Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 3 kvě 2025
Celkem je zde 94 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: sikkin7
Uživatelů celkem: 49 169
Návštěvníků: 93
Celkem: 94
Registrace: 11.11. 2015
Příspěvků: 37 | Témat: 12
18.08 2016 15:00
Zdravím, dneska jsem si pořídil na svého mazlika nové žárovky, aby auto lépe svítilo, protože ty stávající co tam jsou, nestojej moc za pohled...
Nastal ovšem problém ve chvíli, kdy jsem chtěl žárovku vyměnit... Otevřu kapotu a zjištuji, že se k žárovce v žádném případě nemám jak dostat, protože na jedné straně je baterka a na druhé vzduchový filtr. Odšrouboval jsem plastové kolečko v domnění, že se mi žárovku nějak povede vytáhnout, ale marně..
Chtěl bych se tedy zeptat, jak se žárovka u tohoto vozu mění? Musím vyndat celé světlo? A pokud ano, tak povolím ten jeden šroubek ze shora a světlo nějak vytlačím ven, nebo musím sundat i nárazník? (to snad nee..)
Prosím tedy o radu, jak se dostat k potkávací žárovce, abych ji mohl vyměnit a i jak se dostat na poziční žárovky. Děkuji mnohokrát a Audi zdar!
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
18.08 2016 15:52
Zajímavej dotaz, neb to se bude výhledově hodit i mně,,
Podle Etka je potřeba na jedné straně demontovat Ebox a kryt vzduchového filtru, na druhé straně nádobku s aktivním uhlím (benzin), anebo filtr paliva (diesel).., nádobu ostřikovače ETC*.., no pěknej cirkus.. ,
Podle mne jednodušší vytáhnout světla .., drží je jeden šroub nahoře, ten co je vidět , a dva šrouby na dlouhý torx co vidět nejsou..
Na youtube jsem ješte našel video , jak týpek mění žárovky přes odchlípnutý plastový kryt, co je nad kolem v blatníku..
Pokud má někdo lepší metodu, prosím popište.., já sám jsem z těchto postupu nic nezkoušel, takže je to z mojí strany jen čisté teoretizování
18.08 2016 15:57
Jako rozhodně nemám v plánu demontovat půl motorového prostoru kvůli blbím žárovkám ale také jsem přes etku našel, že by to měl držet jeden šroub ze shora co jde vidět a dva na dlouhej torx 30. Jdu to ted v rychlosti zkusit, zda se k tomu dostanu a kdyžtak sem hodím info, kdyby ne, tak jindy (za chvíli jedu do práce).
18.08 2016 16:34
Tak jsem se na to byl podívat a mám špatné zprávy, alespoň pro mě.
Světlo jsem povolil nahoře na šroubu co jde vidět + ten šroub co vidět nejde, ale povoluje se stejným torxem s dlouhou násadou, ten jsem vytočil do maximální polohy (nejde celý vytočit), a světlo by mělo jít vytáhnout, jenže pod světlem je takový plast, který asi brání v průtoku vzduchu, nebo vody, aby pod světlem neprotékal dále a ten plast vlastně vadí v tom, abych světlo vytáhl, čili by to šlo leda, kdyby se světlo o cca 4 cm nadzvedlo a pak by teoreticky mělo jít vytáhnout, ale to nadzvednout nejde, protože tomu zase brání blatník.... takže fakt skvělý!
Jiné co mě snad už jen napadá je, demontovat přední nárazník a pak to půjde určitě, ale kvůli blbé žárovce demontovat nárazník je fakt peklo..
18.08 2016 17:04
Mnoo, tak sem se ješte jednou mrknul do Etky, a pro demontáž světel je opravdu třeba dát dolu nárazník.., přesněji Etka tomu říká plastový kryt nárazníku, nárazník sám o sobě je ta ocelová věc pod ním.. , paráda..
18.08 2016 17:08
Aha no tak to si mě nepotěšil, takže nárazník dolu kvůli debilní*m žárovkám... to se vyplatí
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
