Celkem je zde 1679 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1679
Celkem: 1679
Registrace: 19.3. 2022
Příspěvků: 5 | Témat: 1
27.08 2022 11:55
Zdravim
Mam problem s vodou. Ani nevim, kde prasne zacit. Ale auto se nehreje, voda v expanzce je cista, voda v oleji taky neni. Sem tam se mi auto nezahreje na provozni teplotu. Termostat uz mam a budu ho menit. Ale jinak auto v zime netopi. V lete se mi stava, ze kdyz vezmu zatacku ostreji, zacne mi na nohu tect voda. Cetl jsem o odvodnovacich kanalcich. Ty jsem vcera delal a pritom se mi naskytl zajimavy pohled, kdy mam vse pod palubkou a pod nohama plne vody. Ty odvodnovaci kanalky byly ucpane, ale neprijde mi, ze by kvuli nim bylo vse tak mokre a sem tam mi vytekl curek vody na nohu. Kdyz prsi ( musi byt prutr ), tak mi tece voda kolem stropni lampicky na stredovy tunel, ale stresni okno nemam.ci se ztraty tyce, muze byt deravy radiator? Nedohriva bude termostat a co voda pri desti ze stropu? Diky za rady. Pripadne jak dostanu nejjednoduseji radiator ven.
27.08 2022 22:20
takze to shrnu, voda v expanzce ti nemizi, je cista, v oleji nic neni a tece ti ze stresni lampicky a pod nohy a chces vytahovat radiator...
hmm, huste
27.08 2022 22:35
Voda z Expanzni nadobky mi mizi. Sorry, prave ze toho mam asi vic pri jednom, proto jsem nevedel jak zacit a hle, hned jsem to podal spatne
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 186 | Témat: 39
28.08 2022 6:09
Zkusil jsi Vyměnit víčko expanzky?
28.08 2022 7:50
Tu mam uplne novou i s vickem
28.08 2022 11:29
Vyloženě mas oblitou expanzku od nemrzky nebo jen dedukce že nikudy jinudy ti voda nemůže téct?
Naposledy upravil fedo01 dne 28.08 2022 11:30, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
28.08 2022 11:30
Protože je ruplej chladič EGR* anebo foukly těsnění pod bednama nic nového u asb.
28.08 2022 22:08
Tak tak jak píšeš Satas. Pro klid duše bych nechal udělat přítomnost co2 v chladící směsi a můžeš začít rozebírat
29.08 2022 6:50
Motor ven udělat rozvody bedny dolu nechat natlakovat a komplet udělat na motoru rozebrat komplet celej kybl mezi hlavama a vše nový.
Tohle dělám měsíčně tak dvakrát. Fakt nic novyho.
31.08 2022 20:30
Ne, u expanzky mi prasknul ten naustek od vracecky. Tak proto jsem kupoval novou. Cca pred rokem jsem delal Turbo* a v podstate vse kolem, cili i nova tesneni mezi vedenim od EGR*. EGR* mam novy, ale jen tu cast s klapkou, chladic jsem nechaval stary, protoze mi neprislo, ze by byl deravy. Ale to nemusi byt tak jak se domnivam. Nebot moje laijcka zkouska, mohla byt uplna blbost. Zatim mam v okruhu cistou vodu bez nemrzky a kdyz se na ni podivam, tak ma na vrchu lehke skvrny, spis tedy od splodin nez od oleje. Navic, olej by byl jednoznacny. A pravda, ze jsem nedavno spatril vodu na vrchu kolem chladice oleje. Zarazi mne tedy i to mnozstvi vody kolem pristrojovky, kde jsou ty odvodnovaci kanalky. Ale ze by ony udelaly takovou paseku? Tak jsem si myslel, zda netece radiator. Zeptam se takhle. Asi budu vypadat jako idiot, ale kdyz jsem mel v ruce samotny chladic spalin, tak mohu vyloucit jeho destrukci tim, ze jsem ho naplnil a sledoval, zda neunika voda odkud nema? Nebo jsem picus a je to blbost? Ale expanzka po jizde, kdyz ji hned otevru, tak netlakuje ani zadny podtlak. Jako lehce vyfoukne. Ale po jizde, by normalne letela voda ven.
31.08 2022 21:33
Hele na rovinu… tady tohle tlachání via net nemá vítěze internet to neopravi. Takže je to jedna nebo více věci co jsem vyjmenoval a buďto si to opravíš sám anebo to proste DAS* opravit. The end.
08.09 2022 3:48
Ok, tak se holt pustim do obojiho. S tim nemam takovy problem, tak jako s casem... ale diky
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 258 | Témat: 2
17.09 2022 8:02
zial uz su to stare crepy a takmer nikto nechce dat do opravy motora tolko co stoji cele auto
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
