Celkem je zde 926 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 925
Celkem: 926
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
24.04 2019 19:58
Ahojte,
Je mozne vymenit tlmice z S-line za tlmice so standard podvozkom? Su tam nejake problemy alebo to neide, alebo je to mozne to ale nieje to dobre...?
Dakujem za odpovede.
Pokud ponechas puvodni sportovni pruziny tak pocitej ze ti ty tlumice dlouho nevydrzi.Tuhle kombinaci provedl predchozi majitel meho auta a nebyla to stastna volba. Zaprve se tlumice vymlatily tak ze cca 1 cm netlumily a bouchalo to na nerovnostech a taky zacaly tect. Takze sly na auto tlumice puvodni a je klid.
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
24.04 2019 22:46
Musis vymenit aj pruziny
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 948 | Témat: 21
25.04 2019 6:09
A ako je to ked necham tlmice sline a pruziny obycajne... Bude nejaky problem?
25.04 2019 7:08
Ujko, nekombinuj... bude to hopsat a nie tlmit. Vzdy ku tlmicom maju ist prislusne pruziny. Sportove tlmice su tvrdsie a maju nizsi zdvih, takisto pruziny. Nebude to spravne pruzit. Zhovadis tym len podvozok a v kritickej situacii sa este mozes kvoli tomu kdesi vysekas. Bud to urob poriadne alebo nechaj tak.
Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 186 | Témat: 36
25.04 2019 10:17
rozdiel este bude urcite aj v dorazoch tlmica, S-line doraz je nizsi ako standardny.
Dorazy jsou stejny a stejne daleko tam rozdil neni. Jen vzadu muze byt pod hornim dorazem podlozka ktera se dava u vyssiho podvozku.
25.04 2019 13:09
áček (Čt, 25.04, 2019 10:58) orig :
ok, tak sa ospravedlnujem za zle info ... sudil som to podla mojho auta (A3 8L), kde su rozne dorazy pre sportovy a standardny podvozok...
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 494 | Témat: 3
25.04 2019 13:19
Nevím no, Ja jsme na svoji A4 měnil tlumiče prední, mam snizení podvozek Sline a jezdí to. jsou tam Bilstein B3. Pružiny jsem nechával puvodné.
Vzadu mam asi origo kratší dorazy a ted budu měnit i tlumiče.
25.04 2019 16:11
Dik chlapi.mam sline tlmice a vpredu obyc pruziny (sline pruziny su v skrini)a v zadu sline pruziny s podlozkami a nejak sa mi to ani po geometrii 1BV nezda. Takze budem objednavat normal tlmice aj pruziny, geo pojde 1BA a s-line podvozok pojde do predaja ak by niekto chcel...
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
25.04 2019 16:49
Ještě pozor na horní ramena. S-line podvozek je má o něco delší, tak pokud se přehodí jen tlumiče a pružiny, nebudou sedet odklony předních kol.
25.04 2019 18:47
O tom som este nepocul.viem ze su ine spodne capy ale dlzky ramien som videl vsade rovnake... Vies mi poslat rozmery ramien? Teraz som menil ramena tak snad mam dobre.ked nie tak treba druhe...
honza.biker: Pokud vymeni jen tlumice a pruziny tak jediny co ze zmeni je geometrie. Ramena mohou zustat pokud jim nic neni.
25.04 2019 20:15
Takze staci vymenit tlmice a pruziny za obycajne a nastavit geometriu na 1BA ak som dobre pochopil...
pety k: Ano pak jen staci udelat geometrii.
25.04 2019 21:37
Dik...
25.04 2019 21:44
Tak s tou délkou ramen je to pravda, ale jen do roku 2006, tj. B6 a první B7 . Pak už jsou uváděny stejné. Do té doby, jsou s indexem A nakonci pro podvozek 1BA, 1BE a pro sportovní s-line 1BV delší s indexem C.
25.04 2019 21:57
Mas nejake odkazy na tie tabulky a ramena?mam rok 2003
25.04 2019 22:05
25.04 2019 22:13
Pozriem na to.dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
