Celkem je zde 1155 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1154
Celkem: 1155
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 129 | Témat: 37
04.05 2009 15:56
Zdravím Vás, chtěl bych se Vás zeptat, zda se dá namontovat na TT rok 2000 132kw rezonátor...jestli s tím máte někdo zkusenost, popr jaky koupit rozmer a jestli to da hodne prace a nebude to nejak zlobit (tim myslim horsi vykon ci tak)...diky moc:)
04.05 2009 16:20
jde me spise o zvuk ne o vykon, stejne se tim asi nezvysi...hlavne jestli se to dava misto katu nebo stredovyho dilu...
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
04.05 2009 16:31
peter07:
zkus to vedle, tuzingforum.pl
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
04.05 2009 16:52
lumirs:
Souhlasim. Jinak se dává místo zadního. To je totiž tlumič výfuku. Ostatní jsou jen svody. Bylo by to totiž trochu nelogické dát tam rezonátor a hned za to tlumič.
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
04.05 2009 17:23
lumirs: Ficaso:
To jste se vytahli!
05.05 2009 9:38
mikejn:
lumirs: Ficaso:
To jste se vytahli!
a tys tomu dal korunu ostrovtipu
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 1043 | Témat: 19
05.05 2009 9:49
takže.. sice tady kluci na tuzing moc nejsou.. ale víš jakou f-ci má rezonátor?? .. urychluje odvod spalin ve výfuku...čili tam ani nejde o zvuk spíš jako o výkon... montuje se namísto prvního tlumiče výfuku, prvni tlumič za katalyzátorem... když dáš pryč Katalyzátor*... neprojdeš na emisích. Rezonátory se dělají taktéž univerzální.. ale musíš vědět průměr výfukového potrubí... zvuk to taktéž změní... podivej se na některé tuningové stránky kde rezonátory prodávají... jsou k nim i nformace
podivej se třeba tady:
nebo
..stránek je opravdu hodně...
pokud ti jde jen o zvuk a ne o výkon... navrtej si díry do výfuku výkon se ti o něco sníží...zvýší se ti spotřeba... ale bude to mít good zvuk .. takže asi tak nějak
05.05 2009 15:37
jo diky moc:) jasny zmerit prumer trubky:) a delka toho rezonatoru je asi univerzal co? no jde me o to aby kdyz to DAM* misto stredoveho tlumice za katalyzator aby to neco neprovedlo nebo pri svarovani se neposkodilo nejake cidlo ci lamda, neco jsem o tom cetl.... a nemusi se pak nejak prenastavovat ridici jednotka?
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
05.05 2009 19:11
je to strasne o konkretnom motore ako sa to sprava bolo na brzde trubobenzin s rezonatorom americkej vyroby ozaj funkcny ale nespravilo to nic ten isty vyrobca bol montovany na benzin atmosfera tomu zdvihlo vykon aj NM no bol montovany aj na 1,9PD motor a tam to zase neurobilo nic takze hovorit o vykone je dobre iba ak to DAS* pred a po na brzdu ale celkovo sa da povedat ze predpoklad je ze ti to upravy vykon no no a pretekarske auta pouzivaju tento rezonator aj ako koncovy tlmic vyfuku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
