Celkem je zde 1455 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1454
Celkem: 1455
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
17.07 2021 21:29
Ahoj páni viete mi poradiť niekto s dorobenim keyless do c7? Senzory a kabeláž je už na mieste a všetko zapojené podľa schém, potreboval by som len zistiť ako sa to dokoduje. Podporuje vôbec moja riadiacu jednotka keyless alebo ju musím vymenit. Kód mojej je 4H0 907 064 CN. Je treba vymeniť aj tlačítko v kufri za to aj zo zamykanim? Za odpovede vopred ďakujem.
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
17.07 2021 23:34
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
19.07 2021 14:52
Ahoj
dělám to samé - ale na faceliftu. Musel jsme měnit jednotku komfortu (je potřeba do Audi nebo k někomu na online a i dokódovat klíče).
Nicméně aktuálně mě to ještě nefunguje. Řeším, jestli není vadné jedno čidlo nebo někde chyba v kabelech.
Není to úplně jednoduchá věc a musíš mít VCP* pro parametrizaci.
Obvykle (asi na 85 procent) jednotky komfortu 4H0907064 co končí písmenem N nemají možnost Keyless. Viz můj poslední dotaz na tom Rosstech foru
I když jsem jednotku komfortu parametrizoval, stejně tam nešlo zaškrtnout Advanced key...
Já měl tedy původně ve facelift 4H0907064FN - parametrizace přes VCP* byla ok, hlásilo mě to chybu antény, (ještě než jsem to dodělával), říkal jsem si tedy ok, ale nešlo to pak nakódovat na Advanced key (coding rejected)... Tzn v Audi jsem si nechal přehodit jednotku na 4H0907064GP.
Nyní mě to hlásí chybu jednoho čidla i když je snad zapojení správně - možná bude vadné:
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 483 | Témat: 17
19.07 2021 15:32
sorrac ze narusim tému ale mam teraz problém na a4 b8 keyless od výroby auto ma uz 285000 km a odomknúť my ide na všetkých kľučkach ale jak chcem zamknúť dotykom tak my to ide len na 2 kluckach diagnostika je čistá nevie niekto co by to mohlo byt alebo vymeniť čídla? jedno som už menil ale to ked odišlo nešlo keyless nikde a chyba bola pekne zapísaná
kingz: tak takovou chybu jsem nikdy nepotkal...
19.07 2021 21:31
tiež som hľadal proste odomknú cez každú kľučku ale zamknem len cez 2 . . taky tomu nechápem ale asi budem musieť vymeniť aj tie zvyšné 3 kľučky a uvidím potom
kingz: na ali stoji cela sada par euro, ale nejde mi do hlavy ze funguju tak napoly
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
20.07 2021 14:01
Nemusí to být nutně chyba kliček. Po výměně buď jednotky centrální elektriky, nebo jednotky ve dveřích (už nevým) se keyless v a4 b8 chovalo tak, že přední klikou se odemčely zadní dveře a opačně.
V audi online základní kodovani/přizpůsobení a fungovalo to jak má. Do teď nevím, čim to bylo.
20.07 2021 14:15
nic sa nemenilo auto mam uz 5 rokov akurát pred rokom som menil 1 senzor na jednej klucke....všetko fungovalo v poho az posledný mesiac to toto robí
vies co si robil v diag ? alebo co pozrieť akčných členoch alebo co poradí vymeniť senzory aj vo všetkých kluckach ? alebo coho sa chytiť?
uz si teraz nepamätám ci ale tuším soferove dvere idu zamknúť aj odomknúť a potom zadne spolujazdcov ide odomykanie aj zamykanie ... predné spolujazdcove a zadne šoférove idu len odomknúť nic viac ... skúsim sa ešte dnes pozrieť do diag ci niečo nesvieti po dlhšej dobe ale nwm a vo vcds len tusim len test antén nic ine tam tuším není
edit// tak teraz som to kontroloval a celá levy strana(šoferova) jde otvárať a zatvárať a cela práva ide len otvárať nie zamykat...po čom ísť? alebo skúsiť vymeniť zadnú ľavú za zadnú pravú?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
15.Červen 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
