Celkem je zde 830 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 830
Celkem: 830
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 59 | Témat: 7
11.02 2010 7:54
Nemůžu najít co podsvicuje teploměr a levou spodní část tachometru, nevíte někdo?
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
11.02 2010 8:55
Ahoj a vítej v klubu
Máš na sto procent prasklé žárovky v přístrojovce.
Jinak se to šteluje tou levou tyčinkou v budíkách, kterou se ladí hodiny, akorát za to nesmíš nijak tahat jen otočit, já to řešil taky
Ale pokud ti svítí polovina budíků a druhá ne? tak jsou prasklé žárovky
http://audiklub.cz/prispevekt69376
teploměr má svou doutnavku (žárovku)
je potřeba ji přepájet, je tam napevno
dá se koupit v GM
žárovky palubky jsou vyměnitelné, potřebuješ ty s oranžovou paticí
je jich celkem cca 7 nebo tak nějak
Naposledy upravil Kriznik dne 11.02 2010 9:18, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
11.02 2010 9:11
Doutnavka to není, je to žárovka bez patice já ji měnil taky a koupil jsem ji v radio elektru.
Kdyby bylo potřeba tak sem dám fotku přístrojovky ze zadu, ať má a u d i c 4: přehled.
11.02 2010 9:29
Díky za milé přivítání
Už jsem měl dvakrát přístrojovku dole a nenašel jsem k osvětlení teploměru žádnou žárovku, kromě toho vše svítí. Jednou se mi vlastně nerozsvítly hodiny, ale cca po minutě se rozsvítily a bylo to dobré. Rád bych to zprovoznil, protože za tmy na to nevidím a není to prostě dokonalé.. Budu tedy rád, když mi někdo poradíte, kde to mám přesně hledat, nebo aspoň njaký ten manuál..
11.02 2010 9:34
Ta žárovka je přímo v tom teploměru, musíš jej vytáhnou a opatrně rozebrat, pak odpájet tu žárovku a napájet novou.
11.02 2010 9:40
A jak se ten teploměr rozebírá? Je to nějak poznat zezadu? A hlavně - jde to bez odpojení kabelů nebo to musím celé odpojit a vyndat?
musíš odmontovat modul teploměru
ten hranol co k němu dole vedou dráty
pak to rozpářeš, uvnitř je tišťák s připájeno žárovkou
11.02 2010 9:45
a u d i c 4:
Chvíli počkej já ti to nafotím.
netřeba nic fotit...
stačí jen použít tagy
11.02 2010 9:55
Díky moc za rady, nečekal jsem takovou bleskovku
11.02 2010 10:02
Tos mě teda potěšil Jáse s tím seru!!
Ale tady to je, je tam 6 šroubku.
dám to mezi návody
bo otázka se opakuje
prosím o svolení použít tvoje fotky ;]
nebo to můžeš sepsat jestli se ti chce
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 225 | Témat: 22
11.02 2010 10:04
Taky mě to čeká u 80ky, žena je naštvaná že na teploměr po tmě nevidí a u A6 se to asi taky brzy odporoučí, dnes ráno to bylo po startu po tmě a rozsvítilo se to až po ráně do palubovky Nevíte někdo označení te žárovičky nebo alespoň velikost? Je velká přibližně jako LEDka? Nechce se mi to kuchat dvakrát.
11.02 2010 10:07
Tak se omlouvám ža blbý dotaz, než jsem stačil dopsat příspěvek předběhnul mě radar s fotkama
lontree:
je o maličko menší než ledka
11.02 2010 10:10
Fotky klidně použít můžeš, jestli chceš udělat konkrétní foto, nebo detail stačí napsat, dokud to mám vyhozený.
11.02 2010 10:19
Krásně nafoceno, dobrá práce!
11.02 2010 10:21
a u d i c 4: Kriznik:
Dík to potěší, když to někdo ocení.
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2560 | Témat: 32
11.02 2010 20:54
radar354:
Dekuji kluku jeden,i mne to pomůže
11.02 2010 21:00
Hoši hoši ani nevíte jak mě těší, že vám to pomůže
Příspěvků: 305 | Témat: 26
11.02 2010 22:42
k tem barvam plastikum na zarovky.oranzovy a zeleny jaky je v nich rozdil?ve watech?nejsou vsechy 1.2W?a jsou jeste jiny?
11.02 2010 22:53
Ja je menil v lete a daval jsem tam 1,2 v černe objimce,jen ten plast je nejaky mekky,drazka pro sroubovak nevydrzi uz pri prvnim pootoceni a normalne se roztahla a jelikoz je to tak utopene tak tenke kleste pomohly.
11.02 2010 22:56
KaCzaba:
Mam pocit,ze ty zelene jsou vyssi a tim padem je ta zarovka bliz,tudiz sviti vic nez ostatni.Taky to tak mam,pul tachometru sviti o dost jasneji,ale nemel jsem na vyber-jina po ruce nebyla.
12.02 2010 8:22
Žárovky* tam jsou dvoje 1,2 a 1,1W
17.02 2010 20:09
Kriznik
Nevím jestli jsi ten postup už psal, tak jsem to zkusil já takhle.
Jak vyměnit žárovky v palubce C4 Teploměr
Sklopit a povytáhnout volant. Ten kdo nemá stavitelný volant jej z největší pravděpodobností bude muset sundat.
Vyšroubovat dva šroby ze spod té černé lišty a vyjmout ji.
Vyšroubovat 3 šrouby na spodku budíků.
Vyjmout opatrně budíky ven.
Pokud chcete vyměnit žárovku v teploměru, tak přístrojovka musí ven.
Takže odpojit od elektrické sítě.
vyšroubovat 4 šrouby na teploměru viz.obr. pak po vyjmutí ostatní 2.
Rozebrat
Odletovat žárovku a naletovat druhou
Viz. obr.
Složit vše dohromady.
Naposledy upravil radar354 dne 17.11 2010 8:33, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
23.08 2010 15:07
Neví náhodou někdo jakou má ten teploměr odporovou charakteristiku? Teda pokud to není NTC, nebo něco takového. Potřeboval bych ho vyměnit, protože mi to neměří teplotu vůbec, mám tam jen ty 3 čárky a ten teploměr je neprůchozí (má nekonečný odpor).
Registrace: 8.5. 2009
Příspěvků: 40 | Témat: 2
24.08 2010 14:34
t_kali:
Taky tam mám jen ty čárky, sem vůbec netušil, že tam je teploměr ....
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 13
24.08 2010 15:03
Krucinál vy myslíte normální teploměr jako ten displej? Já jsem měl za to, že je tu řeč o teplotě motoru, vrtá mi hlavou proč ho nemáte nalevo a vy myslíte displej a teplotu okolí
26.08 2010 9:49
Stug:
dobre rano
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
