Celkem je zde 1422 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1420
Celkem: 1422
Registrace: 31.10. 2015
Příspěvků: 61 | Témat: 11
07.01 2018 16:21
Zdravím pánové, poradil by mi nějaký šikovný znalec audio techniky, proč když stáhnu z uložto.cz nějaké díly oblíbeného seriálu, tak ty mi pustit jdou v mé A6-ce a jiné díly nejdou a píše mi to v autě chyba zařízení? To samé jsem si stáhl z youtube nějaké klipy ve formátu MP4 a také mi to nejde přehrát a podle manuálu se domnívám, že nedělám nic špatně a nebo to nevidím, prosím o radu, kdo má zkušenosti a nebo jestli to musím v nějakém programu upravovat....??? Díky za reakce
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
07.01 2018 19:37
ja pouzivam na konverzi
plus tento konfigurak:http://s000.tinyupload.com/?file_id=42775294106781890385
07.01 2018 20:39
tomasi02 (07.01 2018 19:37) orig :
Moc ti děkuji za pomoc...nějaký popis jak to přesně udělat by jsi mi neposkytl, nějak si nejsem jistý, co tam nastavit.....a ten konfigurák je na co přesně?
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
07.01 2018 20:47
ja s tym mam take skusenosti ze co stiahnem a je to .avi tak to prehra ked som tam skopiroval .mov ta to neprehralo tak teraz tam davam le filmy co maju koncovku avi
07.01 2018 21:14
Tibko1606 (07.01 2018 20:47) orig :
Jenže právě klipy stažené přes youtube jsou s koncovkou .MP4 a ty mi nejdou....v manuálu se video dat píše: 720x576 px při max. 25 fps, přitom to podporuje toto všechno: .MPG*, .mpeg, .avi, .mp4, .m4v, .mov, .wmv, .ASF*
format: Mpeg1/2, ISO Mpeg4, Divx 3,4,5 s Xvid ....to je pro .avi
ISO Mpe4 H.264 Mpeg AVC......pro .mp4, .m4v a .mov
Windows Media Video 9 pro .wmv a .ASF*
...takže to chce nějak rozumně vždy konvertovat a mělo by to chodit všechno skoro
07.01 2018 21:19
ja som zatial nic nekonvertoval v akom rozliseni som to stiahol tak v takom mi to spustilo ak tam bola koncovka avi ale ine som potom uz neskusal.
07.01 2018 21:21
Tibko1606 (07.01 2018 21:19) orig :
já to teď zkouším konvertovat to MP4, tak to pak vyzkouším a uvidíme...
07.01 2018 21:23
no daj potom vediet som zvedavy na to aj ja
08.01 2018 1:15
Tibko1606 (07.01 2018 21:23) orig :
Tak normálně to beží i v MP4, jen se musí dodržet ty parametry max 720x576 px. při max. 25 fps. Musím ještě jen vyladit, jak správně konvertovat, protože jsem zkoušel více různých velikostí a něco mi stejně nešlo, ale asi tuším, kde je problém, sledovat lze tedy všechny formáty, jak jsem psal...ještě se musím naučit s tím programem Hand Brake od kolegi....
08.01 2018 7:17
Super ak by si mal nejaký program aj na MAC tak sem s ním
08.01 2018 7:59
ja konverguji na mpeg4 - 480p@30 fps.
ohledne konfiguraku: v handbrake se to jmenuje preset - tam se da dat ten konfigurak - import.
pro MAXos handbrake taky existuje https://handbrake.fr/downloads.php
Naposledy upravil tomasi02 dne 08.01 2018 8:16, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
08.01 2018 8:05
Ďakujem idem skúsiť
08.01 2018 11:38
tomasi02 (08.01 2018 7:59) orig :
Jom já ti moc děkuji za pomoc, jdu zkusit ten tvůj formát a snad nebude s tím 30 fps problém....
Registrace: 3.6. 2009
Příspěvků: 52 | Témat: 3
16.01 2021 18:39
zdravim.poridil jsem druhou audinku. je to a6 c7 rv2012 a chtel bych se zeptat jestli je mozne ze tent model vubec neprehraje video? zkousel jsem dle navodu menit format a rozliseni a dat na SD kartu.ale nic napise mi to ze neni zadny poslechnutelny soubor.nebo tak neco.doposuud jsem mel a4 2001 kde zadne MMI* atp nebylo tak jsem jak alenka v risi divu. a co procitam tak jsem z toho vseho spis vice zmateny mohl by nekdo poradit? nemam tam tv ani dvd mechaniku.jen CD a 2 vstupy SD. je to spise social edition co se vybavy tyce. dekuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
