Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 167 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 164
Celkem: 167
Registrace: 12.10. 2018
Příspěvků: 32 | Témat: 4
20.09 2021 8:50
Čau kluci mám závadu na ABS* jednotce 01435 - Snímac 1 brzdného tlaku (G201).
Audi A6 4F 2006 3.0 TDI* 165kw.
Po smazaní chyby se oběvi znova po krátke jizdě.
Chci se zeptat jestli jde vyměnit za jinou jednotku,nebo se musí opravit původní(component protection).
Adresa 03: ABS* brzdy Labely: User\4F0-910-517.clb
Řídící jednotka SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Díl: ESP* 8.0 quattro* H04 0090
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0016776
Dílna #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D56DA90B4BCFAEE89-8078
1 nalezena chyba:
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 200
Kilometry: 401388 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.09.19
Čas: 16:16:13
info o závadě:
Hex hodnota: 0x1E00
Hex hodnota: 0x4006
Hex hodnota: 0x001C
Hex hodnota: 0x90AC
Hex hodnota: 0x00FF
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
20.09 2021 8:57
Ten snímač je uvnitř kostky ABS*. Sporadická chyba lze smazat ale pokud se novu objevuje tak bude ta mechanická část ABS* na výměnu.
Tohle jsem řešil na VW touran a tam to došlo do fáze že chyba byla trvalá a měnil jsem jen mechanickou část kostky ABS*. Stála asi 9 tisíc nová.
Příspěvků: 1878 | Témat: 45
20.09 2021 9:16
já mám teda A6 4B2 2002,ale ABS* bude na 4F asi stejný
a u mě je zvenku pod vyrovnav. nádržkou chl.
https://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6 [zkrácená url]
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_ [zkrácená url]
měl sem taky chybu G201, číslo už nevím, ale stačilo udělat
test akčních členů, a chyba už není.
20.09 2021 9:46
Tak jsem udělal test akčních členu a zatím dobrý musím to projet více.
Pak napíšu výsledek.
20.09 2021 10:00
dival jsem se do LOGU a měl jsem stejné číslo chyby.
bylo to před 2 měsíci, a zatim dobrý.
on ten snímač je pěkně mastnej.2k a víc, dle prodejce.
20.09 2021 18:44
tak zhruba po 1 km jízdy se rosvítí ABS*/ESP*.
Tento týden to chci vytáhnout a pošlu na repas do Plzně HiFiLand.
20.09 2021 20:04
porovnal sem ty ABSka 4B a 4F, a stejný nejsou
4F má ten snímač uvnitř.tak jedině repas jak psal aček
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
20.09 2021 22:09
Potrebuješ nový ABS* block najlepšie z vrakaca a vymeniť a nakalibrovat
Niekedy je problém vo vnútri ABS* ECU* ulamane spojenia medzi PCB a konectorom
Ale podľa tvojej závady vyzerá be ABS* block odchádza
Opraviť sa nedá len výmena
22.09 2021 13:44
Mám už druhé ABS* ještě není vyměněno asi zítra.
Stačí když dám stejné kodování jako z té staré ne?
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
22.09 2021 16:47
Měl jsem stejnou závadu (nejdřív sporadickou, pak trvalou), nechával jsem opravovat u https://ecude.cz/ . Na mobilu je česky hovořící člověk, posílal jsem celou jednotku včetně hydraulického bloku, do týdne zpět, cena cca 7000 bez DPH. Jednalo se o elektrickou závadu v jednotce - uvnitř "uhnilé drátky". Takže jsem ani nemusel kódovat, protože jsem dostal zpět moji jednotku.
13.10 2021 13:39
Tak mám hotovo vyměnil jsem ABS* jednotku celou za použitou.
Nakodování,zakladní nastavení a odvzdušnění mám ,už přes 500 km najeto a bez chyby.
Jenom jsem měnil jeden přední třmen navíc-odvzdušnovak bez zavitu v třmenu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
