Celkem je zde 1453 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1453
Celkem: 1453
Registrace: 29.4. 2024
Příspěvků: 8 | Témat: 1
29.04 2024 18:08
Ahojte,
Potreboval by som poradiť ohľadne Audi A8 Q 4.2 228Kw.
Problém spočíva v tom že ani cez VCDS ani cez Autocom CDP sa nechce auto spojiť s diagnostikou. RJ premerané a sú okej, zásuvka je tiež okej. Nenapadá vás prosím niečo čo by som mohol ešte nejako prehliadnúť alebo čo by som mohol prípadne ešte skontrolovať? Netuším absolútne v čom je problém a prevodovka po výmene oleja ani neradí správne. Respektíve keď zaradím D alebo R tak sa nič nedeje. Na N sa dá auto ťahať a P tak isto je v poriadku.
Ak treba nejaké doplňujúce info tak doplním len ma nenapadá čo by som ešte mohol doplniť
Vďaka
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 339 | Témat: 15
30.04 2024 6:24
Nejde žádná jednotka? Nebo jen nějaká? Je to na A8 D2 co máš v popisu? Nebo novější?
30.04 2024 9:20
Nejde načítať žiadna. A áno jedná sa o tú A8 d2 ktorú mám v profile.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
30.04 2024 9:31
Někde je velký problém v elektrice, možná zatečená voda.
30.04 2024 9:42
Nooo len kde by mohlo byť zatečené. Ako som vravel, RJ motora a RJ prevodovky som pozeral a sú aj premerané. Tie sú Okej a diag zásuvka je tiež Okej. Takže niekde po ceste alebo?
30.04 2024 9:53
Co je na nich přeměřené přesně?
30.04 2024 9:59
Či majú napájanie ok a či sa neodpálila nejaká súčiastka. Rozumej vybraté von, odnesené chalanovi čo sa venuje servisu a oprave elektroniky (nespočetne veľa PC mi zachránil pred kúpou novej dosky) a tak isto aj napájanie v aute či ide do nich šťava.
30.04 2024 10:03
Tak potom jedině, že by některá z jednotek, nebo zkrat v kabeláži, blokovala K-line. Přístrojová deska se také nenačte? Auto normálně jde nastartovat? Svítí chyba ABS*?
30.04 2024 10:11
Auto naštartovať ide, ABS* svieti kvôli kablu na snímači. Prístrojová doska sa načíta, ale pri každom štarte resetuje čas.
30.04 2024 10:32
Tak to potom už jedině dovézt ku mě. Přes internet to neopravíme. @tomko222 ti to odveze na vleku
30.04 2024 10:40
Nejde mi pozerať ešte profily, ale odkiaľ si? Koľko by cez @tomko222 stálo dovezenie? Ešte taká otázka. Mám funkčný motor S8, prevodovku aj riadiačky. Nie je možný swap a dá sa vôbec či?
30.04 2024 10:42
Zlín. Swap by myslím šel zrobit.
toona85: toz houbelajz
30.04 2024 11:22
Taky si myslím, že to bude někde zkrat na K-line. Viděl jsem i že rádio položilo celou komunikaci auta.
30.04 2024 11:51
Rádiu sa priznám že zadrbkáva Preblikuje displej lebo je tam taký malý otočný respektíve naklápací a musíš trafiť polohu aby išiel dobre
30.04 2024 11:56
Koľko by stálo prosím odvoz?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
