Celkem je zde 1178 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1176
Celkem: 1178
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
02.09 2009 19:28
Tuto temu som zalozil pre prehlad zaujimavych stranok pre audi nadsencov.
Zacinam: http://www.audiworld.com/tech/
su tam rozne navody aj na vycistenie otvorov na odvod vody od baterky, atd
02.09 2009 19:34
zaujimave ze presne tento navod som videl aj tu http://www.audiworld.com/tech/wheel62.shtml
02.09 2009 19:56
SCORPION: To je dobře, že jsi na ty stránky upozornil. Už jsem z nich mnohokrát v minulosti čerpal.
víc než odkaz by bylo lepší, kdybys některé návody přeložil
taky odtamtud čerpám pro překlady
03.09 2009 13:14
to by museli byt po nemecky ja po anglicky viem tak akurat
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
03.09 2009 14:54
SCORPION:
hovno
03.09 2009 16:43
trupsy9:
hovno
krasne povedane ale pre seba prelozit dokazem, slusne povedane pasivne by som to vedel prelozit ale iba pre seba, hatlanina ako po troj rocnom decku
03.09 2009 18:04
Registrace: 22.7. 2009
Příspěvků: 338 | Témat: 21
19.10 2009 20:19
co říkáte na toto? Mělo by to smysl u audi?
19.10 2009 20:35
jmarek:
Jako typ pro kutily je to dobré. Smysl to má určitě. Jinak to chlazení je standardní u vozu S4 a výše
19.10 2009 23:25
a to uz ako na co?
20.10 2009 8:49
SCORPION:
a to uz ako na co?
Co Ti není jasné?
20.10 2009 10:21
Petan: ze na co je to dobre, a preco to potom nemaju vsetky auta z vyroby
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
20.10 2009 10:23
SCORPION: aby jsi vedel co budes delat o vikendu
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
20.10 2009 10:28
SCORPION:
a to uz ako na co?
Vypadá to hustě.Musí se pak parkovat u chodníku s levým rejdem,aby to šlo vidět.
20.10 2009 10:29
Kovi:
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
20.10 2009 11:03
Je to pikačovina a na Intercoler to nemá žádný vliv....a kor když to je vzadu za nim.
A jak sem si přečet to jedno tema co tam psal ten manik - tak sem šel do kolen.
Citace: No už jsem viděl pár "luplejch" blatníků ve středu nad kolem...proudící vzduch, pokud nemá kam unikat, občas ten blatník nafoukne a to se pak dějou věci...
20.10 2009 11:09
P: kdyz maj auta z papiru.... se nediv...
me se libi jak tam nekdo popisuje ze po tom co to udelal tak je to hned jina jizda
20.10 2009 11:12
SCORPION: No nevím, asi si děláš legraci.
Opravdu si myslíš, že je to na nic? Když totiž porovnáváš jednotlivé modely, tak nasávání k intercooleru se liší model od modelu.
20.10 2009 11:21
sanysek:
Navrtáme do blatníku diry (jako cedník) a budeme mit z toho formuli....
20.10 2009 11:29
Petan:
Ted si to z hlavy nevybavuju, nevíš jestli A3, A4 má intercooler taky zrovna v tomto místě? Docela o tom uvažuju, nemyslím že to přidá 20koní ale jen takový zlepšovák. Dik
20.10 2009 23:28
pre boha, ja stale neviem na co to je! chladic mam v predu, nassavanie tiez a filer ma vyvod ku blatniku ale to je na ine...
tak teraz vazne , na co to je???
21.10 2009 7:35
SCORPION: 1.9 TDI* maji seriove ten intercooler schovany dole v blatniku
21.10 2009 8:52
Kovi: aspon daco, takze pri 2,5 je to nepouzitelne, iba ak na to aby to bolo huste
Kua to maju tak maly ten chladic?
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
22.10 2009 20:01
SCORjavascript:emoticon('')PION:
chladič nasávanýho vzduchu, takže to má smysl maximálně tak na jedný straně ... ale nic si z toho nedělej, taky jsem si chvíli řikal, že je to nějaká pí...ovina, že by ten vzduch od chladiče obtejkal motor tak ze široka ... (a jestli to v mrazech nebude hůř topit )
Kovi:... nevim, jestli to nějaký auta maj vpravo, ale co vim, tak by to bylo leda na parkování v protisměru a s opačnym rejdem
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
10.12 2009 20:16
hmmm ... a pritom dva rozprasovace za 15 korun jeden, nadobka na vodu za 0, voda za 0, elektromoturek z ostrikovacu za 50 korun, par hadicek a tak ... a efekt mozna jeste lepsi
11.12 2009 18:17
FandaTDI: 2Pix: trochu nechapem
15.12 2009 14:37
2Pix: jasně, hlavně teď v zimě by bylo praktický ...
SCORPION: přešlápni si
15.12 2009 15:50
FandaTDI ...
mno... 1) namichej technickej lih s benzinem v nejakym dobrym pomeru (95/5) a nezmrzne to...
2) nadobka nekde mezi motorem a prepazkou rychle rozmrzne
ja to zkousel v lete na Quattru, ted jeste neni cas Quattra, tak sem ho nevytahl ven ...
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2306 | Témat: 59
15.12 2009 16:23
2Pix:
FandaTDI ...
Takze sis jeste neprodlouzil prirozeni, to mas oproti ostatnim nekde vedele v topicu skluz..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
