Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 dubna 2025
Celkem je zde 94 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: bajin
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 154
Návštěvníků: 90
Celkem: 94
Registrace: 1.4. 2015
Příspěvků: 22 | Témat: 8
04.11 2020 13:11
Zdravím,
člověk ráno sedne do auta a po nastartování se zobrazilo
"ACC* and Audi braking guard: nedostupný"
po pár km jsem vlhčeným hadříkem očistil oba radary vpředu a parkovací senzory (přední i zadní)
chyba je tu stále, do servisu jsem objednán.
co mi ale vadí je, že auto se každou 1-2 připomene a pípne. Nedá se toto varování nějak vypnout ?
Příspěvků: 11460 | Témat: 99
04.11 2020 15:54
usobak: bez diagnostiky se nepohnes. Mozna se jenom posunul senzor (staci jama), nebo slabe nacouvani na parkovisti. Ale bez diag to ani nevypnes,ani neztlumis.
06.11 2020 17:35
Na diagnostice je chyba
023800 nezname
Nelze ji smazat (poslední verze programu wow)
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1829 | Témat: 109
06.11 2020 18:42
Protoze jste to meli pripojen na nejaky cinsky jebce. To bude zas vymazleny servis. Chce to vzit k nekomu kdo to opravi a ne to pripojit na cinu a doufat he se neco zmeni
06.11 2020 18:58
usobak: co je wow??? Nezmama chyba?
Nesmysl.
06.11 2020 19:21
Tím wow jsem myslel k jaké diagnostice bylo auto připojené tj. Wurth WOW
Když zobrazím data z obou radaru a přejdu před autem. Radar u řidiče mění hodnotu jen o jednotky, radar u spolujezdce o stovky.
Mechanik mi doporučil vyndat ten u řidiče, vyčistit kontakt a vrátit. Popřípadě jeho výměnu. Radar má zespod na štítku 0203300006.
06.11 2020 19:23
Koukám jsi ze Zruce, jestli by byla možnost se zastavit u tebe, rád bych toho vyuzil ať neobjednam radar zbytečně.
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
06.11 2020 19:27
Spis bych zacal vcds diagnostikou muzes mit jenom spatbou kalibraci
06.11 2020 19:36
Na nejaky Wurthy se vykasli. Na Audi je VCDS minimalne, a to rekne presne co tomu chybi.
Pak budes mozna potrebovat VAS nebo ODIS, ale pokud tam bydli superman, tak nemas co resit.
09.11 2020 17:44
Na diagnostice chyba
U1113
auto půjde do servisu tak uvidíme čím to bude
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
09.11 2020 20:47
tohle je stale malo.
chce to full scan podobne jako zde:
12.11 2020 19:44
Třetí pokus
Čtvrtek,12,Listopad,2020,18:03:44:37129
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 20.4.2.1
Verze dat: 20200331 DS317.0
Výpis závad řídících jednotek uložených v Gateway.: 4G0 907 468 AB
01-Motor -- stav: OK 0000
02-Aut. Převodovka* -- stav: OK 0000
03-ABS* brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
28-Ovlad. klima vzadu -- stav: OK 0000
3B-Elektronika snímání -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
85-Palubní kamera -- stav: OK 0000
8B-Adaptivní Tempomat* 2 -- stav: Nefunkční 0010
8E-Zpracování obrazu -- stav: OK 0000
8F-Napínač pásu LP -- stav: OK 0000
90-Napínač pásu PP -- stav: OK 0000
Addresa 13: Regulace odstupu Labely: SVO\4H0-907-561.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Systém a/nebo verze: ACC3 H17 0400
Kódování: 7D04010202
Číslo dílny: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 (AU57)
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 285872BD536212C67A-807C
1 nalezena chyba:
145408 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [009] - -
[Rozšířené detaily UDS* závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 217
Počítadlo resetů: 244
Kilometry: 234044 km
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:52:58
Teplota řídicí jednotky: 19 °C
Napětí svorky 15: 11.914 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\4G0-820-043-4Z.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Systém a/nebo verze: KLIMA 4 ZONEN H13 0076
Kódování: 3692007825
ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002036 (AU57)
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 62CC209575DEB89664-8036
4 závad nalezeno.
0245 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 238
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:52:46
Napětí svorky 30: 11.86 V
Vnější teplota: 10.0 °C
Vnitřní teplota: 12.23 °C
0392 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:52:46
0400 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:52:46
0401 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:52:46
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\4H0-907-063-V1.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Systém a/nebo verze: BCM1 2.0 H12 0130
Kódování: 2600201040349FE28181008320001D0CCF9CE70826090201000008606101
VCID: 6ED444A5B9060CF6F0-803A
1 nalezena chyba:
01229 - Klimatizace* - snimac vlhkosti (G260)
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:52:00
Addresa 46: Komfort systém Labely: SVO\4H0-907-064-46.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Systém a/nebo verze: BCM2 2.0 H32 0421
Kódování: 0100062020B90000832009842C01040F0000000000000000000000000000
VCID: 77FA61C1C65C4D3E23-8022
2 závad nalezeno.
02615 - Zajistete víko palivové nádrže
009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 234046 km
Indikace času: 0
Datum: 2020.11.09
Čas: 15:21:03
02616 - Odjistete víko palivové nádrže
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2020.11.09
Čas: 15:21:35
Addresa 5F: Elektro info Labely: SVO\4E0-035-6xx-5F.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4G0 035 670 H HW: 4G0 035 670 H
Systém a/nebo verze: H-BNT-EU H49 0526
Kódování: 050100010003EBED2590AB1E00000003000001000000000000
VCID: 285872BD5B6212C67A-807C
1 nalezena chyba:
00862 - antena pro navigaci GPS* (R50/R52)
011 - Preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 243
Indikace času: 0
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:54:40
info o závadě:
Napětí: 11.80 V
Addresa 8B: Adaptivní Tempomat* 2 Labely: SVO\4H0-907-561.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008 (AU57)
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 26447C85597604B648-8072
1 nalezena chyba:
U1113 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 212
Datum: 2020.11.09
Čas: 14:54:57
Napětí svorky 15: 11.934 V
12.11 2020 20:04
nejsem zadnej odbornik, ale hlasuju pro GPS* antenu
1 nalezena chyba:
00862 - antena pro navigaci GPS** (R50/R52)
011 - Preruseni
edit: druhy odkaz:
.. ACC* is using GPS* as secondary speed reference ...
Naposledy upravil tomasi02 dne 12.11 2020 20:43, celkově upraveno 1 krát. (16% původního příspěvku)
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
12.11 2020 20:18
Rozšířené detaily UDS** závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)
Použij jeden nebo druhej diagnostickej nástroj jasně ti to píše.
Kabel HEX-CAN to už nedokáže.
12.11 2020 20:27
GPS* anténu jsem našel také na fóru ale když pustím navigaci tak navigace v autě funguje OK,
no dnes mi právě přišel HEX-CAN, říkal jsem si, že to bude stačit , když je auto z roku 2011
12.11 2020 20:33
Si to prohlídni,některý jednotky to dokáže přečíst ale některý s tou hláškou ti prostě nebere, už na to nestačí.
12.11 2020 21:12
UDS* nepotrebuje s tejne se z rozšíření nic duleziteho nedozvi. pochybuju ze je toto zpusobeno GPS* antenou spis bude rozhozený a nebo špatný radar
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
13.11 2020 6:46
Právě že dozví a GPS* antenou to být může
13.11 2020 15:45
Ve VCDS jsem dohledal Intenzita radarového paprsku 1-4, toto je k radarům nebo parkovacím senzorům? Mate mě tam, že jsou 4.
IDE01779 Intenzita radarového paprsku 1
IDE01780 Intenzita radarového paprsku 2
IDE01781 Intenzita radarového paprsku 3
IDE01782 Intenzita radarového paprsku 4
Chtěl bych zkontrolovat konektor u GPS* antény ale nikde jsem nenašel návod jak se ke konektoru dostat. Nemáte radu ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
