Celkem je zde 1108 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1108
Celkem: 1108
Registrace: 25.9. 2021
Příspěvků: 4 | Témat: 1
24.06 2022 7:45
Rád bych poprosil zkušenější s dovýbavou mého auta o hlídání mrtvého úhlu (Lane change). Po připojení dle schémat na CAN sběrnici jsem v do seznamu jednotek CAN Gateway přidal 3C a CF, ale gateway s jednotkami nedokáže navázat spojení. Možná gateway nemá zapnutou podporu, ale nevím, jak to zjistit. V Etce tato funkce není zmíněna.
radary by měly být nové nepoužité:
4M0 907 590 E
4M0 907 566 E
VIN*: WAUZZZF44JA0
Model: F4-AU49 (4M1)
Addresa 19: CAN Gateway Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 4M1 907 468 E HW: 4M1 907 468 E
Systém a/nebo verze: Gateway H22 0119
Kódování: 0301000100000640410700000059001248180007100000000100000000000000
Číslo dílny: WSC 06335 790 00001
ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 003092 (AU49)
ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
VCID: 392ED1CA89DDE1D3C81-806C
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
24.06 2022 9:32
Ahoj, nepises, jake mas presne auto, to by dost pomohlo. Podle VIN* do vypada spis na A6, dals to do sekce A4
Co vsechno si kde nakodoval? Myslim, ze by se melo kodovat do 17, 44, A5 a 5F. Cos kde napojoval?
24.06 2022 10:30
hemic (24.06 2022 9:32) orig :
Jedná se o Audi A4 8W5 2018.
To co potřebuji rozběhnout není Lane assist, ale Lane change (blind spot, nebo taky mrtvý úhel). Jsou to radary v zadním nárazníku a LED* indikátory v zrcátkách.
Nemělo by být potřeba kódovat nic dalšího, kromě položky v infotaimentu.
Kabeláž i senzory jsou z Aliexpresu. Radary jsou zapojené paralelně. Kabeláž jsem pro jistotu přeměřil a zdá se být v pořádku. Připojil jsem to dle schémat. Napájení z /30 pojistek, uzemění a CAN. Připojil jsem se na CAN od zadní kamery. Napájení bude v pořádku, protože radary mírně hřejou.
24.06 2022 10:48
proto se ptam, cos vsechno dodelaval. Predpokladam tedy, zes musel dodelat zrcatka, kabelaz ve dverich. Nebos mel nejakou vybavu, kvuli ktere meli zrcatka LED* indikatory?
24.06 2022 10:56
Měnil jsem jednotky v předních dveřích. Měl jsem všude 5xx a přední jsem vyměnil za 7xx verze. Měnil jsem kryty venkovních zrcátek, doplnil LED* moduly a připojil do dveřních jednotek. Všechny jednotky jsou bez chyb, kromě 19 - gateway - hlásí chybu komunikace s radarama a 3C a CF - hlásí nepřipojeno.
24.06 2022 12:15
Podle Etky mas jednotky spravne, jaks pripojoval ten CAN? Mas to urcite na CAN Extended?
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
24.06 2022 15:37
Pan u mě včera byl. Je to natuty blbě zapojené.
24.06 2022 18:31
Znovu jsem kontroloval schémata. Je to stejný CAN, jako zpětná kamera. Mám k dispozici 3 verze schémat a všude to je stejně. Pro jistotu ještě proměřím odběry jednotek a polaritu CANu. Mám tam zbytečně dlouhý CAN kabel, který je součástí retrofit sady, tak ho zkrátím. Těch věcí na autě jsem udělal víc, takže nějaké zkušenosti mám, ale připouštím, že jsem omylný člověk.
Mohl by někdo mi potvrdit prosím, že gatevay je správná a se správným sw? Děkuji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
