Celkem je zde 1419 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1418
Celkem: 1419
Registrace: 14.1. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 2
04.05 2025 13:57
Zdravím. Vlastním audi 80 cabriolet s motorom 2.0 85kw benzín a 5stupnovou prevodovkou.
Mam problém pri jazde v zákrutách bez plynu sa mi z prednej spodnej časti auta ozýva pukanie klepanie, je to taký pravidelný zvuk. Pri zábere motora tie zvuky nie sú.
Na naprave vyzerá byť všetko v poriadku.
Mal som podozrenie na vnútorné homokineticke klby no po kontrole mal jeden väčšiu vôľu a ten som aj vymenil za nový ale nič sa nezmenilo. Ložiská kolies vyzerajú v poriadku. Vonkajšie homokineticke kĺby sú tiež ok.
Ak by mal niekto typ čo by to mohlo spôsobovať bol by som vďačný.
Registrace: 10.8. 2024
Příspěvků: 114 | Témat: 0
04.05 2025 20:41
takze je to jasne, jednoznacne su to vnutorne nie vonkajsie je to na 60-90% podla mna, bud poloos na opacnej strane poloosi v puzdre lozisko krizove v poloosi pri prevodovke, a to zistich odstredivou ked ides do lavej zakruty je to prave krizove a ked ides do pravej zakruty a ozyva sa tak je to lave krizove lozisko pri poloosi.
pokial to nemas zapecene tak oprava cca material do 100 az 150eur diel plus praca cca to iste pri odbornikovy cca vacej ako 500eur to nebude pokial tam nebude toho vacej KO.
pozri zadaj spolu auto diely gafa .sk a daj si model motorizaciju a maju ich, kabriolet by mal mat taku istu ako sedan a kombi a80 zalezi na motorizacii a prevodovke a type nabojou pokial su origo. vyber staru a porovnaj rozmer pripadne vymen podla rozmerou za spravnu.
kup celu poloos, to je tak ked, sa vymeni homoki. a potom sa zacne ozivat presne opacna strana cele cca 85-100eur jedna a vymen obe a mas klud, a pri demontazi zistis ake mas v naboji tehlice otocu loziska! a ked nepomoze ani to tak naboj za v prevodovke lozisko to moze byt jedine.
ked tak pozri olej v prevodovke kontrolny sroub ale tie zakruty je jasny priznak pri prevodovke ked pises ze kontroloval vonkajsok a mam pocit, ze toto tu uz niekto riesil, na rovnakom voze, to auto sa uz dva krat predavalo a asi aj predalo ak nie 3x stale je to to iste kabrio ako zemak horuci sa posuva, vyber prevodovku a daj druhu!
alebo vytahovak lozisk a daj nove, niektore prevodovky to maly tak tie starsie.
davidtuner (04.05 2025 13:57) orig :
05.05 2025 13:20
Olej v prevodovke som kontroloval, hladina bola ok aj som ho vymenil za nový.
Otázka viem vybrať Diferenciál* z prevodovky po odpojení hriadelí poloosí bez toho aby som vyberal prevodovkou z auta? (nič by pri výbere nemalo zavadziať)
Tak by som skontroloval ložiska a v prípade poškodenia kúpil nové a vymenil ich.
Registrace: 26.11. 2021
Příspěvků: 134 | Témat: 5
09.05 2025 8:16
Netuším, jak bys chtěl vyndat diferák bez vytahování špajzky z auta, když je diferák ve špajzce
09.05 2025 16:36
No ak auto nadvihnem, dostanem sa k prevodovke a z boku nič nebráni v ceste diferencialu, aj skrutky ktore ho držia sú dobre prístupné.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
