Celkem je zde 1389 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1388
Celkem: 1389
Registrace: 24.1. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 1
03.08 2009 15:18
Zdar vsem, mohl by mi nekdo poradit kde najdu Halluv snimac .Vag mi hlasi:
00515 - Halluv snimac polohy vack./klik.hridele (G40)
30-10 - preruseni nebo zkrat na plus - Sporadická
Uz jsem prolez cely motor a nikde nic.
Dik
myslim,ze je v rozdelovaci....
03.08 2009 17:20
Takze rozebrat rozdelovac , to bude radost
Naposledy upravil bflash dne 04.08 2009 0:42, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
03.08 2009 17:58
ak chces pozriem nejaky navod a obrazky v else prip. v etke
03.08 2009 18:37
Nemam ani jedno mam jak na to a tam je 1,8 a ta to ma trochu jinak
03.08 2009 18:46
bflash:
pozriem ti to ja daj mi cele info o aute a motore
03.08 2009 18:53
A4 LAHLF1FM5 1.6 motor ADP problem je v tom ze je to dotazene z D a mesic jesem vyrizoval zmenu v TP z AHL na ADP takze sy myslim ze to je druhy motor kazdopadne ADP 1.6 staci to ??
03.08 2009 18:56
bflash:
urcite, idem nieco pozriet
03.08 2009 19:01
do elsy potrebujem este kod prevodovky
03.08 2009 19:03
jdu hledat
03.08 2009 19:13
tak v etke som nenasiel ziadny halluv snimac iba na V - ckovy motor
04.08 2009 0:42
Hmmmm tak to jsem v pytli , auto skube jak krava a vag ma jenom chybu halloveho cidla ktere tam vubec neni
jak neni....mam 1995 ADP a jak jsem psal,je v rozdelovaci....
04.08 2009 22:56
A jak jsi ho rozebral , odcvaknul jsem sponky z boku sundal vrsek ale nevim jak sundat palec ????? HELP
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 1
17.08 2009 23:01
Tak to tez pise,,, no rozebirani je tak, ze odmontuji eskapasky u skrtici klapky
a na druhy strane kousek od vahy vzduchu.Pak je tam dalsi od vackove hridele,to
je na vyku, kam lejes novy olej.Tou celou vytahnu. Tim padem se dostanu trochu lepe k rozdelovaci.jsou tam na strane dve sponky co drzi vycko rozdelovace, Tim padem vycko jde pryc,pak je tam konektor k rozdelovaci a to je Haluv snimac.Na konektoru vydis sponku dratovou tak ji zmackes a konektor jde dolu.dalsi postup je ze pod rozdelovacem je jeden sroub č.12. tak plochym klicem se tam pomali dostanu a vysroubuji a tim, jde cely zbytek rozdelovace cely ven,,jen si pamatuj kam ukazuje na rozdelovaci palec,aby jsi to dal pak po vymene haloveho snimace
zpet na spravny misto, aby nedoslo ze bude jine poradi svicek k zapaleni.Lip to uz napsat neumim.
PS : Auto mi netahne od 2000 otacek, a diagnostika pise tuto vadu 00515 Halluv snimac , ze by to bylo tim ? Zitra se chystam ho koupit a vymenit ! Jinou vadu to nepise ! ADP kod.
18.08 2009 21:04
Prosim pomuze nekdo tim to neni,benzinove cerpadlo mereno v nadrzi i benzinovy filtr, haluv snimac vymenen a stale mi to pise tuto zavadu,jednou se mi podarilo ho tak nastavit otocenim rozdelovace ze to prestalo psat zavadu ,ale ani tak auto nema vykon,vyfuk take odpojen jestly se nejedna o katalizator,tlaky take zmereny.Tak uz nevim co se mohlo stat ,ze doslo k teto vade, asi to bude nejaka hloupost,ale najit ji je optizne. Predem dekuji za kazdou odpoved,na co se mam jeste zamerit.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
18.08 2009 21:18
no já nevím,ale nové benzíny mají čidla otáček dvě-na vačce a na klice-jestli to není to druhé-běžné je ,že když jedno nedává signál,hodí to motor do nouzáku,co by odpovídalo tomu provozu do 2 tis.otáček.
18.08 2009 21:52
To mas pravdu jedno je na klice a to kdyz odpojim ,tak auto nejde nastartovat.To je hlavni co dava prikaz na jiskru, dalsi jsem objevil v rozdelovaci ,to ma neco prepocitavat. O dalsim nevim.Takze by bylo jeste jedno na vacce ?
PS : A4 1.6 motor ADP rok 97
24.08 2009 22:45
Prosim muze mi nekdo rici jestly tuto jednotku mate taky v aute, jestly ji nahodou nekdo nezamenil.Nevim kde bych to jinak zjistil, nevim ktery cisla jsou dulezity.Vsechno je promereno a stale nemuzem prijit na zavadu.30%plyn pedalem auto jede a pak kdyz pridam plyn na vice, tak se auto dusi a netahne prestane jet,dusi se a nekdy se stane kdyz ten plyn drzim na 50% odhad jen,tak auto jako malo skubne a zacne se pomali rozjizdet,ale pritom se stale dusi.A kdyz se dusi tak zacne vydavat ten dusivej hlas, od filtru sani.Takove to huceni.Zitra se to napoji na 4 kanalovej osciloskop a treba na neco prijdem.
Bosch 0 261 203 554/555
8D0 907 557 B
26SA3755
1740 0413
810
30.08 2009 22:50
Tak jsem to mel u kamose,nic nezjistil, neco tam posteloval ani nevi sam cim to dokazal,hrabal vsude, ted se da rici ze auto jezdi jako fik, ale pozor jen do 4000 ot a pak uz je line ,,,a hrozne pomali to jde nahoru a pritom je plyn az u podlahy,jak kdyby to auto melo jit jen do 4200 ot a konec,mel by nekdo napat na co se zamerit ? a to tam zkusim i 3.stupen a je to to same vic to nepresahne.
PS: Ze by vyčistit čidlo za klapkou (bylo zanesené a dávalo špatné hodnoty)???
mam kod motoru ADP ,ze bych ho tam mel taky ?
31.08 2009 9:00
Romanky: Koukali jste na škrtící klapku? Myslím, že když sešlápneš plyn, tak jestli se otevře na plno?
31.08 2009 19:31
Ano je to vedeno klasika lanko k pedalu, takze se otevre naplno nadoraz.Je tam jeste v klapce krokovy moturek na volnobeh a potenciometr skrtici klapky.Dnes jsem udelal Log s Vag 805. Tak jestly ma nekdo prehled a rozumi tomu ,,tak poradi co se deje a kde je chybicka. logoval jsem kanal 2 a 3 a 11. pak myslim 3 a 4 a 11. Nebo me napiste ktery kanaly mam nalogovat.
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
31.08 2009 20:10
stale pise poruchu halloveho snimaca?
aj pri nastartovanom motore?
ak ano chyba je v kabloch alebo v spojoch
31.08 2009 20:34
Po nastartovani se neukazuje az po jizde tak asi 5 km,,tak se to ukaze jako Sporadicka zavada. Myslim ze to bude, ze to presahne tech 4000 ot,zitra to vyskousim,,urcite to bude propojeno ,,ze muze byt klidne Hal.snimac spatny na klikove hridely,protoze to vypise diag. klikove a vackove Hal. snimac 0515.
Ale po odpojeni v rozdelovaci to pise opravdu 0515. tak si myslim ze to tam je.
Uz jsem se dival na kontakty a konektory u r.j. take jsem to vystrikal kontoxem.
jistota je. Dival jsi se na vypisy log. je tam neco vydet.Ze tam dela paseku Hal snimac ? I kdyz ho odpojim tak zadna zmena,takze by neslo vubez at je zapojeny nebo ne,,vim ze na nej jde 4.96 V, zitra dám osciloskop jestly jde neco na jednotku s pin 2.pokud to tam pujde tak znamena ze jednotka to tedy neumi spravne vyhodnotit, ze muze byt i vada tam.
PS: Mel jsem tam nedavno Audi 80, taky mela hal.snimac v rozdelovaci,,odpojil jsem a audinka jezdila stale dobre ani nebylo vydet nejaka zmena,,sice jsme jely jen 3 km,,mozna to v tom case nestihla jednotka zaznamenat jako vypadek.
01.09 2009 21:50
Tak ted jsem dnes zjistil ,,ze se to prerusovalo u ridici jednotky,,tak jsem dal nove draty a je po problemu, uz jde na 5000 ot, pak uz kucka. Ted uz bude problem od skrtici klapky, to uz doladim tesnost a novy filtr. Neveril jsem ze to tam bude ale bylo, je pravda ze tato jednotka co ma tych 5. konektoru ze to neni utesneno zadnou izolacni gumou.
PS : Jeste bych chtel posledni vec vedet, jestly ma chodit benzinove cerpadlo po otoceni klicku co se rozsviti kontrolky na pristrojovce ? Tady u teto Audiny chodi jen pri startovani.
02.09 2009 7:14
Prosim nikdo nevi jak, je to s cerpadlem ?
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 413 | Témat: 29
02.09 2009 10:08
jise ze ma bezet pri otoceni klicku, melo by natlakovat aby tam bylo dostatek benzinu na start
02.09 2009 16:37
Ano,bezet pri otoceni klicku by melo,aby natlakoval dostatek benzinu na start,,ale toto auto, to nedela.proto by bylo lepsi kdyby mi to nekdo potvrdil kdo prave toto auto vlastni, vim ze nektery auta to nemeli ze se to predem natlakovalo.Auto datech jsem to nenasel proto prosim tady o radu.
1.6 Benzin 94-97 rok
kod motoru ADP
r.j. Bosch
0 261 203 554/555
8D0 907 557 B
02.09 2009 17:21
nie, tieto auta maju v potrubi snimac tlaku paliva
ak je tlak paliva dostatocny, cerpadlo sa neroztoci pri zapnuti kluciku ale az pri startovani
preto sa moze casto stat ze ak auto stoji nejaky cas, tlak klesne, vtedy sa po zapnuti zapalovania cerpadlo na chvilu roztoci, ale pri dalsom vyp zap zapalovania uz nie, pretoze je system natlakovany
u tychto starsich dokonca neviem ci to nieje po otvoreni dveri vodica
02.09 2009 19:03
na pajere sa točí az pri starte
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
