Celkem je zde 1482 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 1478
Celkem: 1482
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
08.11 2022 10:05
Zdravím,
Prosím o radu. Ze servisu dnes došla zpráva, že je špatná mechatronika. Původem problému bylo, že začali svítit všechny kontrolky-ESP* ABS*, prevodovky, vzduchový podovzek atd. Zjistili, že je vyhořelá pojistka od napájení převodovky v motorovém prostoru. Pak koukli na kolík napájení u převodovky, ten byl vyhnilý, je součástí mechatroniky, musí se měnit celá mechatronika vč. kabeláže od převodovky k motoru? Neexistuje jiná varianta? Nějaké rady? Díky
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
08.11 2022 10:10
Nech poslu foto - najcastejsie byva problem v konektore and nie v mechatronike - nevidel som este odhnity alebo ulomeny pin v konectore mechatroniky
Je na to opravny set v audi - par pinou "Female" a novy "black housing"
trosku pajkovania
08.11 2022 10:35
Aktuálně se nespojíme s řídící jednotkou, jeden pin byl uhnilý ze strany od motoru a v přilořílo ze posilam fotku ze strany prevodovky, zaoxidované.
08.11 2022 10:40
Ani netuším kdo by dokázal opravit. Jak pak s kódováním, když se teď nelze spojit. Jakou ooravnou sadu myslis? Musi byt vcetne tesneni atd. ? Nebo mas neco jineho na mysli?
Díky.
08.11 2022 13:40
Superman Satas lubomt
Naposledy upravil urgi dne 08.11 2022 13:46, celkově upraveno 1 krát. (73% původního příspěvku)
08.11 2022 13:42
S Lubomt jsem už mluvil, jsem od Hodonína, on je daleko a dalsi odtah neni hrazeny z pojistky. Superman je tusim Praha a satas z kama?
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
08.11 2022 13:47
SATAS Praha
SupermanXXX někde před Prahou/asi 50km/i
08.11 2022 13:47
urgi:
Jinak jsem domluvený do Kaps automatic předběžně, ale nedávají šanci tomu, že by to mechatronika nebo Ř.j. nechytla. No uvidíme. 60 K je raketa za opravu, takze se bude možná auto prodavat pod cenou, kdyz nebude zbití
08.11 2022 13:47
Tak nejakeho kutila v okoli kdo to zvladne.
08.11 2022 13:51
urgi:
Vyměnit konektor asi problem nebude, jen ridici jednotka ted nekomunikuje, bude to chtet se do ni dostat prehrat soft mozna..netusim. Nechce se mi moc, verit ze jen mechanická vymena konektoru tomu pomuze bez dalsich zasahu. Díky za typ na díly.
08.11 2022 14:03
nekomunikuje lebo CAN H/L protokol je v skrate alebo uhnity
precistit konnector - prepajkovat kable a uvidis ze pojde
mechatronika ma 5 kablov ak sa memylim
+12V (30) Spinanych
+12V (15)
ZEM 31
a 2x CAN H /L (PWT) pre komunikaciu
niekedy je este K-line na starsich
08.11 2022 15:11
Díky, s lubomt jsem predbezne domluveny, s nejhorsi variantou mam pocitat s jistou castkou. Vse ostani bude daleko lepší. Ale rikal, ze i kdyz vymenime konektor, minimalne ridici jednotka a termolegurator- netusim o ktery jde,bude potreba vymenit. Nakonec to asi sverím jemu do ruk.
08.11 2022 15:46
Ted jsem si uvedomil podle fotek, ze samec je na mechatronice a samica z druhe strany?
Kolik mi zustal v druhe strane, tzn ze ted chybi kolik na samcovi konektoru mechatroniky.
To lze taky opravit? To je uz pajeni primo v mechatronice, je to tak?
08.11 2022 16:38
UUUU tak toje pruser potrebujes asi novu mechatroniku
zalezi ake cislo pinu nie vsetky piny su zapojene
daj lepsiu fotku a je to Multitronic* alebo s-tronic?
nemas cislo prevodovky?
08.11 2022 18:30
Je to S- tronic, číslo prevodovky nemam, netusim kde zjistit. Prevodovka radila sametově, nez klekla elektronika, HM servis ve skalici, umi konektory prepajet, taky premyslim te to souonu jako první tam.
prubeh zavady - vyjel jsem na 150 km cestu, po 80 km probliklo zlute ozubene kolecko, zhaslo, pak bliklo znovu, muzete pokracovat v jizde psalo. Dojel jsem na misto a pri ceste zpet, probliklo znovu + probliklo cervene zastavte zaparkujte P, jel jsem dalsich 10 km, nez jsem nasel sjezd z dalnice, do toho ale uz blikal vzduchovy podvozek atd, baterka se vybila, start po nabiti baterky nefungival, auto psalo dejte P, i kdyz O bylo, rj prevodovky uz nekomunikovala. Vypálilo to pojistku prevodovky, po vymeneni vypalilo hned znova, prece ta ochrana tam nejaka musi byt.
08.11 2022 18:57
A lepsi foto nemam, jedina fotka od mechanika z fotky jde poznat max pozice, to je ten rozmazaný kolík co tam trčí
09.11 2022 7:05
audiis (08.11 2022 17:30) orig:
jestli maš servisku tak tam
ještě v kufru bývá štítek vybavy
jinak jen na převodovce, je tam štítek
10.11 2022 9:07
Je kód zde? Viz obr.[/list]
10.11 2022 9:58
jo je to to NPB
MNB jo diferák.rozv.
10.11 2022 11:08
urgi:
Tak Převodovka* jak píše rozsini.
10.11 2022 14:31
NPB 0B5 S-tronic
Trochu anglickeho citatia tu
potom oprava v polsku
Naposledy upravil urgi dne 10.11 2022 19:26, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
10.11 2022 14:40
Díky moc, vypadá to nadějně, příští týden jde auto do servisu v Holiči, podle referencí, dělají právě jak výměnu konektorů, tak i elektronické opravy jednotek.
Kdyby se nepovedlo, využil bych klidně i to Polsko.
Písnu, jak to dopadlo
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 445 | Témat: 18
10.11 2022 21:12
Nebo případně dotázat možnost opravy zde https://ecude.cz/audi/%C5%99j-p%C5%99evodovky/s-tronic-7-st.-DSG*-dl501-0b5-5990
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
10.11 2022 23:03
Pokial je vadna RJ, dal by som rovno druhu naklonovanu a ziadne opravovanie pôvodne. Plus konektor do Rj, termoventil
Registrace: 15.12. 2013
Příspěvků: 43 | Témat: 1
13.11 2022 22:22
ještě sem špatnou neviděl. Vždy uhnije pin a to vetšinou ten nejsilnější kabel +12v.
Opraví to kde kdo,nic na tom není. Chceš- li, klidně přijeď. Břeclav
tento to začal dělat kdysi na urovni..
13.11 2022 22:24
teda nech to odtáhnout páč to nejede....
13.11 2022 22:34
lubomt:
Jsme domluveni, v případě, že bude vadná řj kontaktují tě na dodání.
ktmdriver:
Tak určitě to bude chtít i nové pouzdro obou konektoru, + kabekový svazek od motoru + výměna pinů + nakódovaní pravděpodobně i výměnu oleje + adaptace. To vše by u tebe šlo i včetně kódovaní.
Co cenovka toho všeho? Klidně písní sz s rozpisem.
Břeclav už neni taková dálka. Chci jen aby to vše proběhlo hladce bez komplikací
13.11 2022 22:35
ktmdriver:
výměnu oleje + adaptace. To vše by u tebe šlo i včetně kódovaní? ...byla otázka
13.11 2022 22:42
Nechci nikomu brát práci, ale zaráží mě, že z banální chyby de udělat na foru absolutní mega problem.... Jo, není problem opravit s výměnou konektoru, pinů, flash sw(vždy nedoporučuji a nedělám pokaždé) výměnou filtrů i oleje a adaptacemi, s fakturou a zárukou na odvedenou práci... ale jak říkam, pokud ste se s někym již domluvil, nechci za každou cenu na vozu pracovat. jinak není co kédovat a možná ani co zbytečne aktualizovat...
13.11 2022 22:56
ktmdriver:
Pro mě to bylo zprva banální, pak první servis a už chtěli měnit mechatroniku a připravit si 70 K.
Začal jsem brouzdat, pak téma tady na audiklubu, no z toho se mi vyloupl lubomt, kde jsem ale narazil na tu dálku. Dostal jsem dál doporučeni na kaps automatic, ale rikam si ze se mi sr*at s konektorama nebudou a reknou to same. Nasel jsem holič hm-servis, ti jedini mi rekli ze to povali po výměně konektorů, zatím jsem nic nepotrvdil. No vidíte a díky tématu jsem narazil na Vas, tak bezradné to není. S tím kodovaním máte pravdu.
Zde můj email
, klidně mi můžeš pichnout svoji cenovku, na to co myslíte, že postačí. Auto je momentálně ve Veselí n.M.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
