Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 30 kvě 2024
Celkem je zde 718 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: vkracmar
Uživatelů celkem: 48 467
Návštěvníků: 715
Celkem: 718
Registrace: 2.2. 2013
Příspěvků: 64 | Témat: 11
30.11 2018 19:25
Zdravím všechny příznivce vozů audi a chtěl bych vás požádat o radu. Na A6 3.0 TDI* BMK 165 Kw musím cca po 1,5 roku měnit vždy řemen pomocných pohonů z důvodu, že mi začne prokluzovat servo a nemůžu na místě otočit volantem. Už jsem měnil i komplet pomocné pohony včetně kladek, napínáku ap. ale vždy po roku začne prokluzovat. Nyní jsem opět vyměnil řemen, ale ten mi začal po 3 dnech prokluzovat už i na alternátoru. Na alternátoru nemám volnoběžku, tak jsem myslel, že majitel přede mnou něco zanedbal, ale 3.0 volnoběžku nemá, ale možná by to vyřešila. Přidírání serva bude asi blbost a při nastartovaném motoru běží řemen v pohodě bez nějakých vibrací ap. Dík za nápady.
Příspěvků: 2689 | Témat: 172
30.11 2018 22:22
Olej serva výmena?
30.11 2018 22:29
To by zase nebyl takový problém. Můžu vyměnit a dám info. Dík RR
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
01.12 2018 8:19
Jeden kamarat mal kedysi problem s preklzujucim servom. U neho slo ale najma pri jazde v kopci. Problem bol ten, ze mal niekde malinku prasklinu na hadici, ktora vedie vodu z chladica. Pri jazde do kopca sa zvysil tlak, cez hadicu streklo malicko vody a sahara to rozfukala vsade okolo. Samozrejme aj na remen serva, ktore par krat preklzlo. Toto vsak nevyzera byt tvoj pripad.
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 23
02.12 2018 10:34
taky mi prokluzoval.... 2x remen gates a 2x problem... dal jsem Conti a bez problemu
02.12 2018 15:52
Objednám a vyměním. Dík za info.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
06.12 2018 22:11
Doporucuji remen Contitech a bacha na to jsou dve delky. Vsadim se o pivko ze si pokazde vymenil a dal delsi remen, po pul roce se povyrahl a napinak na to uz nestaci. Nejednou jsem se s tim setkal
06.12 2018 22:14
Ten delsi je 6pk2490 ( ten jsis urcite dal ty) a ten kratsi ktery vyresi tvuj problem je 6pk2460
07.12 2018 7:33
Dávám tam 2490 mm dle VIN* Je to 165 KW BMK kod motoru
Nejsem si jistý, že by se tam délka 2460 mm vešla, nicméně měl jsem bohužel už koupený ten delší 2490 mm Contitech dle doporučení a vypadá to, že to bude chvíli jezdit Už při montáži se mi zdálo, jako by byl o něco kratší. Ono řemeny se měří vně = La, uvnitř = Li a potom uprostřed Lx, Lp, Ld a záleží, kterou délku výrobce má asi na mysli Děkuji všem za rady, jestli to zase začne blbnout, tak zkusím ten kratší Mějte se
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 882 | Témat: 6
07.12 2018 21:10
Na BMK 165 ide 6pk 2490.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
07.12 2018 22:06
Do VIN* 4F-6-100000 vč. - 2460mm
4F-6-100001 až 4F-6-172453 - 2490mm
4F-6-172454 až 4F-7-029698 - 2460mm manual / 2490mm u automatu
4F-7-029699 a další - 2460mm
A tak samo se liší i napínák / tlumič vibrací řemene.
16.12 2018 18:08
Nakadah (07.12 2018 22:06) orig :
a to je právě to, co tam kdo dal v minulosti co za kladky
, resp. napínák. ale uvídíš, že bude ještě psát že nakonec dával ten kratší řemen. Protože přesně jeho problém jsem už řešil několikrát.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
