Celkem je zde 1402 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1401
Celkem: 1402
Registrace: 13.12. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 1
16.09 2019 3:30
Zdravím všechny,
už nějakou dobu se potýkám s problémem se kterým si nevím rady a tak zkusím štestí tady, snažil jsem se pročíst forum ale nic stejného jsem nenašel.
Při rychlejší jízdě se mi z ničeho nic rozsvítily kontrolky ABS*, ESP*, a elektronické brzdy, žádný vliv na řízení jsem nepocítil, ale kontrolky už nezmizely. Přes diagnostiku jsem našel chybu snímače otáček vpředu vpravo, čidlo ABS* jsem vyměnil a vyčistil okolí. Při opětovném nastartování kontrolky okamžitě zhasly a vypadalo že je problém vyřešen. Při další rychlé jízdě se mi celý scenář zopakoval, opět stejné kontrolky, po dalším nastartování kontrolky ihned zmizí, ale tentokrát při pomalé jízdě cítím škubání ABS* do pedálu a při jízdě mezi 60-80km/h mi auto škube a přibržďuje.
Diagnostika dále ukazuje chybu řídící jednotky elektrické parkovací brzdy a funkce kontroly tlaku pneumatik.
Setkal jste se někdo s podobným problémem? ocením jakoukoli pomoc/radu. Případně pokud už jste někdo něco podobného řešili a opravili, pohybuju se na Severu Čech a v Praze.
Díky.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 948 | Témat: 21
16.09 2019 6:57
Kolesa mas nafukane na rovnaky tlak?
16.09 2019 7:00
jj, překontroloval jsem všechny a uložil v MMI*.
Registrace: 11.5. 2018
Příspěvků: 52 | Témat: 6
16.09 2019 7:04
Řeším stejný scénář na B6. Vyčerpal jsem všechny možnosti kromě výměny jednotky ABS*. Na 99% bude vadná... Bohuzel...
25.09 2019 14:56
Tak snad jsem problém vyřešil, odhodlal jsem se k sundání poloosy abych se dostal k ABS* kroužku v ložisku a kroužek byl prasklý, mám objednané nové ložisko tak až to dám zase dokupy dám vědět jestli je s problémem ámen.
Registrace: 5.10. 2016
Příspěvků: 7 | Témat: 2
15.03 2024 21:41
Ahoj, poridil sem A4 B8 Avant 2.0 TDI* 125kw a podotykam se se stejnym problemem po nastartovani s tim, ze jeste k tomu blika zhaveni. Jenze se vubec nedostanu do jednotky. Zkousena nova kostka i vlozka klice a nic. Vzdy vyhodi chybu, ze se nemuze spojit. Napada me kabelaz od kostky, ze bude nekde ko, ta vede pod blatnikem? Pripadne ma nekdo s tim zkusenost proc se nedokaze spojit?
Update
Cany v konektoru kostky s konektorem u mrtveho pedalu propipany a jsou ok. 15 a ostatni plusy ok. Uz me napada jen podvolantovy krouzek nebo baterka.
Vsem moc dekuji za pomoc……
DominoM5: na prvni poslech to vypada, ze umrela ridici jednotka. Proto to blikajici zhaveni...
Zacal bych osobne pujcenim jednotky nekde. Usetris dost nervu s kabelazema.
16.03 2024 15:52
[quote]tomko222 diky, ale jakou rj myslis? Kostku ABS* sem pripojil a bezezmeny + sachtu na klic.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
