Celkem je zde 1585 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 1581
Celkem: 1585
Registrace: 9.4. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 6
03.12 2021 21:40
Zdravím, poradil by mi prosím někdo s pružinami?
Audi A5 3,0tdi b8 2009 s s-line podvozkem a potřeboval bych vyměnit pružiny a chtěl bych zachovat originál s-line pružiny, které jsou údajně -30mm.
Víte prosím někdo čísla dílů všech 4 pružin, nebo podle čeho hledat?
Rád bych zachoval stejné vlastnosti, tuhost a výšku podvozku.
Předem děkuji za odpověď
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
17.12 2021 0:24
Tak čísla dílů zjistíš spolehlivě jen podle vinka. Neuvádíš, zda máš coupe či sportback. A ne zcela jsem pochopil, proč chceš měnit, když chceš to samé. Pochopím, že chce někdo tužší, nižší, vyšší, měkčí.. Ale proč měnit za to samé, to jsou nějakým způsobem špatné, olezlé či co. Tak říká se, že S-line je nižší, ale nemyslím si, že by to bylo o 3 cm oproti běžnému podvozku. Já dal třeba místo původního S-line podvozku ST pružiny, protože jsem to chtěl nižší a tužší.
30.12 2021 22:36
Omlouvám se, je to coupe.
Kde bych mohl prosím podle VINka zjistit čísla dílů konkrétního auta?
Pružiny bych chtěl vyměnit, jelikož mi bohužel uletěla půlotáčka a rád bych preventivně vyměnil pružiny všechny.
Zkoušel jsem hledat všude možně po googlu, ale bohužel jsem nedohledal, proto zkouším zde, jestli nemám někdo zkušenosti, nebo by nebyl tak hodný a neporadil by.
Případně jakou zvolit vhodnou alternativu, aby to bylo jízdními vlastnostmi podobné, klidně i tužší, "sportovnější".
Děkuji
01.01 2022 18:39
Nic se neděje. Ono bude možná ve finále Coupe i Sportback, co se týče pružin, stejné.
Tak čísla dílů zjistíš z VINka u prodejce (jakýkoliv salon koncernu co má přístup do ETKy ti to poví) popř. od někoho, kdo má přístup do partslinku nebo jak se tomu nadává.
tohle:
A pak také většina e-shopů s díly, když nastavíš konkrétní vozidlo a motorizaci, tak zpravidla vyskočí díly, které na to auto "patří", najdeš požadovanou pružinu a koukneš na OEM číslo, ale není to nejspolehlivější a musíš porovnávat více shopů a více výrobců, abys měl jistotu a pořád je to loterie.
např.: https://autodilos.cz/autodily/audi/a5-8t3/3.0-TDI*- [zkrácená url]
OEM: 8K0411105EB, 8K0411105EC
když koukám do ETKY, tak jsou všechny přední pružiny na A5: 8K0 411 105, ale vždycky je tam asi dle motorizace (a ještě musí být rozlišena "klasika" a S-line) něco za tím: FJ, DR, DS, DT, EA, EB, EC...
Je čistě na tobě, kolik do toho chceš investovat, nejednodušší a nejlevnější je vyměnit pružinu/y (určitě bych to udělal v páru na nápravě). Nebo můžeš koupit kit pružin (např. Eibach, ST, KW, H&R, AP..) nebo kompletní podvozek pružiny vč. tlumičů (např. již uvedené, dále Koni, Bilstein atp.). Pak jsou ještě možnosti tuhostně i výškově stělovatelných podvozků.
Jsou názory typu, že kratší pružiny na sériový tlumič (s "nezkrácenou" pístnicí) nedělají dobře, nevím, na A4 jsem měl na sérii pružiny Eibach Pro Kit, nyní mám na A5 na sérii ST pružiny (naskytla se výhodná koupě, jinak jsem pošilhával opět po Eibachu Pro Kit) a nemám s tím žádný problém, mám raději, když je auto nižší a tužší (90 % stejně jezdím po silnicích I. tříd).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
