Celkem je zde 1426 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1426
Celkem: 1426
Registrace: 25.8. 2021
Příspěvků: 8 | Témat: 5
25.08 2021 19:24
Zdravím,
nedávno jsem za solidní peníze koupil A4 B7 Avant, slušná výbava, s-line s 2.0tdi 103km - nájezd 320tkm (toho se ani tak nebojím) Je to verze bez DPF* s vyřešeným problémem protáčející se hřídelky v olejovém čerpadle (zavaření laserem), teď s novým turbem a celkově v pěkném stavu.
Nicméně, k věci. Jistě mi tu někteří lidé budou psát, že si to mohu pogooglit - to jsem samozřejmě udělal, dost věcí jsem tak vyřešil ale s tímhle bych raději radu od někoho, kdo to na tom autě řešil.
První věc - webasto, v autě je originálně montované přídavné topení - po zapnutí přes palubní počítač profukuje pouze studený vzduch, diagnostika vypisuje chybu 01406 - no flame. Mohla by to vyřešit nová svíčka? Jde slyšet , že čerpadlo naftu čerpá.
Dále, k autu nebylo dálkové ovládání, to jsem si pozjišťoval a mělo by jít dokoupit, spárovat bez problémů. Neřešil to někdo?
Další dotaz mám na kastli B7 - i když auto vypadá vcelku dobře, trápí ho na pár místech začínající koroze. Nejvíce mě trápí zadní lemy - nic hrozného, ale na straně u řidiče už to vylezlo skrz lak a chtěl bych tu kastli vyřešit. Nikdy jsem na autě korozi neřešil, každopádně dá se to podchytit v raném stádiu?
Pak jsou orezlé špičky dole u dveří (pod S-line lištami ani nechci vědět co najdu), dvě menší oděrky na střeše od kamínků a páté vrata, kde se koroze chytila hlavně u 3. brzdového světla.
Co jsem si tady tak pročetl, tak to u B7 hnije celkem normálně, takže to pravděpodobně budou klasická místa…
Přední levý blatník by potřeboval vyměnit, jelikož už je orezlej dost. Takže kdyby ho někdo měl v barvě LY7G, tak ho rád odkoupím!
A posledni dotaz - ložiska na zadních kolech, je potřeba dělat po výměně geometrii? Jedno z nich začíná dost hučet, takže vyměním obě.
Děkuji za odpovědi.
A trochu dokumentace k přiblížení mých dotazů…
Naposledy upravil milaanoo99 dne 25.08 2021 19:33, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
25.08 2021 19:29
co se tyce webasta
vypada to spis na zavzdusneni, ale muze byt problem svicka i tryska.
Jake mas klice kdyz nemas DO?
Po vymene lozisek geometrii delat nemusis, kdyz je vylisujes na aute.
25.08 2021 19:32
Děkuju, mrknu na to. Premyslim jestli s tim nezajet do jejich servisu, myslim ze je primo v Praze. Kazdopadne to zkusim podle nejakych navodu okouknout sam, nejlepsi moznost by asi byla ta svicka predpokladam.
Jinak, klice pouze klasiku od auta, vystrelovaky Musim to ovladat pres palubni pocitac, taky zahada proc k tomu to DO neni…
25.08 2021 19:34
Co jsem se dival, tak by ta loziska mela jit vyndat pomerne nenasilne bez zasahu lisu, videl jsem to u B6 coz by melo byt stejne.
On ma klice normalni. Jen nema dalku k webastu. Tu koupis normalne, klidne jetou, jde to nakodovat. Nejlepe nekdo kdo dela webasta...
Koroze: vyresi jakykoliv prumerny lakyrnik. Zbrousit, barva, lak hotovo.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 494 | Témat: 3
26.08 2021 7:32
Ložiska, pokud to je predokolka, tak pujde vymenit i bez GEO. Sundas kolo, shodiš kotouč, sundas krytku naboje, povoliš sroub, ktery drži naboj s loziskem a možna to pujde bez použiti stahovaku, nebo nekdy se tomu moc nechce a je potreba pouzit stahovak.
U quattra je to tezši, tam se musi rozhodit zadní rameno, takže po vylisovani a nalisovani určite bych sel na GEO.
Jo ještě se modlit aby šly ty excentrický šrouby povolit.
V rameni to bude nejspíš na totál zatuhlý.
26.08 2021 15:30
se spravnym naradim jde i quattro* udelat bez sundavani tehlice. Vzhledem k veku auta bych skontroloval zbytek napravy a s vymenou excentru pocital rovnou
Pokud zarezne poloosa v drážkování náboje což za životnost auta se nesundavá vůbec možná sporadicky tak koroze se v takovém místě značně podepíše. A potom chtě nechtě musí těhlice ven.
Ty excentry nejsou nejlevnější a většinou se ty venkovní musej uřezat protože nareznou do vnitřního válečku silentbloku a i když se točí tak i s tím středem a nejdou ven.
U těch excentrů je další problém když se na něm protočí ta excentrická podložka pak je taky na výměnu. Pod nádrží to většinou povolit jde ale u kola na těhlici je to KO.
Ložiska u quattra jsou tuším stejný jak vepředu tak i vzadu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
