Celkem je zde 957 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 957
Celkem: 957
Příspěvků: 996 | Témat: 17
04.11 2009 19:57
drak: rozřízneš klimabox že ...
Registrace: 22.9. 2009
Příspěvků: 40 | Témat: 6
05.11 2009 22:25
už necvrká, samo se to opravilo
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
06.11 2009 13:05
stam něco nastříkals, nebo úplně z ničeho nic?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
06.11 2009 17:41
Sulda:
jsi blízko chlape ale není to tak
06.11 2009 19:38
drak: box topení
06.11 2009 22:14
Sulda:
drak: box topení
stará věc kamaráde,jen malý pásek abys vytahl motorek,zbytek jde ven jen motorek né tak si pomůžem né.A zpátky nacvakneš a objedeš silikonem a je hotov a připraven motážní otvor pro příště.
07.11 2009 1:26
Sáďa:
úplně z ničeho nic,ale dneska zase zacvrkal,to sem z toho blázen
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 15
04.01 2013 16:52
Chci taky udelat neco s cvrckem, uz me to vazne se*e, nastesti nemam klimatizaci (diky za to), ale celkem by bodlo kdyby mi nekdo poradil, jak to vyndat. Popr. jestli se to musi vyndavat, nebo staci nekam presne caknout WDcko.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
05.01 2013 23:10
No, spis bych to vyndal radsi cely, jak rikam, nemam klimu.
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
06.01 2013 0:38
s0uky:
Jestli nemáš klimu, tak není co řešit ne?
Prostě jen vyndáš baterku, filtr, sundáš tu uzavírací klapku, odpojíš ventilátor a vysuneš ho směrem k baterce. Cca 15min.
06.01 2013 11:06
t_kali: to je ta informace co jsem potreboval. Normalne jde vysunout, jo? Nemusim vyndavat celej ten housing i s tim?
06.01 2013 23:45
s0uky:
Při pohledu zepředu, vlevo pod oknem je baterka a vstup přes filtr do toho boxu. Za prvé se musíš zbavit klapky, už si přesně nepamatuji jak je tam uchycená, musíš si nějak poradit.
Pak zprava odpojíš konektor a větrák je zajištěný ségrovkou. Pak ho jen vysuneš směrem doleva jakoby k baterce.
Ta ségrovka jde blbě, navíc je tam málo prostoru, tak se připrav.
07.01 2013 1:23
t_kali: Jak sundat filtr a klapku vim, ten vetrak jsem nevedel. Diky moc o vikendu se na to vrhnu:-)
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
08.01 2013 7:39
sanysek:
tady jsou lidi nakazeny tim ze se sere jenom C5 s 2,5TDi... ostatni auta jsou spolehliva a nerozbitna..
19.01 2013 20:24
Da se jeste nejak rozebrat rotor toho ventilatoru a vymenit lozisko u te saci casti? Ten muj ma tak velkou vuli, ze se mi tam hybe tak 0,5 cm do vsech stran.
19.01 2013 23:07
Nedá, je to celé zalisované a nerozebiratelné.
A to ložisko je tak malé, že nemůže mít tak velkou vůli, spíše se uvolnilo z uložení a posunulo po hřídelce. Už se mi to také stalo...
19.01 2013 23:31
No a reseni je asi sehnat novej rotor, nebo se pletu?
20.01 2013 13:05
Ne, výměna celého ventilátoru...
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
16.03 2013 12:21
po přejetí panelové cesty a nerovnostech se mi potvora cvrček taky ozval,no nic mám koupen nový ventilátor a v pondělí to putuje k drakovi na výměnu je to strašně otravný zvuk , přidání nebo ubrání otáček nepomáhá. Po 300t má asi doslouženo.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
16.03 2013 18:42
Na cvrčka je najlepší delobuch, ohluchne a potom necvrliká...
Registrace: 4.2. 2007
Příspěvků: 146 | Témat: 3
17.03 2013 10:18
rocky33: Já už mám cvrčka čtvrtý rok,ale cvčí jen někdy .Taky se něj chystám...
17.03 2013 12:11
JBER:
Jel jsem na Olomouc po staré cestě a myslel jsem že tu palubku vytrhnu ono se to potom zklidní až to jede zase po rovné cestě
17.03 2013 12:16
rocky33: Já mám ted klid.Musíš najet na pořádný hrb a máš půl roku klid
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
17.03 2013 12:46
JBER: ....ja jel loni do Chorvatska a uz jsem myslel,ze mi s toho cvrkani jebne.Me vzdy pomohlo to na treba 2 minuty uplne vypnout.Po dalsi nerovnost byl klid.Takze jen na chvilku....
27.06 2013 16:33
rocky33: Už máš vyměněný ventilátor?
28.06 2013 15:48
ano , už je tam nový z autokelly a bez problémů, zatím
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
28.06 2013 15:51
rocky33:
To se divím, minule jsme měl borce, kterému někdo měnil větrák z kelly, ale moc mu to nefoukalo. Po delším bádání jsem to musel rozebrat a přepólovat motor, který se točil obráceně
28.06 2013 17:15
Né ten se točí dobře neboj, Drak není trotl je fakt že ventilátor jsem měl svůj ale zatím šlape suprově.
28.06 2013 17:19
rocky33: No na směr otáčení nemá ani tak vliv mechanik, ale výrobce onoho větráku Musel jsem přepinovat kontakty. Ono to jako foukalo, ale tak nějak mdle a tak jsme pátral, spíše jsem čekal nějakou zapomenutou hadru ve ventilačním traktu a s tímhle jsem nepočítal Zástrčka na autě je dělaná tak, že to přehodit nejde
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
