Celkem je zde 1219 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1218
Celkem: 1219
Registrace: 26.5. 2007
Příspěvků: 31 | Témat: 5
13.02 2008 14:01
Zdravím pánové a dámy
Mám A6 2,5 1998 a mám několik dotazů:
1. Nevíte nekdo jak rozlousknu klíč abych se dostal na krypto čip?
Nechce se mi to páčit moc silou abych něco nezlomil.
2.Sháním anténu do blatníku. Origo. je dost drahý nemáte někdo nějakou
náhradu se stejným sklonem té ochranné gumy?
3.Neví nekdo jestli haupna z S6 pasuje bez problémů na A6?
Děkuji za odpovědi
Příspěvků: 841 | Témat: 50
13.02 2008 15:19
Zdravím,
ad 1. A jak vypadá Tvůj klíč? A co budeš dělat s tím čipem? Měnit?
ad 2. Nemám, mám anténu integrovanou do ohřívání zadního okna
ad 3. Nevím
13.02 2008 23:28
Zdravím
No mam jen jeden klíč tak jsem si chtěl nějaké přidělat.
Koupil jsem si tu vystřelovací část + čip. Ale nemůžu se do toho klíče dostat abych ten čip dal do toho klíče.
U VW je pod znakem šroubek, ale tady ???????
Udelal jsem fotkz ale nevim jak je sem vložit?
A jak poznáš ze máš anténu v zadním skle?
Ja mam utrženou anténu na levém blatníku ale ten kabel co tam vede je nějakej divnej jestli neni od telefonu tak ted nevim. Protože rádio hraje ale nemá moc dobrej signál, proto se domnívám že je to FM anténa.
Jinak dík za reakci na mé dotazy
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
14.02 2008 8:13
No ak mas limo tak by si mal mat antenu integrovanu v zadnom okne. Krizom na pasy vyhrievania by mali byt 2 zvisle pasy, to je ta antena. Ja ju tam mam, a za radiom mam na konci antenneho kabla maly antenny zosilovac, taky hlinikovy sulec na antennom kabli do ktoreho je pripojeny jeden kablik z napajacieho konektoru radia. Niektori ludia tu pisali ze k slusnym radiam by sa nemali davat antenne zosilnovace, ale ja som to tak uz kupil a signal mam perfektny tak sa toho nechytam
14.02 2008 10:47
Našel jsem nějakej obrázek:
Tohle se rozdělává tak, že do toho výřezu strčíš šroubovák a s jeho pomocí pomalu silou odtlačuješ (na obrázku směrem doleva) tu část se znakem, která je tam nasunutá. Jde to dost ztuha, ale jde to.
Fotka se přidává pomocí Ovládacího panelu příloh, co je pod okýnkem, do kterýho píšeš. Ale je to nějak omezený velikostně, nevím jak, neboť odkaz "Povolené přípony a jejich velikosti" žádné info nenabízí.
S tou anténou má wakko naprostou pravdu. A taky si na signál nestěžuju.
14.02 2008 10:50
Zdravim
Mam limo a ty svislé pásky napříč v zadním skle mám.
Ale ten zesilovač nemám, to bude ten problém.
Nějakej si pořídím.
Díííky za info
Hned si necham tu díru poté anténě z telefonu zadělat.
14.02 2008 10:54
Maytika:
Az tak sa neponahlaj , vecer pozriem doma na pc co je to vlastne za antenu v zadnom blatniku a naco tam je. Uz som take A6 videl, ale ja ju tam nemam (a nemam ani origo telefon v opierke).
14.02 2008 10:57
Zdravííím
No to je ono, ta část s tím znakem a s vystřelovacím klíčem. Tak přesně do té se chci dostat.
Ale nevim jak na to. Už jsem jí zkoušel páčit ale nechci moc zabrat abych něco nezničil. Nejspíš tam bude nejaké pérko nebo něcona na vystřelení toho klíče.
Tu druhou čás s transpondérem jsem už rozlousknul je tam baterka a dálovej ovladač(transpondér).
14.02 2008 10:59
wakko
To budeš hodnej díííky
14.02 2008 11:04
Maytika:
Zdravííím
Někde jsem to viděl vyfocený, pérko tam je, ale ten kryt musíš odsunout tak, jak jsem psal. Já sice nemám vystřelovák, ale zadní deklík mám stejnej. Taky jsem se bál, ale fakt to jde. V tý drážce může být hodně prachu, tak to půjde opravdu těžko, ale musí to jít. Je to tam prostě jenom nasunutý.
14.02 2008 11:36
A6Petr:
Až přijdu domů tak to zkusím na tom novém co jsem si koupil.
Nerad bych šel domů pěšky
Ale nějak se mi to nezdá protože tam musí být osička ve které se ten klíč otáčí takže vysunou si myslim asi nepůjde. Ale zkusim to.
No každopádně kdyby jsi o nekom kto to umí nemo má zkušenosti věděl tak pošli kontakt
Dííííky
14.02 2008 18:52
Maytika: No tak som pozeral tu antenu, a je to complicated - ake mas radio, resp. ake tam bolo origo radio z vyroby? A je tam telefon? A co tak telematik? Lebo ak mas telefon/telematik tak je to kombinovana antena pre oboje, podla mudreho programu...
Maytika:
zezadu mas logo kruhu, pod nim je sroubecek. pak uz to jen opatrne rozpulis. tycinka je unitr a je dost krehka , tak bacha. nekdy je zakapnuta tafixem, pokud ano, mrskni to klidne do rychlovarne konvice a nech to povarit, pak to jde opatrne uvolnit.
14.02 2008 20:29
Zdravim
No jaký tam bylo origo nevim.
Telefon tam byl.
A jak poznam že mam ten TELEMATIK - to sluchátko tam nebylo když jsem ho koupil. Jenom držák v loketní opěrce a ten už jsem dal prič.
Tak nevim
14.02 2008 20:34
FrantaCech:
z
Pod tím logem nic není. To logo je součást toho krytu.
Právě proto se ptám jak se do toho dostat.
14.02 2008 21:16
Maytika:
Nech si poradit - je to jenom nasunutý. Proč mi nevěříš?
14.02 2008 21:25
At bejčím jak bejčim tak nemůžu nic posunout.
Fakt nevim.
Jsou vidět ty fotky co jsem přidával?
14.02 2008 21:29
Maytika:
Zdravim
Telefon tam byl.
Tak nevim
No ak tam bol povodne telefon, tak potom ta antena je zrejme kombinovana pre telefon aj radio. Ak mas aj antenu v zadnom skle (nechapem preco su tam obe), mozes pozriet ci mas pod krytom laveho C/D stlpika (zadny) antenny zosilnovac, alebo aspon vyvedene konektory z tej anteny v skle.
14.02 2008 21:41
Maytika:
Fakt nevim.
My si asi nerozumíme. Ty už máš ten klíček rozdělanej? Plošňáček a baterky venku, jo?
Fotky jsou vidět...
14.02 2008 21:42
Zítra to zkontroluju.
A uvidim
14.02 2008 21:46
A6Petr:
Fotky jsou vidět...
Ano ano rozdělanej na dvadíly v jednom je baterka a plošnák.
A já se ted potřebuju dostat do té druhé části s tím vystřelovacím nožem (klíčem) tam je ten kryptočip. Tam se chci dostat.
Nechce se mi jit hledat stary klic a znovu ho rozebirat.
Ale pokud me pamet neklame, a delal jsem to vic jak jednou, tak u vystrelovaci casti je maly sroubek pod lpgem kruhu, stejne jako u VW pod logem VW.
14.02 2008 22:12
FrantaCech:
Ani ho nechod hledat. Přidávám foto aby jsi mi věřil že to logo je (vyryto) do toho krytu.
Jeto určitě nejaká druhovýroba.
trenuj...spedlik
pichni ho do na kraj v polovine kruhu...
14.02 2008 22:36
Tyyyyyy Jo
Tak to zírám
Tak jdu škrábat
ale nadšenej z toho nejsem.
Takle si ten klíč zničit.
Ale díííík za info
15.02 2008 9:17
Cool, to som netusil ze tie kruhy idu vybrat Maju to chlapci dobre zamaskovane...
Sroubek tam musi byt, protoze ta pruzina na vystrelovak je docela silna...
Maskovano je to opravdu dokonale.
U tech novych sikmych klicu to je zase jinak!!!
Jednak klic nejde rozpulit na dalku a vystrelovak, ale hlavne logo nejde sundat!
Musi se opatrne sirsim sroubovackem vypacit zadni vicko, podebere se u oka na zaveseni na klice. Pod vickem je baterka a 3 sroubky.
15.02 2008 14:44
DAM* to kamošovy at mi to zrengenuje at vím kde přesně je ten šroubek abych neudělal zbytečně větší díru než musííím.
No a rovnou uvidim jestli ten kryptočip už tam náhodou není.
Třeba tam standardně je ????
15.02 2008 14:46
Maytika:
Zrengenuje?? To by som RFID chipu ani inej elektronike radsej nerobil...
Ja byt tebou tak spis hledam nekoho kdo ma obratnejsi prsty.
krypto chip tam na 99proc bude, pokud ho nekdo nevyndal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
