Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 127 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Vašek TDI
Uživatelů celkem: 49 170
Návštěvníků: 127
Celkem: 127
Registrace: 28.9. 2021
Příspěvků: 2 | Témat: 0
06.11 2021 8:22
Nové Bosch, a před výměnou to občas udělalo něco podobného, ale 10x méně než tohle.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 482 | Témat: 17
06.11 2021 9:45
co railova lista? filtre vymenené? pri výmene vstrekov všetko vyčistené a dodržaný postup?
Registrace: 10.7. 2020
Příspěvků: 9 | Témat: 0
28.03 2022 11:40
Ahoj. Po preventivní výměně kroužku mi cukání začalo..
Máš nějaký tip? Diky
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
28.03 2022 13:47
je potreba vstriky vyresetovat nebo znovu nakodovat.
30.03 2022 9:14
Ahoj, díky moc za odpověď. Volal jsem do autorizáku, kde kroužky měnily a chtěl jsem to vyresetování vstřiku po nich. Tam mi řekli, že to není třeba, protože vstřiky šly na stejná místa. A už řeší, že to bude vadný vstřik. To se mi nezdá, když problémy začaly až po výměně kroužků. Bohužel diagnostiku nemám. Je někdo spolehlivý v JČK, kdo by byl ochoten to pro mě udělat? Začínám být z auta celkem zoufalý..přitom to je v podstatě splněny sen..
Naposledy upravil Wowes dne 31.03 2022 12:41, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 211 | Témat: 8
30.03 2022 9:30
No ak som sa dobre pozeral na moznosti vo VCDS tak nic ako reset ci adaptacia a pod. vstrekov tam nieje. Predpokladam ze po nakodovani novych vstrekov s tym RJ automaticky pocita.
Nenatankoval si len inu naftu ? Ale je mozne ze ta vymena tesneni len umocnila problem s vstrekmi.
30.03 2022 13:16
Ahoj. Naftu tankuji výhradně jen Vervu. Tím by to být nemělo. Takže vadné vstřiky jsou zase ve hře? No to mě.. Už jsem se uklidnil, že stačí jen reset. Kroužky měněné fakt preventivně, žádný z nich připečený, nic. Že by to rozjelo chybovost vstřiku? Furt doufám, že má Parik pravdu
Naposledy upravil Wowes dne 31.03 2022 12:41, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
30.03 2022 13:17
Pardon, Parik..
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 20
30.03 2022 13:44
Ahoj nejsem si jistý ale myslím, že adaptace se nedá udělat prec VCDS ale pres odin nebo něco jiného
Příspěvků: 1873 | Témat: 46
30.03 2022 14:38
ODIS nebo VAS
25.04 2022 11:35
Zdravím, kluci. Řeším vstřiky. Jeden má hodnoty +0,5 až 0,8. Bylo mi doporučeno ho vyměnit. Zbytek zatím myslím dobré. Mám tomu věřit, nebo rovnou měnit všechny? Prý mě to stejně časem čeká.
Na netu jsem našel náhradní díl: 059130277CK za 6.800 Kč. Nové, žádný repas.
A koukal jsem na netu na výměnu, je tam něco, na co si dát při montáži pozor? Např. měnit při studeném motoru, aby stekl olej apod.?
Díky moc za rady!
Příspěvků: 6775 | Témat: 73
27.04 2022 23:22
Podla diagnostikyvadny vstrek nezistis. Vsetky von a dat na test na stolicu Bosch
Registrace: 23.8. 2021
Příspěvků: 14 | Témat: 0
11.09 2022 8:09
Minusho: Minusho: môžeš mi dať kontakt kto ty to auto diagnostikoval mám Trisky po kontrole na stolici nove podložky a problém pretrváva
11.09 2022 12:11
Ty si mi myslim volal, povedal som ze vstreky na test (aj to nemusi urobit niekto dobre) a bude minimalne jedna v keli. Ale skoro nik to nechce dat urobit, pretoze čo - stoji to uz viac penazi. Nakoniec to nikoho neobide
11.09 2022 20:10
Ako podľa merania vcds pred výberom trisiek na stolicu jedna mala odchylku 1+
11.09 2022 20:14
Kurnik, uz ma to nebavi kazdemu vysvetlovat, ze cez VCDS zmerias prd makovy a nie ci je alebo nie je tryska ok. V dnesnej dobe by kazdy chcel opravovat auto uz len diagnostikou alebo ked napise, trasie mi, huci mi, stratilo vykon tak hned pozaduje aj odpoved typu toto vymen a opravene
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 256 | Témat: 2
17.09 2022 7:59
lubomt je to tak. kazdy si mysli ze diagnostika je vsemocna a hned vies co je zle. Korekcie by mali zakazat vo VCDS lebo z nich uz ludom hrabe. Bezna vec je ze na bitdi odchadzaju vstreky
17.09 2022 9:39
Presne, takisto by som tie dva kanaly zablokoval. Problem je v ludoch, ze najradsej by tukli na klavesu a opravene. Vcera som natocil krasne video pre zakaznika, ako mu po studenom starte kolisu a poskakuju otacky na btdi. Ked som mi pred par mesiacmi povedal, ze si ma skontrolovat vstrreky, tak skontroloval, ale cez kanal 13,14 a ze su ok
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 6 | Témat: 0
06.10 2022 21:51
Ahoj, prosím vyřešil někdo to čukání? Mě to dělá nejspíše motor. Cukáni je cítit i při "manuálním " řazení. Nejčastěji to dělá při 1000-1800 ot...cukne i několikrát za sebou při pozvolném zrychlování. Vyčistil jsem klapku, sání a EGR**. A rovnou dal originální úplně nové vstřikovače Bosch (žádný repas) + podložky a šrouby. Bohužel auto stále cuká. Jedná se o verzi A6 C7 avant 3.0 bitdi 240kW, rok 2015. Za jakoukoliv radu budu vděčný. Děkuji Jára.
07.10 2022 5:26
Ahoj umna to bol soft vstrekovače odmerane aj sanie spravené a soft som mal dieselgate
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
07.10 2022 10:52
Mne skákali otáčky po naštartovaní , tiez som myslel ze je niektory vstrek KO. Ale bol som v araveri pre ocove auto a ze aby som to tam nechal na den ze to odskúšajú a volali ze Ony to vidia na problem vo vyrivej klapke. Ze ci mozu vyčistiť sanie a Uvidime co to bude robit. Mam 3 dni po oprave a zatial je vsetko v poriadku.
07.10 2022 14:16
Ahoj, moc děkuji za odpovědi. Soft jsem ještě nezkoušel, ale teď tím určitě začnu. Ještě mám jeden poznatek, že cukáni je výraznější až když se auto ohřeje, pak to dělá velmi často. Za studena bych řekl, že téměř vůbec. Děkuji
Registrace: 30.8. 2016
Příspěvků: 100 | Témat: 8
25.06 2023 13:32
jethy: ahoooj, tak jak jsi dopadl? Uz máš problém vyřešen? Pokud ano, co vše jsi delal? Dikys
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
