Celkem je zde 1349 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1347
Celkem: 1349
Registrace: 16.5. 2014
Příspěvků: 24 | Témat: 4
20.04 2020 14:05
Koupil jsem A4 Avant 02, kde si někdo šikovně hrál s drátama od autorádia. Autoradio jde teď zapnout i bez klíče v zapalování a já bych nerad, aby se mi někdy samo zaplo, když auto bude zamčeno a vymlátilo mi baterku.
Nevíte, jak to zapojit zpátky, aby se autorádio zaplo při otočení klíče v zapalování??
Jestli je tady podobné téma, tak se omlouvám.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
20.04 2020 14:16
ako sa ti moze same zapnut radio, co tam chovas pudla?
sak spinacia skrinka pod volantom... si prezvon kabel merakom opatrne nevyskratuj si poistky podla kablika a prehod na spinacke kluca pin ale to je ta neprije.praca na spravne miesto, ale bacha pre tych bastlerou co maju zosik napojeny na stale +12V save ked ti to zopina radio moze ti vyslahat baterku, alebo naopak nepojde ti zosik a skus to skor za radiom sklucikom kde mas stale +12v amper metrom bez radia ale neodpal si merak.
Naposledy upravil Sam57 dne 21.04 2020 10:02, celkově upraveno 6 krát. (72% původního příspěvku)
MaRRwIN: autoradio by snad melo jit zapnout bez klice vzdy.
20.04 2020 14:18
presne budes chcet nieco niekomu pustit a vytrepes si baterku tiez a vrcat motorom koli radiu je vyhra!
20.04 2020 16:12
Už se mi právě stalo, že jsem šel k autu a radio svítilo, jako by ho někdo zapl, ale nehrálo.. auto bylo normálně uzamčeno.. tak teď nevím kde se stala chyba
20.04 2020 19:49
najskorej si asi zabudol vypnut, ale aj tak nechapem, lebo mne sa doteraz vsetky radia origo navy plus aj symphony2 aj concert2+ v aute po dakej dlhsej odmlke pohybu na nom same vzdy vyply same cca do hodiny ! co je normalne ochrana baterky,tak ze iba zapinam.
to je tak ked sa hraju cez vag neznalci a ked mas neorigo radio a mas zapnuty bluetooth napr. tak sa necuduj... dnes sa hekeri naseru do vseho!
Naposledy upravil Sam57 dne 20.04 2020 20:06, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
20.04 2020 20:05
Co je to za rádio??
20.04 2020 20:24
Tuším, že to je nějaký 2dinovy čínský mp5 player s androidem.. BT nepoužívám.. asi to bude nějaký shit, protože tlačítkem power jsem ho vypl.. vše bylo vypnuté.. a když jsem na další den přišel k autu, normálně svítilo v hlavním menu.. jak kdyby se samo restartovalo, no asi s ním jebnu o zem, koupím druhé a hotovo...
mě šlo jen o to, jestli není třeba přepinovaný konektor, nebo udělaný nějaký okruh.. protože jak jsem řekl, radio zapnu a vypnu tlačítkem power kdykoliv, i když není klíč v zapalování a hraje dokud ho zase nevypnu... Vůbec to nereaguje na spínací skříňku, na klíč nic.. vždy jsem byl právě zvyklý, že když dám klíč do zapalování - naskočí radio.. vytáhnu klíč - radio off.
MaRRwIN: aha, tak to zas muze byt zapojene spatne, pokud to neni origo. Origo by se to chovat melo jak pises, klickem zapnes, klickem vypnes, ale krom toho to muzes zapnout i samostatne.
Rozhodne by se to zapinat samo nemelo. Zajed s tim k nejakemu elektrikari, za tech par stovek at se trapi nekdo jiny
20.04 2020 22:50
No asi budu muset.. nedělá to pořád, že by se samo spustilo,, stalo se to zatím asi 2x,, takže chybu dávám čínskému autorádiu.. ale kdyby tam přece nešla šťáva,i když je vše vypnuté, tak by se samo nenahodilo..
Asi dám na radu a přenechám to někomu zkušenějšímu, na opravu.. já jen, jestli nemůže být třeba přepinovaný ISO konektor..
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
21.04 2020 6:40
Caute nechcem byt chytry ale to ako na stranu textu kvoli tomu ze mu niekto dotiahol stále +12 napätie do radia ? Namiesto spinaneho ?
To cinske radio nemá dakde pinout ? Pozret sa ake su tam vstupy, a len si merakom najst z origo zvazku ktore je spinane (objavi sa 12 po otoceni klucika) a priviest na radio ....
Ci take lahke to nieje a toto ste skusali ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
