Celkem je zde 3144 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 3140
Celkem: 3144
Registrace: 5.8. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 28
26.03 2021 18:23
Zdravím, mám Audi A3 8P motor BKD. VAG mi píše chybu čidla polohy vačkového hřídele. Auto studené startuje relativně dobře, teplé startuje až po asi 3 až pěti vteřinách točení. Pak už běží celkem normálně. Koupil jsem čidlo vačky, koukal se na tutoriál na youtube, odmontoval jsem kryt motoru i kryt rozvodů. Čidlo je přišroubované jedním šroubem M6 ze strany rozvodů. Ale jak potom vytáhnu kabel s konektorem a jak nastrčím kabel od nového čidla? Dá se to protáhnout? Je tam nějaké záslepka? PřECI* snad není potřeba demontovat rozvodová kola???
Nedělal to už někdo, kdo by mi poradil?
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1244 | Témat: 47
26.03 2021 20:46
ja by som na tvojom mieste najskor skontroloval kablovacku.. od tohoto cidla sa kable zvyknu predrat alebo zlomit... zacal by som tym
27.03 2021 8:43
No dobre. Cidlo uz jsem si koupil. Meril jsem napeti na konektoru proti baterce. Na jednom kontaktu je kostra a druhych dvou kontaktech mi to ukazuje asi 5V pokud je zapnuté zapalování. Pokud není zapnuté zapalování, je na všech třech kontaktech 0V. Takže se tam něco děje. Je to dobře? Možná se má naměřit 12V a ne 5V...
Vyměnil bych nejraději to čidlo, myslel jsem, že je to práce tak na hodinu (jeden šroubek M6). Takže co bych potřeboval vědět je, jestli se dá čidlo vyndat a vytáhnout kabel i s konektorem (můžu konektor taky třeba ustřihnout že?) a pak přišroubovat nové čidlo a prostrčit nový kabel i s konektorem. Konektor můžu ustřihnout a pak připájet, ale to se mi zatím nechce. Taky to můžu samozřejmě dát do servisu...
Naposledy upravil cejka22 dne 27.03 2021 15:37, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
27.03 2021 9:55
těch 5V není OK
mělo by být 12v
na tom druhým by 5V být asi nemělo
co za chybu píše VAG/číslo/?
tipnu si, zkrat na +
popis pinů
27.03 2021 16:18
Nějak nemůžu objevit, jak jsem dříve přidával obrázky....
Takže mi to píše chybu 19463. P3007 -000- No signal.
Chyba nejde smazat.
Takže pokud je to mezi dráty, tak bych potřeboval vědět, kam ty dráty z konektoru vedou, abych je mohl natáhnout nové... Jak jsem viděl na netu, tak by to mělo vést přímo do centrálního počítače asi.
27.03 2021 16:43
na 90% to bude čidlo
vyměn a uvidíš
nevím jak na A3, ale A6 3,0 ASN to jde v pohodě
kabely jdou přece do ŘJ, tak jak je chceš měnit.
tady je nějaký video, je to na A4 ale třeba ti to pomůže.
https://www.youtube.com/watch?v=O3r-EpKL1qM
27.03 2021 19:13
Moc diky. Takze ted uz jen vymenit cidlo. U motoru bkc jsem to na youtube nasel. Ale ja mam bohuzel bkd. Vypada to, ze se kvuli tomu musi sundavat rozvodove kolo. Do toho se mi na ulici opravdu nechce. Takze bych potreboval jen vedet, jestli je tam nejaky figl, jak vytahnout ten kabel s konektorem a potom, jak strcit novy. Jinak mi nezbyde nez to dat do servisu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
