Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 8 kvě 2025
Celkem je zde 121 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Lubka
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 186
Návštěvníků: 119
Celkem: 121
Registrace: 12.1. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 5
17.08 2017 17:05
ahoj uz pol roka mam problem s mojou Audi A5, zacalo to na jar, kedy sa mi zasvietila kontrolka poruchy rucnej brzdy, o chvilu sa prepolo auto do nudzoveho rezimu a islo max.30 km v hodine. Bol som ihend vo VW servise, kde diagnostikovali zavadu plynoveho pedala, chybu vynulovali, auto islo dalej.Opat, ta ista chyba, ale auto sa prepolo do nudzoveho rezimu a islo max.10 km v hodine a skapaval motor. Opat servis, tentokrat zistili ze su v motorovom priestore vlhke kable, ze to Audi mava, opravili, stalo ma to 250€, auto islo az doteraz, pred tyzdnom sa mi vsak zasa ukazala kontrolka DPF* filtra, ktora sa po chvili vypla a zacala blikat kontrolka zhavicov, do nudzoveho rezimu sa auto nepreplo. Po vypnuti, na druhy den islo normalne. Po prichode z chaty do Bratislavy som cca za 5 dni isiel do VW servisu, kde namerali 30g pevnych castic, auto vsak splapalo normalne a mechanik mi povedal ze na dlhej ceste sa to vypali, tak som s nim isiel, na sluzobnu cestiu, kde som v 2 dnoch najazdil po dialnici 3000km, cely cas som isiel tepomatom max.130km/HOD* a tankoval v NL a Nemecku vylucne premiove paliva . Po prichode zo sluzobky vcera sa mi dnes ale opat zasvietila ta ista kontrolka DPF* filtra, ktora po chvilke zmizla,zacala blikat kontrolka zhavicov a auto sa preplo do nudzoveho rezimu a isiel som 30km/h max. Kedze mali dnes v VW servise cas az o 15.30, odstavil som auto pred firmou. Ked som opat nastartoval po hodine auto, auto slape ako hodinky. Pri privezeni auta a napojeni na tester, auto nevykazovalo ziadnu chybu, t.j. ziadna chyba nebola zaznamenana, pri zmerani hodnot zanesenosti filtra namerali 30g. Mechanik tvrdi ze takto nevie co s autom robit,kedze ma auto 30g a nie 31g,co je krajna hodnota kedy sa uz spusta nudzovy rezim a kedy sa da aj spustit nudzova rekuperacia, ktoru mu ale teraz system nedovoli spustit, kedze som este "v ramci normy" . Ked som sa ho pytal ci nemam nechat vymontovat filter a nechat ho profesionalne vycistit, hovori mi ze ked bude chyba niekde inde, priklad v cidlach, ze sa mi filter opat zanesie a bude to zbytocne vyhodenych minimalne 180€ za co si viem vybavit vymontovanie a vycistenie filtra a ze ked predosly majitel manipuloval so softom riadiacej jednotky /Auto mam kupene z druhej ruky ked malo 110 tis km, auto ma najazdene 150tis km/, ze sa vsetky chyby nemusia zaznamenavat a takto to nevie diagnostikovat. Preto sa chcem spytat, ci niekto nemal podobne problemy, pripadne niekto v BA neporadi, nepomoze? Bojim sa teraz s autom chodit na dlhsie cesty, ked neviem, co ma moze cakat. Dakujem za kazdu, dobru radu. J
Příspěvků: 11471 | Témat: 99
17.08 2017 21:19
Nutenu regeneraciu podla mna vedia zapnut bez ohladu na stav filtra.. ale osobne by som skor filter nechal vycistit. Aby jeden gram rozhodoval o tom, ci auto pojde alebo nepojde sa mi tiez zda haluz
Registrace: 16.11. 2014
Příspěvků: 29 | Témat: 12
21.08 2017 8:35
prave ze problem je v tom, ze mi bolo povedane, priamo v servise ze ten fw auta je upraveny tak, ze ked nema auto 31g pevnych castic tak sa nutena regeneracia neda spustit a ze ked to je problem cidla, tak sa aj vycisteny filter opat rychlo zanesie. Neporadi niekto v Bratislave sikovneho elektrikara, co je v tom dobre zbehly a ma s tym skusenosti , aby sa na to pozrel? J
22.08 2017 18:40
tak som bol dnes v druhom servise, napichli auto na pocitac, riadiaca jednotka nezaznamenava ziadne chyby. Vyskusali ci zapisuje jednotka chyby, nasimulovali chybu, odpojili jedno cidlo a ta chyba sa v jednotke zaznamenala. A včul buď mudry -
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
