.06 2013 9:53
knedlifek:
Hm prečo sa potom na tých starých autách musela nastavovať vola spojkoveho pedálu ??
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
