Celkem je zde 141 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 135
Uživatelů: 6
Celkem: 141
Registrace: 17.8. 2009
Příspěvků: 39 | Témat: 4
18.08 2009 20:17
Zkuste mi prosím někdo poradit, mám Audi 100 C3 quattro* a vevnitř jsou za jízdy cítit jakoby výfukové plyny, pod autem jsem ležel ale na nic jsem nepřišel...
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
18.08 2009 22:02
no .. mas asi praskly svody ... nebo vejfuk ... nebo Astar Seran ti zaklel autak
Audi 100 Avant quattro* .. jakej je tam motor?
zadnej combi ...
máš tam těsnení mezi kapotou a příčkou potažmo blatníkama ?
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
19.08 2009 1:07
Mě to u B3 dělaly vypadané gumy z odvětrávací mřížky v kufru pod nárazníkem..Ta mřížka je na levé straně na boku..
a mně to dělal povolený šroubek na nějakém ventilu v motoru... ale mám A4...
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5247 | Témat: 36
19.08 2009 7:12
a me to dela to, ze me tecou vika ventilu a olej hori se odparuje na svodech a nasavaji to vetraky do kabiny.
Krysar: Co to ma byt za tesneni o kterym pises? Guma kolmo na smer jizdy mezi blatnikama, ktera tesni zevnitr na zavrenou kapotu?
19.08 2009 8:12
Moc se v tom zatím nevyznám, zkusím to všechno zkontrolovat, ale olej nikde neteče, jsou to spíš podle smradu výfukové plyny...
19.08 2009 8:13
Jo a mám motor 2.3
liborrok: laická rada. otevři kapotu a zkus jít po čuchu. musíš aspoň zjistit, odkud to vychází.
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2306 | Témat: 59
19.08 2009 8:26
liborrok:
Jo a mám motor 2.3
Jeste by to chtelo kod..
19.08 2009 9:14
kolik dva trojek existovalo v doutniku? ...
NF ... a NF ... a NF ...
ptal sem se kdyby to byla turbina, tak by mohla mit prdly svody (typickej technickej nedostatek snad vsech KG/MC1)
19.08 2009 9:28
2Pix:
Nevim kolik...
19.08 2009 10:09
Teď z hlavy nevím kód ale je to bez turba. Jo a když otevřu kapotu, samozřejmě při chodu motoru:-) tak nikde nic nekouří...
liborrok:
ale někde to smrdět musí, ne?
a možná nebude špatné když ti někdo přidá plyn...
19.08 2009 11:55
plyn jsem si zkusil přidávat sám ale nic, nikde nic nekouří, asi to bude spíš někde pod autem, výfuk někde na začátku, ale žádnou díru jsem nenašel, nejde mi to do hlavy..
19.08 2009 12:36
jezisi co resis ...
rekni frantovy at ti zamackne vejfuk .. a ty bez po syceni ...
Příspěvků: 996 | Témat: 17
19.08 2009 12:46
2Pix: prej že nepraska j u ng jo ... by ses divil
19.08 2009 14:21
to nevim ... bez turba to neni vono ...
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
19.08 2009 16:43
mě to dělalo,když byly špatně dovřené 5 dveře.
19.08 2009 20:48
No to se taky podívám, ty jsou právě měněné, je to možné, že to tam někde pořádně netěsní...
Registrace: 8.11. 2008
Příspěvků: 867 | Témat: 10
20.08 2009 8:45
Taky mi to dělalo, bylo to z karbece a jen jak se rozžhavilo výfukové potrubí, za studena jen smrděl benoš......pak ještě z výfukové spojky, ucpal se výfuk a valilo tama - nová spojka a těsnící tmel...pak OK.....
21.08 2009 11:48
No takže včera jsem kompletně zkontroloval výfuk za chodu motoru a nic... Nikde žádná dírečka, to mi fakt hlava nebere..
21.08 2009 17:53
liborrok:
Vypadané gumy v mřížce pod zadním nárazníkem!! Pokud máš zavřené okna,tak to necítíš,že?
21.08 2009 21:40
Tak teď si nejsem jistý ale je fakt, že jsem teď jezdil s otevřenýma oknama. A kde mají být ty gumy?
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
22.08 2009 11:28
liborrok:
Ty gumy to jsou ty mřížky které jsou pod tepecem v kufru na pravé a levé straně z boku, je to vlastně odvod vzduchu z kabiny, a ty výdechy jsou nasměrovaný do nárazníku.
22.08 2009 19:23
Aha díky, říkal jsem si, na co jsou tam ty hadičky vzadu pod nárazníkem:-)
22.08 2009 19:25
Jo a dns jak jsem jezdil se zavřenýma oknama, tak jsem to necítil, ikdyž jsem nejel moc daleko, ale už bych to asi cítil..
22.08 2009 20:48
Co tam máš za hadičky to nevím, ale ty výdechy jsou plastové mřížky velikosti 15x6 cm v neděli ti to nafotím.
22.08 2009 21:34
Díky mooc
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 45 | Témat: 7
28.02 2010 23:26
radar354:
Zdravim,prosímtě mužes sem dát ty fotky kde jsou ty mřížky.hledal jsem je a nic jsem nenašel. Nebo musím sundat nejaký plast?diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
