Celkem je zde 523 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 521
Celkem: 523
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 119 | Témat: 13
10.06 2019 20:30
Zdar ,dnes mi praskl řemen na motoře 3.0 TDI* 171Kw nevím přičinu ale jednu drazku sem odrezal pac tam letala ,mužu stím ješte jezdit ? popř. nemužu něco posrat stím? popř. kolik mam v servisu počitat za opravu ? díky za odpověd jo a kdybyste vědeli o dobrem servisu Vsetín Zlín necham si poradit díky
foto
http://img.djpw.cz/xjk.jpeg
http://img.djpw.cz/yjk.jpeg
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
10.06 2019 20:37
no viděl jsem že se řemen zacuchal do řemenice a vytlačil gufero , to proč se to stalo může mít věcí starej řemen nějaká kladka něco ostrého někde překontrolovat a vyměnit řemen
zda stim můžeš jezdit je asi čistě na tobě jak si odvážnej každopadně jestli praskne si víš kde
10.06 2019 20:39
co to vše vubec pohani? klimu,servo,alternator? takže když praskne auto bude nepojizdne?
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
10.06 2019 20:46
A ještě posilovač řízení a budeš mít co dělat aby si ten těžkej předek dokázal řídit.
Každopádně není to jen o výměně řemene ale o komplet předku vodící napínací kladky doporučuju i volnoběžku na altíku a hlavně vyměnit řemen a kladku na railu když už to bude rozebraný.
Obnáší to nárazník dolů a vyvěSIT* chladičovku aby tam vznikl prostor pro montáž.
A ještliže se takhle třepí je to mnohem horší než když prdne vejpůl. Ono ty cancoury dokážou udělat pořádnej masakr a rozmlátit vše v dosahu.
10.06 2019 20:52
rail je vstrikovaci cerpadlo?
10.06 2019 20:54
jo
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
10.06 2019 21:17
I placeni pujceneho auta bude na tech par dni levnejsi, nez celej motor, nebo ten stres az to umre. Bez dobijeni s tim ujedes par kilometru, ma to odber jako prase
10.06 2019 21:20
díky za vysvetleni DAM* to na servis sam to asi nezvladnu. Jen najíd správny servis nejlepe nekoho zde z fora se zkušenostma a nejlepe ze zlínskeho kraje.
10.06 2019 21:36
Ví zná umí
10.06 2019 22:05
Jo, toonu muzu doporucit.
14.06 2019 17:22
Tak klinak s kladkama a napínakem vyměněno ,alternátor volnobezku nemá a ani žádný náznak poškozené řemenice nebyl.
14.06 2019 17:37
tak možná už to mohlo bejt jenom stáří
14.06 2019 18:00
Byl tam Continental a na railu zubatý Audi ještě ,tak usuzují že to bylo meneno vypadá to buď to někdo poškodil při montáži nebo vada materiálů páč ten drážkový Continental byl v dobrém stavu i s nápisem nesmazanym ani drážky popraskane kladky v pohodě jak nové jen napínák mírná vůle v kloubkoch.
14.06 2019 20:55
j4rek: A jseš si 100% jistej že altík nemá volnoběžku? Co koukám na ND tak volnoběžka tam je. Ono ač se ti zdá že jí nic není tak nějakej důvod k tomu že ti ten řemen prdnul. Pokud ti ten řemen kmitá a volnověžka to nedokáže zklidnit společně s napínací kladkou tak se ani nedivím že ti ten řemen takhle dopadl. Ono se ani šetření na vodících kladkách nevyplatí.
Zažil jsem mnoho případů že se něco původního nechalo a po najetí nějaké vzdálenosti to odešlo jako první a dojebalo to i zbytek.
Vždy se mění celá sada věcí aby to vydrželo to co to vydržet má.Tady se ti šetření promění ve větší náklady.
To že tam je nápis neznamená že to bylo měněný. Já jsem měnil rozvody na svý OII a přetáhnul jsem je o 10tkm tudíž první výměna na 130tkm a na řemenu je taky kompletní a vše čitelný a rozhodně to neznamená že to je OK. Kladky a napínák taky bez vůle ale dával jsem origo novou kompletní sadu včetně šteftů na kladky. A to proto že když se nevymění i blbý štefty tak můžou prasknout a nedát cca 130kč za dva štefty a díky tomu popravit motor opravdu nestojí.
To byl i jeden případ v bejvalým zaměstnání kdy prdnul šteft po výměně rozvodů a rozmlátil komplet ventily a jejich koníky atd. Ušetřenejch 20 kč za šteft.
15.06 2019 7:57
meli jsme altik venku a opravdu volnobezku nema viz foto model A6 4F Avant manual 171kw ASB 12.2006
byla koupena sada INA vymena komplet vc railu
http://img.djpw.cz/hlk.jpeg
http://img.djpw.cz/ilk.jpeg
http://img.djpw.cz/jlk.jpeg
http://img.djpw.cz/klk.jpeg
15.06 2019 8:25
No tak koukám do etky a opravdu naftový motory volnoběžku nemají
Zajímavý je že je jako ND u prodejjců dílů třeba 155kw nebo 150kw ji nabízí
15.06 2019 9:55
áček (15.06 2019 8:25) orig :
ok diky ale po zdelani sani nova vrstva karbonu
http://img.djpw.cz/llk.jpeg
15.06 2019 10:41
Jak často to regeneruje DPF*? Nenabejvá olej v motoru?
Protože se to mele přes EGR* z vejfuku do sání a ta mastnota z regenerace vstřikování nafty do výfukového cyklu společně se sazema ti tohle bude tvořit pořád a horší to bude díky častějším a nedokončeným regeneracím.
Tak čím víc je DPF* zanesený a čím častěji regeneruje tím to bude horší a víc zanešený.
15.06 2019 11:27
Právě že regenerace po koupi auta ještě nebyla mám nájezd zhruba 600km
15.06 2019 12:43
Koukal jsi se diagnostikou kdy byla posledni uspesna dokoncena regenerace. Kolik km od ni je najeto?
15.06 2019 17:21
Nekoukal páč ji nemám ,mám jen OBD2 bluetooth píčovinu co sa spáruje a hledá chyby maže a ukazuje hodnoty.
18.06 2019 10:34
Regenerace problehla údajně před 100km podle diagnostiky co mi mechanik rekl ale na displey sem nic nezaznamenal
18.06 2019 10:44
To je spravne na budikach se rozne jenom kdyz uz je zaplnenej nad nejakou mez
30.06 2019 18:37
Zdravím opět ,začal se mi na audine po 14 dnich znovu trhat remen ze stran ,sada byla vymenena koplet od Iny
30.06 2019 19:04
Není něco přidrbanýho klimakompresor nebo altík nemá načatý ložiska? Je vše rovně nebo je něco mimo osu toho řemenu třeba něco vykloněnýho? Tam bude někde problém.
30.06 2019 19:12
mechanik co to delal rikal ze bylo vse v poradku na remenicich zadny naznak poskozeni nebyl altik mel taky venku a vse bez problemu ,volnobezku to nema tak uz nwm kde by mohla byt pricina a ani nic pridriteho.Osu asi nekontroloval kazdopadne ted uletela jedna drazka u motoru a u chladica je uz taky nacata kazdopadne remen je KO po 500km tak tam musi byt neco spatne ,momentalne jezdim s klimou jestli to nema pri zapnuti vliv ale jak praskl remen tak byla vypla.remen praska kdyz auto vytocim vice do otacek
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1646 | Témat: 39
01.07 2019 9:24
j4rek (30.06 2019 19:12) orig :
Kdyby jsi to privezl rovnou ke me, jak ti tady bylo doporucovano, nemuselo tohle tema pokracovat
01.07 2019 9:45
Je to možné ale taky možná ne a taky bys jen vyměnil sadu prohlédl bys řemenice jestli nejsou drble nebo něco není přidrite .
01.07 2019 11:55
j4rek (01.07 2019 9:45) orig :
No pokud se remen znici za pouhych 500km, tak tam musi byt neco dost spatne a musi to byt zjistitelne.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1369 | Témat: 73
01.07 2019 12:14
Řemen 500km vydrží i viditelně šejdrem kdysi jsem dojizdel s mrtvou kladkou ze Španělska na 3 řemeny
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
