Celkem je zde 493 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 490
Celkem: 493
Registrace: 11.11. 2020
Příspěvků: 6 | Témat: 1
26.02 2023 16:57
Ahojte,
obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, 2007 predfacelift na aute nefunguje len dojazd okien a raz nesli predne stierace, len znepokojuju ma aj ostane chyby, posielam vypis z diag, prosim poradte s cim zacat co skontrolovat
Adresa 08: Klima/topení
2 závad nalezeno.
00483 - ridici jednotka pro pomocne topeni
013 - prosim; prectete pamet chyb
01336 - CAN-Bus* - Komfort
014 - defekt - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 8P0-907-279-23-H.lbl
10 závad nalezeno.
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
00153 - motor sterace (V216)
(skontrolujem fialovy tenky kabel ktory ide na konektor motoru stieracou, popripade kontrola mikrospinaca zamku kapoty)
01501 - zarovka smeroveho svetla vzadu vlevo (M6)
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
zvysne chyby ostatne ziarovky svetiel a to iste - 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická (vsetky svetla na aute svietia, okrem vnutorneho osvetlenia kufra)
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
00381 - datovy BUS panelu pristroju
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V2.clb
2 závad nalezeno.
00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici
011 - Preruseni - Sporadická
Adresa 42: El. dverí ridiče Labely: 8P0-959-801-MIN2.lbl
2 závad nalezeno.
00912 - spinac spousteni okna vpredu vlevo (E40)
008 - neverohodny signal - Sporadická
01706 - spinac pro nastaveni zrcatka (E43)
Adresa 46: Komfort systém Labely: 8P0-959-433.lbl
1 nalezena chyba:
01565 - svetlo v zavazadlovem prostoru
007 - Zkrat na kostru
Adresa 56: Rádio Labely: 8P0-035-1xx-56.lbl
1 nalezena chyba:
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
Adresa 7D: Pøídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
1 nalezena chyba:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
(auto kuri aj ked voda este neni zohriata)
Ďakujem vopred za pomoc
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
26.02 2023 19:29
Komfortka jede po jednom vodiči CAN-Bus* tak že ty chyby s tím mohou souviset. A zkrat na kostrku zadní světlo v kufru. Nejspíš polámanej svazek v husím krku u pantu dveří.
Ostatní je sporadický a po smazání by to tam bejt nemělo. Pokud ano bude to spojený s tou komfortkou.A s tím jsou spojený i budíky.
Topné těleso je KO je to elektrická spirála v tělese topení vlevo nahoře z boku nad plynovým pedálem. Vedou tam silné kabely to se nedá přehlídnout.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
